你在监理工作中,经常发现的油工问题是什么?
施工、材料、工序衔接问题、返工等等,都可以详细聊聊
最佳答案 2020-03-10 11:48
一、施工过程中:
二、材料衔接问题:
   2、部分进口漆与国产腻子不匹配,容易出现墙面发花现象。
81 个回答
油漆施工过程中主要有以下几点要注意:
1,墙面基层处理,原墙面的腻子疏松,没有铲除或者是没有铲干净,不同材质的交界处,水电开槽处没有做防裂处理,或处理不到位。
2,墙面基层找平的时候,阴阳角不直,门套边,衣柜与墙面交接处不垂直,石膏线和踢脚线处不平直。
3,墙面打磨的完,阴阳角不顺滑,有明显的砂痕(主要是因为机械打磨完后没有清理)
4,乳胶漆涂刷后,墙面还有气孔,流坠,局部的涂刷不均匀,特别是有颜色的墙面,分色线不直,颜色不均匀。
在漆工施工中常见的问题有:
1、原墙面有空鼓、开裂的情况没有处理,导致乳胶漆表面后期出现开裂后无法修补。
2、内嵌柜子处、踢脚线区域、门洞位置平整度误差较大,造成后期缝隙较大,影响美观。
3、新建墙或线槽处没有挂网,导致出现墙面开裂情况。
4、没有涂刷底漆,造成有部分位置出现透底现象。
5、面漆涂刷不均匀,有明显的刷痕。
6、腻子打磨不平整,造成涂刷乳胶漆后,有明显波浪状的缺陷
7、乳胶漆涂刷后有明显的颗粒、针眼、流坠等缺陷。
8、由于吊顶施工不规范,造成石膏板表面乳胶漆有开裂现象。
汪铁柱
在油漆阶段经常发现的问题: 1.小的装修公司材料以次充好,材料未做标明品牌型号,2.施工工人都是现找,一般都是包工干,造成工艺粗糙,3.基层条件偏差,墙角阴阳角线腻子批嵌不垂直,未用阴阳角条处理,4.底层找平误差及腻子批刮未到位,5.墙面与踢脚线交接处腻子批嵌平整度误差,导致后期安装其它产品缝隙大小不一现象。 6.衣柜接合处未做到垂直方正,好多小公司墙面都做顺平,后期家具安装出现误差。
刘必波 - 监理工程师
装修过程中墙面腻子、乳胶漆、还有家私油漆中常见问题如下:
1、墙面基础没有仔细检查,部分墙面有裂缝没有单独挂网,做防开裂措施。
2、腻子批嵌时如墙面基础较差,大部分师父不会整体找平,闲太麻烦了,浪费工时。
3、腻子打磨后,没有仔细检查墙面蜂窝眼,墙面打磨后需使用强光仔细检查,墙面应打磨平整光滑后涂刷底漆,底漆干透后再找补蜂窝眼及小坑。
4、乳胶漆应顺光涂刷,乳胶漆涂刷前应按照使用说明调配,深色乳胶漆需特别注意,边角应使用小滚筒收边处理,分色处需仔细涂刷,避免分色不直,如单面墙体颜色较多,需使用美纹纸粘贴,粘贴美纹纸是注意不要把美纹纸粘贴满,美纹纸粘贴时四分之一就好了,避免撕裂墙面乳胶漆。
4、还有乳胶漆手感问题是常见问题,一般都是一遍底漆、两遍面漆,底漆干透后,需找补打磨后,清理干净墙、地面后才能进行面漆涂刷,乳胶漆涂刷时如刮风,应关闭门窗,避免干燥过快影响涂刷效果。
5、家私油漆主要是手感问题,底漆干透后要打磨光滑后再进行面漆涂刷。
6、面漆涂刷前应清理干净墙、地面,地面洒水湿润后开始涂刷面漆,每遍油漆要间隔2小时及以上,面漆要干透后打磨后再涂刷下一遍。
于晓剑
在油漆阶段经常发现的一些小的细节工人施工时没有注意到而造成整个漆作阶段效果欠佳。常见问题简单罗列一下:
1.原始基层条件偏差,一些小的细微裂纹施工前没有注意到,没有做相对应的防裂措施,后期完工后短时间内就可能出现开裂现象
2.线槽处处理不到位,部分线槽处防开裂处理后位置过高,整体墙面腻子批嵌偏薄,打磨时出现线槽位置透底
3.乳胶漆分色处施工方法不符合规范,出现接缝处不平直或有锯齿状检查
