你在监理工作中,经常发现的油工问题是什么?
施工、材料、工序衔接问题、返工等等,都可以详细聊聊
最佳答案 2020-03-10 11:48
一、施工过程中:
二、材料衔接问题:
   2、部分进口漆与国产腻子不匹配,容易出现墙面发花现象。
81 个回答
方雄武
在装修过程中油工施工中施工材料和用处。
1.油工材料有防锈漆,牛皮纸,纤维网,阴阳角条,白乳胶,粉刷石膏,嵌缝石膏,腻子粉,砂纸,乳胶漆。
防锈漆(用做吊顶后石膏板钉。做防锈处理)。牛皮纸,纤维网(用做水电开槽,新老墙交接,石膏板接口。做抗拉力防开裂处理)。粉刷石膏(用做墙面不平,找平处理和修阴阳角处理)。嵌缝石膏(用做接口填充修补)。阴角条,阳条条(用做阴阳角修平直用)。白乳胶(用做粘接牛皮纸用)。腻子粉(用做大面积打底墙面刮平处理方便后期刷乳胶漆)。砂纸(用做腻子涂刮完成做打磨平整方便涂刷乳胶漆)乳胶漆(分底漆和面漆。用做表面涂刷)。
在装修过程中油工施工中常见问题
1.有的施工方通常会有更换材料以次充好,比如报价中是一种材料,现场又是一种材料。材料到场后一定现场核对一下。
2.油工施工过程中工艺很多工人都偷工减料,比如石膏板钉未刷防锈油后期会反锈,水电开槽处,石膏板板接口处,新老墙接口处未挂网或未粘牛皮纸后期容易开裂。所以在前期处理时一定要都处理到位才能刮腻子。
3.阴阳角和踢脚线上口,很容易未修补平整,后期装柜子靠到墙上,很容易下边没缝上边有缝。踢脚线装完不直,弯弯纽纽不直。如果前期有条件用铝合金靠尺或水平先检查再上漆。
4.腻子打磨很容易出现不平整或打漏的地方,比如门后,窗边阴角,梁下口,很多油工都会漏掉。所以前期最好的办法是用手电筒打灯检查,没问题再上漆。
  • 77 关注
  • 1 收藏,6539 浏览
  • 董一点儿 提出于 3分钟前
