刮腻子有什么用?墙面怎么刮腻子?
最佳答案 2020-03-10 11:44
二、墙面怎么刮腻子呢?
83 个回答
吴树丰
墙面刮腻子是一项不可缺少的工作,施工效果会影响整个居室的美观。所以腻子施工是非常重要的,必须刮得平整细腻。
1. 首先要对刮腻子的墙面清洁干净,如果出现空鼓的地方要先把空鼓部位修补好,然后把残留在墙上的灰尘和砂浆清除干净。
2. 刮腻子要注意墙面的阴阳角,它的阴阳角一定要笔直。在施工的时候可以用铝合金杆把阴阳角挤压成型,同时阴阳角要用专用的工具来操作。
3. 施工第一遍是腻子时它的厚度要在4毫米至5毫米之间,刮第一遍腻子是为了墙面找平,所以在施工时不能来回搓,必须刷得利落。
4.刮第二遍腻子时,要等第一遍腻子干燥以后才能进行,厚度应该保持在3毫米至4毫米以内。同时等到腻子差不多干时,然后用刮板进行压光修面,保证它的纹路和颜色都达到最佳的状态。
孙风景
家装住宅开发商在交房时好多墙顶面是水泥素灰墙体,房屋局部土建施工粗糙有缺陷,从人体视觉舒适感上有差别,后期装修刮腻子可以修补房屋里面存在的缺陷,提升房屋居住舒适感及装修效果,人体视觉感上效果得到很大提升,油工刮腻子大概有下面几个步骤,墙面清理硬化---修补阴阳角----墙面找平处理----三遍腻子,每遍腻子需干透后再进行下一步-----基层打磨----修补刷底漆-
钱伟
墙面为什么要刮腻子
1、基层缺陷弥补
墙面找平,这个需要用到到刮尺,在原有墙面或顶面上涂刮,达到装饰上对墙面平面的要求。
做光,使用材料将小孔洞和一些缝隙填充完整,达到表面细致光滑的要求。
遮蔽裂纹,弹性腻子能够遮盖大约0.5毫米的裂痕。
2、体现多样化质感或花纹
腻子粉是在原有墙面的基础上,起到着色的作用,,赋予墙面浓烈的色彩,达到美化的作用。
一、刮腻子的整体流程
  基层处理→室内转弯处处理→第一层腻子→地面处理→最后一层腻子
  二、墙壁基层处理
  第一层抹灰层干燥而坚固。清空区域已被修复。抹灰层上留下的灰尘,污垢,飞溅物和砂浆流痕被去除。
  三、刮阴阳角
  刮腻子时,阴阳角要求清晰直。棒材反复挤压铝合金棒的角度,女性的角度是由一个特殊的工具,使其清晰和直。
  四、第一层腻子
  首次将腻子厚度控制在4〜5mm,主要用于调平和平行于墙体方向。要求不能落后,收入必须清晰明确。
  五、二次刮腻子
  第二次将腻子厚度控制在3〜4mm时,第二次腻子必须等到底部腻子完全干燥后再施工抛光,平行于房间较短的一面装满一批大板,等待腻子6 〜7成干必须用橡皮刮刀进行压光处理,以确保表面光滑平滑,直线条纹,颜色均匀。
方程义
刮腻子作用如下
1.一般墙面基层先是用粉刷石膏来初步找平,达不到刷漆要求的,就需要刮腻子来细致找平处理。注意,腻子层不宜过厚,所以基础找平(粉刷石膏平整度)必须符合平整度要求。
2,刮腻子的作用还有可以达到墙面细致平整,以及墙面的光滑度。
所以刮腻子是一定要做的。
远毅昕 - 监理工程师
        您好,刮腻子是指通过填补腻子清除基层表面高低不平的部分,保持墙面的平整光滑,防止过度开裂,增加墙面附着力,基层处理好,为后期涂刷乳胶漆起到一个铺垫的作用。
        墙面刮腻子流程:1.基层处理:涂刷界面剂或者是墙固。2.石膏板缝隙嵌入处理;贴牛皮纸;石膏板上面的固定螺丝涂刷防锈漆;阴阳角修直处理;开槽的地方挂网处理;墙面不平整的地方找平处理。(如果有要求的情况下需要满墙挂网处理。)。3.批刮第一遍腻子。4.批刮第二遍腻子,阴阳角用刮尺检查。踢脚线用刮尺找平。5.打磨。
