你在监理工作中,经常发现的油工问题是什么?
施工、材料、工序衔接问题、返工等等,都可以详细聊聊
最佳答案 2020-03-10 11:48
一、施工过程中:
二、材料衔接问题:
   2、部分进口漆与国产腻子不匹配,容易出现墙面发花现象。
81 个回答
张羽 - 监理
油工的问题:
1:基层墙面空鼓、开裂未处理,容易造成后期开裂。
2:墙面找平不平整,后期柜子有缝隙。
3:阴阳角方正度、垂直度有偏差,后期造成家具缝隙过大。
4:墙面开槽处不挂纤维网,造成后期开裂。
5:墙面打磨不仔细、不均匀,造成后期有沙眼、凹凸。
6:刷完底漆不复检,造成后期细节缺陷过多。
7:刷面漆涂刷不均匀、有流坠、分色线不平直。
王茂立
1:原墙面的基层空鼓开裂未处理。导致后期乳胶漆开裂。原始墙面灰沙疏松未用界面封底处理。
2:阴角,阳角,踢脚线区域,柜子与墙面交接处未进行垂直平整度校正和找平。
3:新建墙体交接处未挂钢丝网。开槽的地方用水泥砂浆封闭以后没有挂网处理。后期乳胶漆就会出现开裂现象
4:没有涂刷底漆而直接涂刷两遍面漆,乳胶漆涂刷不均匀。墙面会出现一定的色差。分色不平直。
钱伟
油漆刷漆常出现的问题一、油漆剥落
       若原涂料是有光漆或者是粉质的(加未经处理的色浆涂料),新上的油漆在表面就粘不牢。或可能是木料腐朽或金属有锈斑,也有因油漆质量不好而剥落的。小面积的油漆剥落,可先用细砂纸打磨,然后抹上腻子,刷上底漆,再重新上漆。大面积的剥落必须把漆全部刮去,重新涂刷。
  油漆刷漆常出现的问题二、油漆起泡
  首先,将泡刺破,如有水冒出,即说明漆层底下或背后有潮气渗入,经太阳一晒,水分蒸发成蒸气,就会把漆皮顶起成泡。此时,先用热风喷枪除去起泡的油漆,让木料自然干燥,然后刷上底漆,最后再在整个修补面上重新上漆。
  油漆刷漆常出现的问题三、出现裂纹
  这种情况多半要用化学除漆剂或热风喷枪将漆除去后,再重新上漆。若断裂范围不大,这时可用砂磨块或干湿两用砂纸沾水,磨去断裂的油漆,在表面打磨光滑之后,抹上腻子,刷上底漆,并重新上漆。
  油漆刷漆常出现的问题四、油漆流淌
  油漆一次刷得太厚,即会造成流淌。可趁漆尚未干,用刷子把漆刷开,若漆已开始变干,则要待其干透,用细砂纸把漆面打磨平滑,将表面刷干净,再用湿布擦净,然后重新上外层漆,注意不要刷得太厚。
  油漆刷漆常出现的问题五、污斑
  油漆表面产生污斑的原因很多。例如:乳胶漆中的水分溶化墙上的物质而锈出漆面,用钢丝绒擦过的墙面会产生锈斑,墙内暗管渗漏出现污斑等。为防止污斑,可先刷一层含铝粉的底漆,若已出现污斑,可先除去污斑处乳胶漆,刷层含铝粉的底漆后,再重新上漆。
  油漆刷漆常出现的问题六、发霉变色
  这种问题多发生在潮湿的油漆表面,如水汽凝结在玻璃或金属表面时常会产生棕黑色的污斑。此时可用杀菌剂,照说明书的指示处理发霉的部位,待霉菌杀死后,将表面清洗干净,然后再重新上漆。
  油漆刷漆常出现的问题七、失去光泽
  原因是未上底漆,或底漆及内层漆未干就直接上有光漆,结果有光漆被木料吸收而失去光泽。有光漆的质量不好也是一个原因。用干湿两用砂纸把旧漆磨掉,刷去打磨的灰尘,用干净湿布把表面擦净,待干透后,再重新刷上面漆。要特别注意的是,在气温很低的环境下涂漆,漆膜干后,也可能会失去光泽。
  油漆刷漆常出现的问题八、漆膜起皱
  通常是因第一遍漆未干即刷第二遍所引起的。这时下层漆中的溶剂会影响上层漆膜,使其起皱。此情况可用化学除汞剂或加热法除去起皱的漆膜,重新上漆。记住,一定要等第一遍漆干透后,才可以上第二遍。
北京一监理部一于晓辉 - 监理
材料有以次充好现象时有发生,油工出现问题集中以下几点。
1.基层处理平整度,垂直度误差较大。阴阳角不直。
2.赶工情况比较多,基层没干透就要进行下一步工序。
3.柜子处不做垂平处理,后期放柜子有明显误差。
4.底漆兑水过多,涂刷不均,面漆涂刷后出现反碱现象。
5,涂刷时间过近面漆涂刷后色差:严重。
6.分色线不直。
7.修补沙眼没用非耐水腻子,后期出现痕迹。
