你在监理工作中,经常发现的油工问题是什么?
施工、材料、工序衔接问题、返工等等,都可以详细聊聊
最佳答案 2020-03-10 11:48
一、施工过程中:
二、材料衔接问题:
   2、部分进口漆与国产腻子不匹配,容易出现墙面发花现象。
81 个回答
油工经常出现以下问题,希望能帮助您:
1 现场检查墙面基础未处理(墙面空鼓及开裂严重,木楔子清理干净)非承重墙进行防开裂处理导致墙面开裂
2 墙面平整度误差较大,导致门窗套,踢脚线,包垭口处误差较大,顶面阴角及墙面阴阳角不在一条直线上,柜子处缝隙较大,整体不美观
3 乳胶漆兑水较多,见底或出现流坠
4 分色线不在一条直线,墙面打磨较差清理干净,出现沙眼,打磨痕及坑洼,影响整体美观
5 材料质量不过关,掺杂其他;
5 材料干透直接再进行下一道工序。
梅俊龙 - 家装监理
常见的问题有:
1.踢脚线上口,门边,柜边缝隙大影响美观。
2.深色乳胶漆施工不当容易产生色差。
3.乳胶漆涂刷有流坠,沙眼,刷痕等缺陷。
4.墙面不顺平。
5.石膏线接头有处理不平整。
6.窗台石下口未填实。
7.墙面有划痕。
8.乳胶漆分色不直。
黄春华
家装油工问题还是比较多的,毕竟属于表面工程,需要对技术的要求也比较高。那么一般有油工施工过程中有哪些问题呢?
1、施工质量差:墙面基层处理不好,腻子批嵌不平整,阴阳角不直,打磨不仔细,涂料层没刷好。
2、工作不仔细:该做的施工项目漏做,与别的材料交界没处理好,不懂得成品保护,不懂现场整理
3、态度问题:对施工不负责任,随意改变施工要求,造成质量不达标;与别的工种配合不协调;随意拖延工期
4、偷工减料:有些工人为了利益最大化,会私下变卖一些材料;还有的图快,减掉一些应该做的项目,造成质量不达标。
所以一个好的油工既要手艺好,还要有责任心。
曹李华
.你好,监理中经常碰到的有,
1,原始墙面的基层空鼓开裂没有处理。导致后期乳胶漆开裂。
2.原始墙面没有用墙固或者界面剂进行封闭处理。
3.阴角,阳角,踢脚线区域没有用刮尺刮平,导致后期不平整。甚至橱柜家具和踢脚线的地方出现很大的缝隙。
4.有柜体的墙面没有进行垂直校正。导致后期安装柜体以后出现。上大下小或者是上小下大的缝隙。
5.新建墙面没有满墙挂网。导致新建墙面在一定时间内出现沉降现象。墙面乳胶漆就会开裂。
6.开槽的地方用水泥砂浆封闭以后没有挂网处理。后期乳胶漆就会出现开裂现象
7.没有涂刷底漆而直接涂刷两遍面漆。后期会出现部分墙面出现色差,咬色,透底等现象。
8.乳胶漆涂刷不均匀。墙面会出现一定的色差。
9.分色不平直。在分色的地方会出现不平直或者锯齿状的现象。后期修补操做不当墙面色差比较大象个补钉。
杨银国
您好
经常遇到的问题:
1原房阴阳角不顺,重直,墙面垂直度(衣拒处)偏差大
2多数油工踢脚线处不批嵌至底部
3底涂涂刷完成,墙面不找补,粒子多
4涂料兑水不按说明书造成涂料色泽不一致
5特别涂料分色线不顺直
6光源周边不加强处理
7门窗套,踢脚线按装完成缝隙偏大
顾勇
你好!经常发现油漆工的问题是
1、墙面不平整,阴阳局不方正,安装门窗套、踢脚线接合处的垂直、平直不到位。
2、底漆涂刷后不进一步找补完善。
3、不按说明要求、加水量过多,涂刷不均匀、出现色差,分色不清晰,局部出现流坠现象。
4、腻子未干透进入下阶段施工。
5、材料以次充好。
油工施工中容易出现的问题:
1墙面基层处理不到位,坑洼和空鼓及浮动层处理的不好。
2极个别油工出现刷墙固时不认真,涂刷不到位现象。
3门口、窗口、放柜子、地板踢脚线处施工不认真,经常出现偏差。
4冬季施工时,不按规定时间涂刷,造成漆面刷花。
5后期维修时不认真,对开裂不做处理,就直接刷漆。
6当然还有极个别工队以次充好,加兑其他品牌墙漆进行施工。
闵超
1.施工方报价时不报底漆,后期要求刷底漆要增加费用
2.预算包含底漆施工队漏刷
3.合同未注明耐水腻子的具体型号,施工队使用外墙腻子替代
4.调色漆刷花了
5.门套边,踢脚线处平整度误差较大,后期门套,踢脚线与墙面有明显缝隙
6.装衣柜处墙面与衣柜有较大缝隙
陈宏 - 职业监理工程师
经常发现的问题有墙面开裂,门套处不垂直,家具安装处不垂直,墙漆透底,阴阳角不直,顶角线不直,石膏线刷花,工长偷工减料导致面漆遍数不够或兑水过多。
王向慕
油工经常容易出现下列问题:
1.墙面基层处理不到位,比如墙面原非耐水腻子铲除不干净,木楔未清理,有空鼓开裂部位未局部处理等。
2.石膏批刮薄厚不均,平整度和垂直度未做修整,即使顺平工艺,也需要在高柜家具,踢脚板部分,门套附近进行平整度修整,便于后期安装。
3.石膏未干燥就批刮腻子,后期容易起壳开裂。
4.石膏线不粘贴在石膏层而是腻子层,后期容易造成石膏线脱落。
5.打磨后未及时涂刷底漆,涂刷底漆后没按照工艺检查沙眼,刮痕,气泡等并修补,修补后未补底漆。
6.面漆涂刷未按照厂家要求兑水使用,造成涂刷不均匀,透底等问题。
  • 77 关注
  • 1 收藏,6538 浏览
  • 董一点儿 提出于 1分钟前
