你在监理工作中,经常发现的油工问题是什么?
施工、材料、工序衔接问题、返工等等,都可以详细聊聊
最佳答案 2020-03-10 11:48
一、施工过程中:
二、材料衔接问题:
   2、部分进口漆与国产腻子不匹配,容易出现墙面发花现象。
81 个回答
顾翀
油漆中常见问题如下:
1、墙面基层腻子未铲除易产生后期脱落等现象
2、墙面基础滚墙固不到位
3、墙面基础找平平整度误差较大
4、腻子打磨墙面有明显波浪状
5底漆完成后墙面不做打磨处理直接刷面漆,墙面会留有明显颗粒状并伴有挂油沙眼等现象
6阴雨天气刷涂料(涂料不能及时干透会造成基础腻子起皮开裂等现象)
7连续阴雨天气腻子批嵌等现象(会造成腻子发霉及反色等现象)
家庭装修中油工施工问题出现比较多的有下面几个方面问题
1.门窗套门边、踢脚线上口处不平整,安装好后会有缝隙
2.衣柜处墙体垂直误差,衣柜安装后有缝隙
3.成品腻子里会加其他材料
4.墙面打磨后局部地方有砂眼 灰尘未清理干净
5.有些阴角未打磨
6.乳胶漆涂刷会有留坠,分色线不平直
胡军明 - 监理工程师
您好!
一般油漆施工过程中经常以下几点问题:
1、墙面基层处理不干净,原腻子层铲除未全部到水泥层;
2、墙面基层找平的局部有不平整、阴阳角不顺直、不方正现象;
3、墙面腻子未干透就开始打磨,出现砂纸痕迹、沙眼等现象;
4、乳胶漆涂刷墙面有流坠、颗粒现象,局部的涂刷不均匀、分色线不直,乳胶漆涂刷间隔时间偏短等现象。
徐开吉
1.墙面平整度不好有明显鼓包,在灯光照射下效果比较差有阴影。
2.墙顶面分色线处理不好时会有明显毛刺等瑕疵。
3.墙面未找平时贴石膏线,后期找平后石膏线下口造成波浪美观度差。
4.打磨力度过大砂纸粗暴造成墙面明显划痕有时候乳胶漆不能明显盖住。
5.乳胶漆和底漆没有明确按照说明操作,水多或次数少会影响效果。
6.喷涂会使后期修活造成困难,维修面积加大成本增高。
您好,油漆工经常发现问题大致以下几点
①门套、窗套、踢脚线区域不平直。
②阴阳角、灯槽口不平整。
③腻子批嵌打磨后有砂眼。
④成品衣柜处不垂直
⑤乳胶漆表面有留坠。
⑥分色线不平直。
你好!油漆工的主要问题是:
1.墙面基层清理不干净,没有分批多次修补墙面出现龟裂沙眼凹凸不平等现象
2.墙面阴阳角没有弹线修补,踢脚线门套边及壁橱处墙面平整度误差较大不符合要求
3.涂料兑水超出比例,涂刷后不均匀不饱满有透底现象
4.滚筒质量差,涂料面层出现跳刷漏刷流挂等现象
5.涂料面层分色线不清晰不顺直
6.涂料面层成品保护没有做好后期出现修补疤痕等缺陷
1.材料以次充好,这个经常查到
2.墙面不平,阴阳角不直柜边门套边不垂直,这些后期会有叁照物的,能看出来,
3.因为用了耐水腻子引起的打磨不平整,有气孔,这个是美观问题,
4.底漆加水过多,引起面漆色差大。
5.分色不均匀
6.深色漆修补,操作不当,出现的色差
邵巍
油漆工是做面层的,前期水电、泥木阶段甚至房屋本身质量有问题时会影响油漆阶段施工质量。
1、楼体自身。
新楼盘因开发商追求周转率施工周期压缩,质量存疑;新房沉降因素;集中装修甚至承重墙破坏普遍隐患;
旧房基层问题;房屋沉降变形因素;
2、水电
开槽有大横槽;开槽深度宽度不足;槽内线管固定不足;封槽不严实等;
3、墙体基层
空鼓开裂未处理;墙面基层粉刷质量不合格;粉刷与油漆阶段间隔时间不足等;
4、油漆工自身施工工艺及材料问题。
以上都是常见问题,需要监理在施工前与业主、施工方充分沟通,避免能避免的,改善能改善的,无法避免的也提前告知。所有返工都是下策。
涂云峰 - 监理工程师
在施工中,油工常见问题如下。
1、前期基层墙面有空鼓开裂,施工方没有做基础处理(需将空鼓部位粉层铲除,重新用水泥沙灰粉刷)。导致油工批刮腻子涂刷乳胶漆后墙面呈龟裂纹。
2、油工腻子打磨后墙面浮尘清理后没有间隔1天就直接涂刷底漆(部分公司直接涂刷面漆),导致墙面有细小粉尘附着在底漆表面,影响整体墙顶面乳胶漆手感。
3、在南方家装施工中部分装修公司,因施工耐水腻子较少,施工方没有培训耐水腻子施工操作规程。导致油工师傅在批刮耐水腻子时,用清水搅拌后没有放置沉淀,直接将腻子批刮导致墙顶面大面积气孔。
4、墙面有颜色乳胶漆施工时,特别是深色成品乳胶漆。因乳胶漆在没有掺水的情况下比较粘稠,不易涂刷油工师傅为了省事在深色乳胶漆内掺水,导致墙面乳胶漆涂刷不均匀。
在工地检查中油工容易出现的问题:
1.进场材料品牌型号与报价品牌同。
2.基层清理不到位,空鼓开裂没有处理就继续施工。
3.墙面找平偷工减料不安施工工艺施工,墙面不平整,阴阳角不顺直,放置家具,门套窗口不垂直。
4.批刮腻子时搅拌比例不对,工艺方法不正确造成气泡沙眼。
5.打磨时阴角,造型线槽位置容易出现砂纸打磨痕迹,打磨不平整,漏掉打磨部分。
6.打磨完涂刷底漆不安厂家指导比例加水过多,或不使用底漆,后期出现面漆有色差,时间长会出现透底情况。
7.面层涂刷出现调色不统一,滚刷痕迹,涂刷变数不够,流坠,两种颜色交接处分割线不均匀。
  • 77 关注
  • 1 收藏,6535 浏览
  • 董一点儿 提出于 4小时前
