二、墙面怎么刮腻子呢?
1. 刮腻子的作用:为了能更精细的找平刮的腻子。因为水泥层和石膏层干透以后用没法打磨的,因为磨不动。腻子的质地比水泥和石膏软很多容易打磨,能更好的去修整墙面的平整度,间接的也具有一定的填缝修补的功能。
2. 墙面怎么刮腻子:从水泥层开始说起,原水泥层墙面凹凸误差在5毫米内直接刮腻子就可以了,反之原水泥墙面凹凸误差大于5毫米的就需要用石膏先做找平,把误差最好控制在3毫米内,最低是5毫米内误差,【如果原墙有裂缝开槽等需要贴网格布和防裂带处理】腻子刮两遍三遍都不是目的,目的是刮平尽量的缩小误差,【要明确的是腻子不是越厚越好,最好不要超过3毫米,因为腻子强度太弱,厚了就容易开裂或脱落】,刮完干透以后先用粗的砂纸打磨,再用细砂纸打磨平整,再涂刷乳胶漆即可。
