二、墙面怎么刮腻子呢?
室内装修刮腻子的主要作用是为了后期乳胶漆或壁纸施工打基础。起到找平增加附着力,墙面腻子批刮前已经对基层进行石膏找平或有一定的基础,因为腻子批刮厚度有限制一般一次批刮不超过3毫米。
首先选择材料,施工工具,安材料施工工艺方法进行搅拌后就可以进行腻子第一遍批刮,第一遍公园一般粗糙一些,等待晾干到可以进行第二遍批嵌时进行细致批刮,待第二遍腻子干燥后,就可以进行打磨,涂刷底漆,面漆或将来贴壁纸。
刮腻子主要是两个作用:
1 涂白。腻子都是白色的,可以把墙面做白。
2 找平。做了腻子之后的墙面可以达到光滑细腻的效果,而且平整程度远高于水泥墙面。
刮腻子流程1.原墙顶面腻子需铲除,涂刷界面剂,基层有大裂缝或空鼓,必须作修补处理,木楔、铁膨胀管等须挖除;2.用找平石膏腻子作阴阳角修正和部分墙顶面找平;3.墙面开槽处须作防裂处理,可铺贴纤维网,用找平石膏固定,石膏板的板缝用嵌缝膏补缝,再贴绷带,钉眼用防绣漆点涂,第一遍满墙找平石膏找平墙面,再满墙挂纤维网子,再刮2遍耐水腻子成活,门套、踢脚上方200mm内、插座等处,要求平整度≤2mm;4.腻子应干透,牢固,打磨时应上下顺直,阴阳角须平直,阳角倒角处理。
在整个装修过程中,腻子批嵌是装修过程对整个墙面和顶部的一种修饰,从而达到美观的主要效果。
腻子批嵌大致分为以下几点:①墙面原腻子铲除干净后涂刷墙固增加腻子批嵌后的牢固性防止空鼓脱落。②铲除干净后检查墙面是否存在开裂和明显的不平整现象,墙面或者顶部如有开裂必须要挂网处理防止涂刷完成后再次开裂。③墙面 顶部 阴阳角进行找平,阴阳角要粘贴护角条;在找平时要注意所使用的材料,如平整度误差超1㎝时要使用粉刷石膏,根据经验粉刷石膏最大厚度可以在5㎝(顶部除外)。④如有石膏线在找平后粘贴石膏线,石膏线粘贴要使用专业石膏粘结剂,石膏线粘贴要求拐角处平整,拼接处花纹要对齐并粘贴牢固。⑤腻子批嵌时要注意踢脚线预留不得过大,踢脚线预留4㎝并且注意检查踢脚线预留处平整度,防止后期安装时缝隙过大。⑥在打磨前检查墙面腻子是否干透,打磨机器打磨时要注意打磨力度防止打磨机器对墙面损伤,阴阳角以及吊顶造型处收工打磨。⑦涂刷底漆前将顶部和顶部造型以及墙面地面的粉尘清理干净,待粉尘全部落地后涂刷(2小时内禁止涂刷)。底漆涂刷完成后进行检查是否平整垂直,针对有问题处进行修补打磨。⑧涂刷面漆时对地面用吸尘器将地面和墙体根部粉尘清理干净再涂刷。有颜色乳胶漆涂刷要注意分色处平直。
刮腻子的作用:
刮腻子主要是填补墙面细小的裂纹及孔洞,增加漆的附着力,及墙面普通找平。
墙面怎么刮腻子:
首先要对原墙面进行基层处理,石膏找平后再进行腻子批嵌施工,一般家装内墙腻子分耐水腻子和普通腻子,使用耐水腻子较多,都可直接掺水,搅拌好后再静止10分钟左右后使用效果最佳,当天和的腻子当天使完,不可放置第二天。批嵌腻子不可太厚,待第一遍腻子干透后再进行第遍腻子施工。
腻子施工流程:基层处理(木楔钉子防锈处理及疏松面的处理)→墙面刷墙锢做封底处理→裂缝处理及阴阳角找直→石膏找平→挂网做防开裂处理→石膏线粘贴→一遍腻子→二遍腻子
刮腻子说白了就是将腻子刮在墙上,保证墙面平整的一种常见又重要的内墙装饰的方法之一。一般室内装修而言墙面刮腻子2-3次即可。如果师傅技术不合格的话,说不定还要再多刷几次,而且还要先用石膏找平后进行,但是这并不是说刮腻子次数越多就越好,刮腻子的工程顺序介绍1.进行墙面刮腻子工序前一定要先检查下墙面的平整性,如果不平整就要进行找平。如果出现裂缝和洞的话,还需要用石膏填平后才能刮腻子哦!2.家具要进行保护,仔细打扫室内的灰尘。最好是等到墙面上的界面漆完全干燥后再进行刮腻子的工序。如果你是自己新建设的房子,那么就要等够28天水泥养护期后才能开始哦!3.在刮腻子过程中,记住寻找手艺不错的师傅进行,平整的墙面只要刮腻子2-3次就好了。4.刮完腻子后千万不要以为就这样结束了,紧接着就是要进行墙面打磨工序,如果是在夜间进行操作的话,最好是使用瓦数在200以上的照明灯泡哦,认认真真,一遍又一遍的打磨墙面的平整度,最重要就是要事先带好口罩,避免吸入粉尘哦!5.刮腻子打磨都结束之后,一定要记得将粉尘清理干净,还有要记得用底漆将墙面均匀的涂刷后自然等风干即可。
6.最后一道工序就是给墙面刷墙面漆了,这个工序通常也只需要刷2次,而且前后刷墙面漆的时间间隔为1-2天即可。
方法/步骤
检查墙面
刷乳胶漆之前,检查墙面是否坚实、平整,如果墙面是有裂缝和孔洞等问题的话,就及时进行处理,先把墙面弄整洁、平整。
清理墙面
刷乳胶漆前把要墙面清理干净,不要预留杂物,清理干净后在墙面棍一遍混凝土界面剂,尽量保证均匀,等到它干燥后就能刮腻子了。
刮腻子
墙面腻子一般是刮两遍,如果两遍下来效果还是差的话,就可以再刮几道,腻子刮完后就要进行腻子打磨处理,边打磨边查看墙面是否平整。
底漆的施工
腻子打磨好后,就可以进行底漆的施工,刷底漆时一定要涂刷均匀,等底漆干透后就可以进行下一个环节了,底漆干透的时间是具体看底漆情况。
刷乳胶漆
刷之前为了防止地板弄脏,可以在地上铺一层屏障,或者是一些废报纸、塑料布和不用的衣物等。
注意事项
涂刷的油漆滚筒一般是分为两种,毛滚筒和粗尼龙滚筒,如果是在室内涂刷的话建议选择毛滚筒的,因为毛滚筒的刷起来更加细致一些,粗尼龙滚筒一般使用于外
