你在监理工作中,经常发现的油工问题是什么?
施工、材料、工序衔接问题、返工等等,都可以详细聊聊
最佳答案 2020-03-10 11:48
一、施工过程中:
二、材料衔接问题:
   2、部分进口漆与国产腻子不匹配,容易出现墙面发花现象。
81 个回答
贾宁
我在工作中发现多数油工问题多存在于北方油工身上,安徽江苏工稍有,另外工艺上来说石膏找平时踢脚线区域不平的相对较多,刮腻子后砂纸打磨时,砂纸印重,和沙眼毛病较多,刷漆后面层有流坠问题较多,其实这些都属于可修补的问题,细心点都可以提前避免。
油工施工中经常发生的问题有:
1基层没处理好,空鼓松动粉化的墙皮木楔没处理干净就直接施工引起后期没必要的开裂。
2潮湿天第一遍腻子或石膏层没凉干透就上第二遍,为了赶工期。
3    乳胶漆加水偏多,不按厂家说明调试。乳胶漆涂刷不均匀,导致墙面会出现滚筒的色差现象。
华帆
油工施工中经常发现问题:
1,墙顶面基层拆除不到位。
2,红砖墙防开裂处理使用网格布材料不合适。
3,石膏、腻子材料质量差。
4,墙面找平踢脚线上口不平直。
5,为抢工期石膏、腻子找平、墙漆涂刷未等干燥就进行下一道工序。
6,色漆涂刷不均匀。
7,色漆分色线不平直。
8,修补后色差明显。
9,成品保护不到位。
1.腻子批嵌前墙面不做二次封胶处理直接批嵌(苏州市场拆除完成后会涂刷墙固)
2.墙面腻子批嵌不平整(后期定制家具安装好与墙体交界处缝隙大小不一)。
3.门窗边腻子批嵌未找垂直处理(后期安装好门窗套缝隙大小不一)。
4.沙皮打磨后有明显气泡,打磨痕迹(腻子搅拌不均匀,打磨沙皮太粗)
5.乳胶漆涂刷有露底现象,明显滚筒痕迹。分色线不平直。
秦宗益
油工常见问题如下:
1,墙面基础检查不符合要求没有进行处理就进行下一步工作环节的。
2,底层石膏找平未干透就开始腻子批嵌的。
3,腻子打磨完涂刷完底漆后没有用强光灯仔细检查墙面的沙眼,砂痕和刷漆产生的流坠的。
4,乳胶漆涂刷前未按照漆桶说明加水调配的,且刷漆时未顺光涂刷的。
徐凯 - 监理
    油漆阶段经常发现的问题有以下几点:
1.基层处理不好,经常发现在原房检查发现有空鼓和开裂到油漆阶段还没有处理。
2.墙面开槽,有的油漆工偷懒。有的地方不贴绷带和网格布
3.墙面平整度、垂直度、方正度。特别要求的地方达不到标准
4.墙面打磨不平整,打磨砂纸痕迹叫明显
5.乳胶漆不按要求兑水比例
6.乳胶漆涂刷不均匀。滚筒纹路较大
杨威 - 装小蜜监理部监理
油工阶段容易出现的问题有以下几个方面
1.墙面开裂,主要是原始墙面空鼓开裂没有处理好,以及墙面水电开槽未做防开裂处理。导致后期乳胶漆开裂。
2.经常遇到的问题是墙固局部漏刷,这里有两个情况一个是工人不刷边角,嫌麻烦。也为了加快施工进度。还有一种是材料不足,工长为节约成本不补材料。
3.阴角位置找平较厚,又没加角条做防开裂处理,导致局部阴角开裂。
4.踢脚线和门套线位置没有用刮尺刮平,导致后期不平直。甚至踢脚线和门套口的地方出现很大的缝隙。
5.有柜体的墙面没有进行垂直校正。导致后期安装柜体以后出现上大下小或者是上小下大的缝隙。
6.新建墙面及保温墙没有满墙挂网,导致后期墙面乳胶漆开裂。
7.水电开槽的地方用水泥砂浆封闭以后没有挂网或贴牛皮纸处理,后期乳胶漆就会出现开裂现象
8.底漆涂刷不均匀。后期会出现部分墙面出现色差等现象。
9.分色处未用美纹纸,在分色的地方会出现不平直或者锯齿状的现象。
10.后期墙面开裂的修补。必须按施工工艺重新施工,简化工艺流程会出现无效维修现象。
蒋政伟
在监理工作中,经常发现的油漆工问题有几种:
1、原始墙面的基层没有处理,有开裂,空鼓,漏网等情况
2、阴阳角不平直,有些很明显肉眼都能看出阴阳角是弯曲的
3、踢脚线区域上口不平整,踢脚线安装后容易出现较明显缝隙
4、安装柜子和门套处的平整度,垂直度偏差大,也是安装后容易发现问题的位置
5、墙面腻子没有刮到底,后期固定木质踢脚线时,如果墙面找平较厚就会出现固定不牢固的情况
6、打磨不平整,有明显波浪或砂印
7、乳胶漆涂刷不均匀,有明显的透底或色差
8、乳胶漆分色线不平直,误差较大
油工施工中常见的问题如下:
1)粘贴PVC线条用腻子粉粘贴,或者用粉刷石膏一次性粘贴完成,这样施工不牢固和不平直。标准做法是用石膏打点粘贴后用靠尺调直调平,干透定型后用粉刷石膏刮平。
2)现在墙面腻子打磨都是专业机械打磨,打磨完了油工没有带强光灯手工用细砂纸细磨一遍,墙面有很重砂纸痕迹,玻浪纹等。
石膏线安装与油工刮腻要衔接好,很多石膏线安装在油工刮好的腻子层上,后期石膏线裂缝隐患就是这样来的,标准是油工用粉刷石膏处理好阴角基层平整度,把石膏线粘贴在坚实的基层上,
裴细顺
油工施工问题,发现有的师傅墙处理不细,①局部遗留木塞子,②石膏找平未使用靠尺工作,墙面波浪不平。③门窗哑口不方正不垂直,地脚线位置不平。③砂纸打磨粗糙不平。刷漆不匀称。
乳胶漆涂刷的施工方法可以采用手刷、滚涂和喷涂。涂刷时应连续迅速操作,一次刷完。涂刷乳胶漆时应均匀,不能有漏刷、流附等现象。涂刷一遍,打磨一遍。 腻子应与涂料性能配套,坚实牢固,不得粉化、起皮。
  • 77 关注
  • 1 收藏,6541 浏览
  • 董一点儿 提出于 1分钟前
