你在监理工作中,经常发现的油工问题是什么?
施工、材料、工序衔接问题、返工等等,都可以详细聊聊
最佳答案 2020-03-10 11:48
一、施工过程中:
二、材料衔接问题:
   2、部分进口漆与国产腻子不匹配,容易出现墙面发花现象。
81 个回答
家装油工经常出现的几个问题,我简单罗列如下:
1.门窗套、柜体区域、踢脚线区域垂直平整度处理不到位,安装后明显缝隙偏大,影响美观。
2.筒射灯照射区域未按顺光方向打磨平整,出现波浪纹。
3.底漆涂刷后未找补,面漆完成砂眼、砂纸痕明显。
4.分色线区域未按规范施工,分色不平直、凹凸不平。
5.乳胶漆未按说明兑水,出现透底现象;深色漆区域修补痕明显。
王建华
分享一个在监理过程中问题比较突出的工地,业主完全不懂装修但对各方面品质要求也特别高,前期预算也接近高标准,每次技术交底都已口述和app文字提前说明
铲除原腻子节点:施工方通知业主已铲除原腻子准备挂网批第一遍腻子,业主反馈给我,我提醒业主可以协助您上门查看具体铲除情况,现场发现有大面积区域未铲除至报价约定的基层。要点必须在铲除后至现场查看是否有此情况出现
批腻子过程节点:挂网施工中,预算报价为全屋墙面挂网,监理过程中发现部分网格与网格之间间隔30公分。要点挂网后细节处需要施工方拍照发给业主
腻子平整度平直度节点:平整,平直,方正按照交底规范检查,说明一下业主选择顺平方式施工部分柜体区域方正会有误差已得到业主认可,检查过程中发现墙面,门套边,踢脚线区域部分有误差,口头答应整改。要点底涂前复检并未落实整改且已进行底涂,复检确认后再作底涂
涂料涂刷节点:一底两面完成后检查发现墙面有特别明显施工痕迹,施工方为之狡辩正常现象,拆分过程中发现油漆工加水未按要求,使用工具不规范,本身技能缺陷导致问题出现。要点交底技术内容完全忽视,出现问题狡辩,业主也要求重新涂刷并由施工方承担材料人工费用。
上述重点问题发生率比较普遍,结合当下市场所以业主有必要请一个专业的监理上门检查,在出现问题时有理有据帮助业主应对
您好,油工施工发现的问题大体分为对墙面原始基层缺陷的处理不到位,如有空鼓开裂位置未做好剔除空鼓位置并填充好,开裂位置做好玻纤网抗裂处理等基础修复即开始下道工序,对阴阳台,踢脚线,有成品柜体两例或客户有方正要求的位置未提前做好垂平处理;对乳胶漆的参水比例未严格按照乳胶漆厂家参水比例要求稀释,对有颜色乳胶漆的色浆与本漆未充分搅拌均匀;对打磨后的现场环境及墙面粉尘情况未达到清理干净的标准;底漆涂刷完未对墙面打磨划痕大,气孔,砂眼,坑洼缺陷未做自检处理即涂刷面漆;在不具备良好的涂刷温度及湿度的环境下进行涂刷;在乳胶漆涂刷完成后未对砂眼,流坠,透底等情况自检修复等等问题。您可做为参考。
苏州监理部_向川川 - 家装监理
1.门窗套门边、踢脚线上口处不平整,安装好后会有缝隙
2.衣柜处墙体垂直误差,衣柜安装后有缝隙
3.成品腻子里会加其他材料
4.墙面打磨后局部地方有砂眼 灰尘未清理干净
5.有些阴角未打磨
一个好的油工您不监督也不行。如果碰到黑心油工,终影响的还是工程质量。常见的是偷梁换柱和偷工减料。通常粉刷墙面是“一底两面”,刷一遍底漆和两遍面漆,但是有些油工为了图快,速度相当的大,原本需要两次的工作,一次性完成,这样一来,质量上无法得到保证。
有些在进行油漆时,会结成了一个个疙瘩,这是因为上油漆时涂刷不均匀,油漆流坠造成的。粗心的施工容易造成这样的情况发生,所以油工师傅的耐心与细致至关重要。
安现民
     油工对于装修来说是人的脸蛋还是美术师,往往通常会出现这样和那样的问题;墙面和吊顶开裂,墙面涂料涂刷不均匀,色差严重,流坠,砂眼,分色线不平直,阴阳角不方正等等现象。这就说明了在施工过程中出现了没有按照施工工艺要求施工,施工工序不认真,工序衔接不到位等等造成诸多的维修问题。