高军 - 监理
批嵌腻子是为了找平墙面,通常墙面有比较大的波浪或坑洼所以需要腻子来填补找平。墙面腻子需要两到三偏来找平,批嵌前要检查看体空鼓情况有空鼓要要铲除重粉,每一遍施工间隔三到四天(以腻子干透为准)。阴阳角要做方正垂直。墙面平整度两米靠尺在两毫米以内。
1.刮腻子主要作用:增强墙面光滑、平整度、减少墙面龟裂,使乳胶漆更好的附着。
2.墙面刮腻子歩聚如下:①先基层处理,把疏松原墙腻子铲除,滚涂墙锢;然后再找平修正。②用腻子搅拌好,开始墙顶批嵌。③第一遍腻子干透再批第二遍,每遍厚度不超3mm。④最后一遍同上,干透后才可以打磨。⑤清干墙顶面残留灰尘再滚涂底漆。⑥确保无瑕疵再滚涂面漆。
张硕
刮腻子的主要作用是为了刷漆前做的一道基层处理。
腻子批嵌:
1.选择合格的腻子。
2.将墙面清理干净,用石膏将缺角或者裂缝的地方事先修补好。
3.开始刮腻子。一般情况下需要刮三遍,但必须在前一遍有一定干度的时候才能进行下一遍。
4.灯光打磨处理。
5.刮完腻子后要避免冷风直吹。如果冷风直吹的话,看似干了的墙,实则不过是水分被锁在了墙里面,这对墙体本身是不好的。
6..刮腻子的厚度要尽量控制在2mm左右,不能超过这个标准。
刮腻子是为了墙面的平整度,弥补墙面凹凸陷,细微裂纹,增加涂料的附着力,遮盖率。
批嵌腻子流程如下:
1. 墙面基层处理,铲除腻子层及涂料层,用墙固或胶水封固墙面
2. 找平腻子墙面找平,铺贴网格布,需注意阴阳角的平直度,筒射灯照射区平整度
3. 基层干透方可进入下步施工,再进行第二遍腻子的批刮,一般批刮二到三遍。
    现在由于生活水平的提高,对居住环境,公共空间的要求环境的提高,对墙面处要进行墙面处理。墙面批括腻子对后期乳胶漆涂刷提供有利条件,使墙面更光滑,平整,这是原始墙面达不到的要求。1、现将基层进行清洁处理,把墙面的杂物以及灰尘弄干净,保证表面整洁。如果是二手房,要将原墙面腻子进行铲除,再墙面界面剂的涂刷,施工注意厚度保持均匀,涂刷之后再自然晾干。涂刷界面剂是为了墙面彻底的封闭,而且以免形成腻子因墙面问题出现不粘现象。以免涂刮腻子时,吸水过大,造成开裂情况。如果是新施工的水泥墙面,则水泥需要养护一段时间之后,才能涂刷腻子,不然容易造成腻子施工问题。如果检查墙面平整度误差较大,建议进行粉刷石膏找平处理。
    2. 如果是老房子墙面翻新的话,使用时间比较久,墙面容易出现发霉返潮等的问题。首先将墙皮进行全部铲除,如果墙体有开裂的地方需要直接铺贴网格布防裂材料,进行预防。
      3.刮腻子施工前,先要进行阴阳角处。要知适每种刮腻子的方法,施工工艺等。刮腻子一般施工两遍就可以,这样可以让墙面平整,还能将底色覆盖掉。
    4.第一遍干透后就能造成隔离层,因为墙体布局比较复杂,会出现各种很多问题,比如返黄,局部潮湿等等,这时需要根据不同的情况做出相应的处理措施。第一遍作用很大,腻子粉一定干透,越干越好,因有干透了才能达到以上的作用。第一遍干燥时间正常是24小时,但是具体要看天气情况而变。而往往批括耐水腻子时,顶面和墙面容易形成气孔,要在批括两小时左右进行压光处理。
    5.进行第二遍腻子时检查第一遍腻子是否干透第二遍腻子调兑不能过稀,腻子膏含水量不要过大,以保证第二遍腻子刮涂后的水份尽快被第一遍腻子吸收,便于收光,找平。
  • 82 关注
  • 3 收藏,6948 浏览
  • 董一点儿 提出于 58秒前
