墙面找平标准是多少?施工时需要注意什么细节?如果不合格会有哪些影响?
最佳答案 2020-03-10 11:49
以上关于墙面找平施工问题是以北京为例,仅供参考。
92 个回答
蒋政伟
墙面找平的标准首先是要看和施工方签订的合同上是什么标准,如果没有具体的标准要求,一般是以国标或者地方标准
工艺要求分为两种,一种是顺平,两米靠尺检查墙面平整度,误差≤3毫米;另一种是垂平,也就是垂直度和平整度都需要达到,误差范围同样≤3mm,顺平的工艺相对施工简单,但是后期安装,柜体与墙面间容易出现较大的不均匀缝隙,所以建议就算是顺平,至少要将安装柜体、门套等位置的墙面垂直度做好
需要注意,虽然标准要求是≤3mm,但是有参照物的地方要加强一下,比如安装踢脚线,安装书桌等,十分影响美观。
刘克清
墙面找平的平整度标准是2米靠尺检查误差≤2㎜,油工施工时需特别注意门套边丶踢脚线区域,筒射灯照射墙面等区域的平整度,阴阳的平直度,放成品衣柜处墙面的垂平度,在验收墙面时需用手电斜照检查平整度,用红外线对布置衣柜处墙面检查垂直度和平整度。
  • 92 关注
  • 1 收藏,14052 浏览
  • 董一点儿 提出于 56秒前