刘兴林
      装修过程中油工施工中常见问题如下
   1.原墙面的基层空鼓处和开裂处并不处理,会导致后期墙面开裂,墙堌未涂刷,产生腻子层不牢固。
   2.阴阳角线不垂直,墙面与踢脚线交接处腻子批嵌平整度不够,柜体周边不方正不垂直,导致后期安装其它产品缝隙大小不一致现象。
   3.开槽处用水泥砂浆不密实,封槽后未进行做防裂处理,导致后期会出现开裂现象。
  5.最后一遍腻子批嵌后打磨后未进行墙面检查修补,导致后期有沙眼或打磨不均匀,不平整现象。
  5.乳胶漆加水偏多,乳胶漆涂刷不均匀,导致墙面会出现滚筒的色差现象。
  6.墙面有颜色涂刷,分色处会出现明显不平直等现象。
刘克清
油工经常发现的问题有:
墙体基层开槽处未处理好,导致墙面有开裂现象。
木工直线吊顶龙骨基层没有加强固定处理,石膏板封板转角处也使用整板7字封板,结果石膏板开裂。
油工施工时未用2米靠尺工具施工,批嵌时顺墙施工,墙面检查验收时,门套线、踢脚线区域,筒射灯照射墙面等区域不平整,误差大超标。
墙面批嵌时,布置衣柜处墙面不垂直,最后安装成品衣柜时,靠墙边上下缝隙不一很难看。
滚刷涂料时,滚刷时用力不均匀,墙面有滚刷印,流坠,有砂眼,涂料分色处不平直,不均匀。
这些问题我们在验收时要认真去检查,与施工队事先交待,施工时一定要注意。
远毅昕 - 监理工程师
在油工施工中,常见的问题有如下几种:
1.原始墙面不检查空鼓及裂缝情况,野蛮施工,造成后期墙面开裂。。
2.阴角,阳角,踢脚线区域不找直,导致肉眼可见误差,踢脚线与墙面缝隙较大。
3.有柜体的墙面没有进行垂直校正,导致后期安装柜体与墙面缝隙不均匀。
4.新建墙面不挂网,后期新老墙体结合处开裂,严重的甚至整面墙龟裂。
5.刷耐水腻子后不涂刷底漆而直接涂刷面漆,后期会出现部分墙面出现色差,咬色,透底等现象。
在监理当中油工经常出现的问题有:
1.在涂刷第二道底漆或者面漆把底下的油漆溶胀,造成规则裂痕,所以在涂刷底漆的时候一次性不要涂刷太厚。
2.油漆施工时表面发白或者施工后放置一段时间出现油漆底下发花的现象,特别是冬天容易出现,大家在选择腻子的时候一定要休息了,或者是一定要把底漆封好,并晾干。
3.油漆没有干透,或者低温天气油漆慢干,墙面还未干透就急着安装主材,造成灰尘到墙面粘住,不易清理。
4.油漆表面出现不平整颗粒状,油漆使用的时候室内未清理干净或是涂料未过滤。
5.面漆容易产生流坠。由于涂刷太厚,或是涂刷油漆事未注意掉在墙面上产生的。
装小蜜监理苏剑
墙面漆油工经常忽略或者偷懒的地方
1.底层墙面不处理,必须处理好木楔,涨钉这类杂物,边角修补。这些不处理会出现起鼓,开裂,掉角等现象。
2.底层石膏找平平整度差,找平必须保证在规范之内。尤其是门口,窗口,踢脚线,阴阳角位置。
3.腻子质量有时油工省事腻子石膏掺杂一起用,这样很不牢固容易脱落。需要铲除返工处理。
4.油工批刮完不晾干直接批刮下一层,后期容易出现开裂起鼓。需要铲除从新批刮。
5.打磨后不检查修补或检查不仔细。墙面沙眼和磨痕较多。这样涂刷墙漆后影响整体美观。
6.底漆涂刷不均匀,要打磨后不尽快涂刷底漆。造成腻子开裂涂刷底漆就出现刷花,底漆涂刷后也要检查沙眼磨痕进行修补,很多工人都不修补直接涂刷面漆影响美观。
7.墙面漆涂刷不均匀刷花情况。兑水比例不对,搅拌漆未搅拌均匀,搅拌后静止时间不够。都会出现墙面刷花,气泡等情况。
以上这些问题油工都应该注意。油工活是面上工程,只要师傅手艺不错,再仔细些一定不会出大问题
  • 77 关注
  • 1 收藏,6537 浏览
  • 董一点儿 提出于 1分钟前