你在监理工作中经常发现的油工问题是什么?施工,材料,工序衔接问题,返工等等,都可以详细聊聊。好的,您这个问题问的非常好,我帮您详细解答。
1在监理工作中,油工的问题非常多,大致分为以下几种。基础空鼓开裂问题,底层石膏找平问题,阴阳角找不直问题,石膏线接头,对角粘贴不直问题,墙顶面打磨不到位问题,涂刷完底漆后局部有砂眼,划痕,气泡,流坠问题,墙面带颜色乳胶漆刷花,透底问题,墙顶面乳胶漆涂刷不均匀问题。
2与油工施工衔接问题,有以下几点, 墙顶面底层石膏找平,刮腻子。一有门套的位置,定制家具位置墙顶面需要找垂直平,衔接不好后期容易安装不上或缝隙较大影响美观。二是地板踢脚板的位置需要找平,避免后期踢脚板安装,上沿容易有缝隙。三开关插座边缘不平的话容易造成安装不牢固,有缝隙。墙顶面底层石膏找不平,石膏线粘贴不直,影响美观。客厅卧室顶面,底层石膏刮腻子找平,不平的话后期开灯影响美观。
3油工常见问题返工有,定制家具位置垂直度有误差。门套边不垂直,后期安装门套侧面有缝隙。底层石膏找平阴阳角,踢脚板位置不平整,石膏线粘贴不平直,客厅卧室原有顶子不水平,做完吊顶后两侧有差异,需要找水平。墙顶面腻子打磨不到位,墙顶面图刷完底漆后有砂眼,划痕,流坠,气泡,墙面涂刷完带颜色漆,局部有刷花透底现象。以上这些问题,都容易造成油工返工。
陈海福
1.墙面基层平整度,墙顶面阴阳平直度,踢脚线位置平整,柜子靠墙位置垂直平整度超标,石材底下未填实抹平打磨处理等。
2.墙面打磨完成修复处理不彻底或不处理,有明显的砂纸痕迹,砂眼,有些不按规定涂刷底漆,乳胶漆墙面完成后有明显的色差,漏刷,流坠,砂眼,砂纸痕迹等。墙顶面阴阳角分色线不平直,漏刷,色差,流坠。湿区顶面不批嵌防水腻子,防水乳胶漆。
蔡小飞 - 监理,
原墙面有空鼓、开裂的情况没有处理,导致乳胶漆表面后期出现开裂后无法修补
内嵌柜子处、踢脚线区域、门洞位置平整度误差较大,造成后期缝隙较大,影响美观。
新建墙或线槽处没有挂网,导致出现墙面开裂情况
没有涂刷底漆,造成有部分位置出现透底现象
面漆涂刷不均匀,有明显的刷痕。
乳胶漆涂刷后有明显的颗粒、针眼、流坠等缺陷
吴树丰
1.原墙面拆除的时候,表面的腻子层未铲除到位,油工未做做进一步的处理。
2.局部墙面平整度误差偏大,未用墙泥或石膏找平。(特别是原阳台拆除后,后期做成卧室)
3.现场部分阴阳角平直度偏差过大,未做阴阳角调直处理。
4.腻子打磨完成后墙面有大面积的划痕和纱痕,影响后期涂刷油漆。
5.门洞周边区域的平直度及垂直度误差偏大,前期未做找平直、垂直处理,影响后期门套安装,造成门套与墙面有缝隙,不美观。
        您好!油工在施工过程中没有按规范要求施工,会出现很多问题,基层墙面处理不好,批刮不平整,墙面刷漆的整体效果,都会引起返工。
      1.石膏找平,往往在施工中,油工石膏找平,没有达到验收要求,墙面验收不平整,踢脚线区域不直,定制衣柜墙体,垂直度误差较大。都会建议施工方重新返工,用石膏重新找补达到验收要求。
      2.涂刷底漆,很多施工方在打磨墙面时候,有许多沙眼和沙坑现象。底漆涂刷完了,就看的出墙顶面有沙眼沙坑迹象,建议施工方要进行修补处理。
      3.涂刷面漆,涂刷面漆时候,我们都会告知施工方刷漆要求和注意事项,避免刷完漆出现描线不直,刷漆有透底现象,墙面刷漆有流漆流坠迹象,都要建议施工方进行修补刷漆处理。
        以上问题都会发生在油工返工现象,当然也有材料使用不够好,换材料使用,也会发生返工现象。我们监理在前期一定要把握好每一道工序和关卡,避免减少返工现象,使客户得到信任和认可!
张硕
1.踢脚线平整度,门窗套门边平整度,后期安装完成后会有缝隙。
2.卧室衣柜预留处平整度阴阳角垂直度必须做好,防止后期柜子难安装。
3.墙面顶面腻子打磨完成后需检查墙面是否有砂眼,是否有 灰尘未清理干净,如有需及时清理修补。
4.乳胶漆涂刷有露底现象,明显滚筒痕迹。
5.墙面出现流坠.色差严重分色处不平直。
  • 77 关注
  • 1 收藏,6542 浏览
  • 董一点儿 提出于 39秒前
