你在监理工作中,经常发现的油工问题是什么?
施工、材料、工序衔接问题、返工等等,都可以详细聊聊
最佳答案 2020-03-10 11:48
一、施工过程中:
二、材料衔接问题:
   2、部分进口漆与国产腻子不匹配,容易出现墙面发花现象。
81 个回答
上海-监理部-张建俊
            油漆施工过程
1、墙面基层铲除不干净,未按要求铲除至水泥墙,这样容易导致质量问题
2、墙面不刷墙固,直接批嵌,这样后期容易起鼓开裂
3、批嵌腻子较后,导致墙面开裂
4、批嵌下一道是否墙面完全干透,这样也导致质量问题
5、防水性腻子批嵌好,建议窗稍微开一些,否则室内外温度较大,会产生水珠
6、在施工过程当中有较大施工队长会偷工减料,春节前就碰到一家大公司名字,墙泥找平,业主报价是亿平方,材料过来是有墙泥亿平方,但是第一遍找平检查,却发现了问题,现场出现腻子粉及石膏粉,还有就是墙泥与石膏粉颜色也会不一样,告知业主后,业主直接到他们公司
余友传 - 装小蜜-监理
1,许多油工对在拆除铲除的墙面不做检查就直接滚刷墙固,这样会造成因局部基层不牢固后期腻子批嵌层易脱落现象。
2,有些油工不对墙面平整度及垂直度做检查,未用找平石膏或墙尼找平造成腻子批嵌过厚引起墙面腻子开裂现象。
3,有的油工为了赶工期,在墙面腻子未干透的情况下进行下道施工,造成后期涂料层起皮脱落。
单正国
单正国
在油漆阶段经常发现的一些小的问题工人施工时没有注意到而造成整个漆作阶段效果欠佳。常见问题简单罗列一下:
1.原始基层条件偏差,一些小的细微裂纹施工前没有注意到,没有做相对应的防裂措施,后期完工后短时间内就可能出现开裂现象
2.墙角阴阳角线腻子批嵌不垂直,墙面与踢脚线交接处腻子批嵌平整度误差,导致后期安装其它产品缝隙大小不一现象。
3.衣柜接合处要做到垂直方正,好多油漆工都做顺平,这样不行的,以后安装衣柜时就看出来了。
朱修车
油漆工常见的比较多的问题多部分墙面有波浪纹,涂料滚刷有深浅情况,特别是从侧面看基本上每家工地都有这种情况。比较容易出问题部位有门窗套门边处不平整,门窗套安装后上下缝隙不一致,脚线处施工不平直,后期安装脚线后弯曲不平直缝隙大,衣柜处墙体不垂直衣柜安装后上下缝隙误差大,射灯处墙体处理不平整,灯具安装后有明显波浪纹,乳胶漆墙体打磨刷漆前基层细节处理未到位,后期修补有明显痕迹。
吴忠高
你好!油漆工的主要问题是:
1.墙面基层未清理干净,修正厚度的部位未分批多次修补、一次成型造成龟裂、凹凸不平等现象。
2.墙面阴阳角没有弹线修补,踢脚线门套边及壁橱处墙面结合处未找平、平整度垂直度误差较大。
3.墙面未干透着急打沙皮、出现沙纸痕、沙眼。
4.涂料兑水超出比例,涂刷后不均匀不饱满有透底现象
5.滚筒质量差、有颜色一滚桶多用、涂料面层出现透底现象。
6.涂料面层分色线不清晰、不顺直。
7.未作成品保护及安装不注意倒至修补疤痕等缺陷。
邝晓鹏 - 资深监理师
油漆工经常出现的问题。
1,墙面批嵌腻子不平整,有波浪形。
2,特别是有颜色的油漆收边瑕疵比较严重。涂刷油漆不均匀,有色差。特别深颜色,修补的地方有疤痕。
3,水电开槽处没有做加强防开裂处理。
4,石膏线连接处。碰角处。处理不到位。
5,对于墙面空鼓问题不做检查。不处理。
6,安装衣柜位置,安装木踢脚线处不平整。缝隙比较大。
7,原墙面开裂不加强防开裂处理。
8,门框线条旁边修补细节处理不到位。
袁世强 - 监理
1.石膏找平平整度误差较大。
2.轻体墙,施工洞和开裂的地方没有挂网格布。
3.腻子披刮不牢固,打磨时砂纸太粗,打磨后墙面打磨痕迹较重。
4.底漆涂刷有遗漏的地方,后期会造成透底现象。
5.面漆兑水比较多,没有形成漆膜。
6.面漆涂刷遍数少,尤其是带颜色的面漆。
7.前一道工序完成后没有干透就继续进行下一道工序。
8.面漆完成后没有进行自然阴干。
蔡新亮
乳胶漆施工时要注意的是。
1,原房墙面腻子没有铲除干净,刷墙固没有刷均匀,也有墙固刷的时间过长后期其他施工项目有灰尘会影响墙面基层处理的牢固性。
2,墙面的平整度,比如柜子安装的墙面以及门洞边缘不垂直,踢脚线的不平整。
3,还有刮腻子的平整度以及腻子打磨平整。
4,刷漆时没刷底漆,面漆兑水过多导致透底不均匀。
5,有颜色的墙面与顶面分色线不直,有的有颜色一次刷完,这样有破损时修复时会有色差。
6,还有刷漆时成品没有做保护处理。
郝世英
油工问题铲墙皮不到位,基层空鼓和开裂不解决。找平平整度不够,门窗套,高柜不做垂直,踢脚线开关面板周边不平,阴阴角及吊顶边不直,墙面砂纸印过深,沙眼多,刷漆前粉尘未处理干净,有流坠,墙面有明显色差等违规现象。
油漆工注意问题就是腻子施工时未按要求空出住够多的时间让腻子干后再批下一道,还有就是施工中有的队长会把墙腻改成腻子来降低成本,工人会在打磨时不上心有明显的批刀印气泡眼,上漆是为了好涂刷加超过比例的水。以上问题交底时一定要再三和客户与施工方明确特别是要客户也要自己多关心。
  • 77 关注
  • 1 收藏,6536 浏览
  • 董一点儿 提出于 4分钟前