4.顶面与墙面分色处处理有部分不规范,施工人员有把顶面漆直接刷到墙面3-5公分处,墙面颜色如果偏浅会有透底现象
在油工施工中,常见的问题有如下几种:
1.原始墙面的基层空鼓开裂没有处理。导致后期乳胶漆开裂。
2.原始墙面没有用墙固或者界面剂进行封闭处理。
3.阴角,阳角,踢脚线区域没有用刮尺刮平,导致后期不平整。甚至踢脚线的地方出现很大的缝隙。
4.有柜体的墙面没有进行垂直校正。导致后期安装柜体以后出现。上大下小或者是上小下大的缝隙。
5.新建墙面没有满墙挂网。导致新建墙面在一定时间内出现沉降现象。墙面乳胶漆就会开裂。
6.开槽的地方用水泥砂浆封闭以后没有挂网处理。后期乳胶漆就会出现开裂现象
7.没有涂刷底漆而直接涂刷两遍面漆。后期会出现部分墙面出现色差,咬色,透底等现象。
8.乳胶漆涂刷不均匀。墙面会出现一定的色差。
9.分色不平直。在分色的地方会出现不平直或者锯齿状的现象。
10.后期的修补。操作不当会出现墙面有明显的色差现象。
孙风景
家庭装修中油工施工问题出现比较多的有下面几个方面问题
1.门窗套门边处不平整,门窗套安装后上下缝隙不一致
2.脚线处施工不平直,后期安装脚线后弯曲不平直缝隙大
3.衣柜处墙体不垂直衣柜安装后上下缝隙误差大
4.射灯处墙体处理不平整,灯具安装后有明显波浪纹
5.乳胶漆墙体打磨刷漆前基层细节处理未到位,后期修补有明显痕迹
张明
1.材料以次充好,这个经常查到
2.墙面不平,阴阳角不直柜边门套边不垂直,这些后期会有叁照物的,能看出来,
3.因为用了耐水腻子引起的打磨不平整,有气孔,这个是美观问题,
4.底漆加水过多,引起面漆色差大。
5.分色不均匀
6.深色漆修补,操作不当,出现的色差
油工施工过程中遇到的问题比较多。
1.首先说材料问题,市场上常用的各种腻子膏,石膏粉品牌较多,质量也是参差不齐。就拿腻子膏来说,从十几元一大到三四十元一袋的都有,有些客户在施工方给出的报价单中,不太重视辅料的品牌和档次,导致有些施工方以次充好,客户白白的吃了亏。
2.作为监理提示客户,一定要仔细区分顺平和垂平的区别。好多装修公司都把底层石膏找平作为后期的增项,前期报价的时候不注明。造成好多客户对这个施工步骤不清楚,不明白这一项的钱应不应该花。这时我们作为监理方,应该详细的向客户讲明顺平的底层石膏找平和垂平的底层石膏找平的施工方法和工艺标准,让客户有一个具体的认知,明白自己的需求,保证让客户不花冤枉钱。
3.第三点再强调一下,客户在选择乳胶漆的时候,可以开放选择,没必要非追求国外品牌。国产的乳胶漆,只要是正规厂家的保真产品,环保质量都没能达标。而且国产的乳胶漆和国产的腻子基本上很少存在冲突或反碱的问题。但是某些进口乳胶漆由于和国产的腻子不配套,经常会遇到刷漆时墙面发花,返碱等问题。所以选择进口乳胶漆是需要详细咨询工艺要点。
4.条件允许的情况下,无论高层还是低层,都建议乳胶漆涂刷底漆。刷完底漆后检查墙面基础施工质量,如果没有大面积的沙眼,打磨的痕迹和凹坑再涂刷面漆。
孙英涛
一个是油漆前墙顶面腻子要刮好,也就是基础要做好,对于轻体墙,内保温墙以及开槽位置做好相对应的防裂措施,吊顶拼接缝处理要到位。还有较常见的是腻子打磨后,工人没有检查墙面砂痕,砂眼,凹坑,墙面打磨后需使用强光仔细检查,墙面应打磨平顺光滑,再涂刷底漆,底漆干透后再对墙面进行修补处理,再有就是有的工队对于刷漆前注意保护工程不太注意,乳胶漆滴到非涂刷而且不好下手清理的区域,后期清理是比较麻烦和头疼的事儿。
  • 77 关注
  • 1 收藏,6534 浏览
  • 董一点儿 提出于 2天前
