一般 油工施工时出现问题较多,主要是施工过程中,其次是施工材料到工艺衔接一般出现以下情况。
一、施工过程中:
二、材料衔接问题:
2、部分进口漆与国产腻子不匹配,容易出现墙面发花现象。
在监理过程当中油工项目出现最多的问题有下面几种。
1.新旧墙交接处因前期施工不规范,后期油工也没有做对应的防开裂措施,导致墙漆刷完以后,墙面出现开裂现象。
2.强弱电箱线管布排开槽处,封线槽的时候没有采用钢网防开裂措施,油工后期施工也处理不当,造成了开裂现象。
3.吊顶拐角处施工不规范,引起接缝开裂或石膏板拉伤裂纹。
4.腻子一次批刮过厚引起局部龟裂。
5.阴阳角、踢脚线、门套边、衣柜安装处平整平直度欠佳。
6.砂纸打磨以后砂痕明显,多处打磨不到位,重点是边边角角的地方。底盒里面的灰尘也没有做清扫处理。
7.刷完底漆后墙面的砂眼坑洞未做修复,透底流坠现象明显。
8.用大桶工程漆居多,未涂刷底漆,兑水量明显超标。
9.阴雨天坚持刷漆,不听劝阻。
10.第1遍漆没有彻底干透,接着开始上第2遍漆。
返工最多的地方就是墙面平整度的修复,流坠透底砂眼的修复以及色漆底层未覆盖。
在我们监理工地的过程中,油漆施工过程中主要有多种原因存在:
1.对材料的使用不当,楼层低用普通腻子,后期会长霉,返碱,掉粉等多种问题。在使用过程中,客户要求使用耐水腻子,而油工为了易于打磨,偷工减价,使用普通腻子,往往也会出现腻子分层。
2.墙面基层处理,没有使用界面剂。原墙面的腻子疏松,必须进行铲除。施工方为了省工省料,不进行铲除或铲除不干净。用胶水处理,不环保。不同材质的交界处,水电开槽处没有进行抗裂处理,或处理不到位,后期易开裂。墙面基层找平的时候,阴阳角不直,门套边,衣柜与墙面交接处不垂直,石膏线和踢脚线处不平直,后期安装时这些问题都出来,再进行返工,难度较大。
4墙面打磨的完,阴阳角不顺滑,有明显的砂痕,砂眼,批括痕迹,墙面侧光看时不平整。
5.乳胶漆涂刷时,墙面有浮灰没有清理干净,就会有不光滑,手感较差。涂刷后有气孔,流坠,带有颜色的墙面,分色线不直,颜色深浅不一。
6有时工人赶时间,未等墙面腻子或乳胶漆涂刷未干透,就进行涂刷,也会出现问题,不适合涂刷乳胶漆涂刷天气时,也应作相应处理。
7.对材料的使用,特别是耐水腻子的施工,搅拌,批括要求更高。
墙面油漆施工主要有以下常见问题:开裂,流坠,透底,起皮,砂痕,阴阳角不直,房顶明显波浪纹,深颜色刷花等。
就以上问题必须先从基础施工抓起,
1.得保证基础无大面积松动,起鼓。
2.得保证原础干净,无浮尘,易起皮的非防水腻子和大白粉,保证粉刷层能与原基础良好的附着力。
3.如有开线槽及石膏板结头必须无松动,且铺贴牛皮纸作防裂处理。
4.非承重墙基础施工必需按要求,植筋,挂铁丝网再抹灰施工,禁止齐缝施工,非承重墙,砂子灰墙及内保温墙需满挂网处理。
5.除去以上原墙问题,油工要求也必需按要求施工,必需细致,急性子出不了好油工活。
墙面开裂气候也有一定因素,北方比南方墙面开裂要多。成品保养也很重要,完工后一定保证室内湿度,如果装修后长时间放味,不建议长期开窗对流放味,建议定期放味,且每屋搁置几盆清水,和绿植。
油工工作中经常发现的问题很多,主要有以下几点:
1.基层处理不到位,如基本空鼓,木楔,膨胀螺丝,墙面开裂处未提前做处理(往往刮完石膏后原裂纹未做处理就找不到园裂缝)等。
2.石膏板面钉子不做防锈处理,如不做处理后期容易返锈。
3.石膏平整度不符合要求,误差大,尤其柜子摆放处,踢脚板处,门框处,窗口处及插座面板处。
4.石膏及腻子没干透就进行下道工序。
5.石膏线粘贴在腻子上,石膏线接口处理不到位。
6.打磨不到位,坑洼,划痕,沙眼比较多见,窗台石下口缝隙填堵。
7.底漆流坠,墙面存在问题未解决就进行刷漆施工。
8.刷漆流坠,坑洼,颗粒,门框窗框污染比较常见,门窗框边与墙连接处容易处理不不到位。
