墙面找平标准是多少?施工时需要注意什么细节?如果不合格会有哪些影响?
最佳答案 2020-03-10 11:49
以上关于墙面找平施工问题是以北京为例,仅供参考。
92 个回答
家庭装修墙面基层找平标准常规是整体墙面眼观顺平,阴阳角平直,踢脚线处2米靠尺检查平整度误差不超过3mm,门窗套框边及安装柜子边垂直度误差在2mm内。
墙面基层处理首先要检查门窗套框边及需要安装柜子的墙边垂直度,垂直度误差偏大需要用粉刷石膏顺平找垂直,不然后期安装柜子和门窗套会有缝隙大,不均匀。
踢脚线安装处上返300mm内需要用粉刷石膏搂平直,防止后期安装踢脚线缝隙不均匀。
曹李华
墙面找平的标准
1,一般情况阴阳角,踢脚线区域,门套区域顺平顺直,误差不得超过3mm。
2,如需要垂平施工误差不得超过2mm。墙面经两米靠尺检查误差不得超过2mm或更小。垂平施工需要进行冲筋打点,以确保垂直度。
3,不管垂平还是顺平,柜体区域需要垂直度处理,地脚线区域可以顺平,后期柜体和地脚线安装后缝隙不能过大
墙面找平主要分为顺平和垂平两种方式:
1、顺平:报价所说的墙面找平基本都是顺平报价,所谓顺平就是依照墙体现状顺势找平,也就是说如果墙面有倾斜,找平完,墙面依旧倾斜,不会有很大改善。墙面顺平标准是2米范围内误差不超过3毫米,有些装修公司会在报价中写为5毫米。所以前期签署报价时需注意。
      顺平找平时只能保证墙面大面积平整,所以在墙角位置会出现两面墙夹角不是90度角。这种现象属正常情况。但墙角上下要为通直的直线,不能扭曲。门窗洞口位置要注意垂直度不要超过3毫米,保证门窗能够正常安装,且门套窗套安装后,与墙面交接处上下缝隙不会差异很大。墙下踢脚线容易被工人忽略,超出标准过大,踢脚线安装后缝隙不均匀会非常难看,且不好弥补。
2、垂平:在顺平基础上的精细找平,也有另一个说法“冲筋打点”。此工艺除了能保证顺平工艺要求,同时能保证墙面的垂直度与墙角的方正度。如果对视觉感官要求很高的客户,可以选择这种工艺。成活后,衣柜能保证与墙面贴合后,上下缝隙一致、美观,墙角放置的桌子也能保证与两面墙更好的贴合。如有嵌入式衣柜的话,顶面与两侧墙露出的缝隙位置会很美观。但此工艺价格也相对较高,需客户根据自身需求选择。
另外:无论是以上哪种工艺,如墙面坑洼不平比较严重,找平厚度较厚的话,一定不要一次成活,要分层分次完成才能保证质量。
涂云峰 - 监理工程师
墙面找平分垂平和顺平两种情况,一般装修公司为了控制成本默认是顺平。现将这两种墙面找平标准及施工作如下说明。
1、墙面垂直,顾明思议就是墙面(包括阴阳角)都是垂直平整度,用激光水平仪检查墙面阴阳角垂直±2㎜误差。用两米靠尺墙面呈“米”字型检查误差±2㎜。如果墙面做垂平施工后期安装任何定制家具时和墙面结合处缝隙均匀,美观度上要好很多但是相对价格会比顺平要高。
2、墙面顺平,从字面理解就是室内墙面阴阳角从顶面到地面呈直线平整状态,在施工时不做墙面垂直度施工只做平整度施工。一般有第三方监理的工地会要求施工方做到内嵌衣柜墙体周边、门套周边墙体需做到垂平误差2㎜,无参照物的阴阳角及踢脚线部位只需要做的顺平顺直即可。
综上所述,如果家里装修时墙面没有做到垂平对家里整体装饰效果没有大的影响,因为墙面面积较大肉眼是无法看到底。但是阴阳角及内嵌衣柜和门套周边墙体一定要做到垂直平整,不然后期安装定制家具或门套后和墙面结合处缝隙不均匀甚至是无法完全贴合墙面,这样会影响整体装饰效果。
张硕
1.一般是客户与施工方签订的装修合同内施工要求标准来实施。
2.墙面平整度,踢脚线平整度,阴阳角垂直度误差在3mm内,门套线及安装柜子边垂直度误差不大于2mm。
3.如果墙面平整度误差过大,可以采用垂直找平和顺直顺平,垂直找平比顺平价格要高一些。垂直找平也就是墙面横向竖向两米靠尺测量垂直误差小于3mm。
4.门套周边,阴阳角,踢脚线上口和衣柜预留处的平整度需要加强,如果这些位置不平整的话,安装完成后会有缝隙不均匀等问题,直接影响美观。
孙英涛
墙面找平验收标准应以您和施工方合同签订标准为验收标准,如合同中没有明确标注以地方标准或国标进行验收,一般国标验收标准为:两米靠尺误差3mm以内,阴阳角线顺平找直。一般注意的就是厚度和晾干,石膏和腻子找平厚度不要太厚。太厚不干透,容易引起开裂起皮,与基层粘接不牢固脱层。如果不平整欠缺较大,后期完成面容易产生阴影,波浪感。
邝晓鹏 - 资深监理师
1,墙面找平完用两米靠尺检查,墙面平整度误差不能超过3mm为标准。
2,墙面找平对新建好的墙体或者原始砖墙需要湿水。再批嵌水泥砂浆。用两米靠尺施工,刮平整。3,批完成后需要洒水养护三天。避免水泥砂浆层烧坏。
4,墙面找平不平整误差过大,出现其它问题,如果需要返工就会增加成本。影响后期施工进度。加大施工难度。
徐开吉
一般检测方式任意两平米正负误差值3毫米,也就是用两米靠尺贴墙用塞尺检查这是顺平的检测方式,垂平检测需要用红外水平仪贴墙检测方正垂直误差。
提前个施工方确认好用哪种找平方式,找平厚度较大时建议基层用水泥砂浆找平,采用抗裂砂浆或水泥砂浆,注意墙面淋水养护,定制家具墙面建议垂平处理。
方程义
墙面涂层找平顺平工艺验收标准是,2米靠尺检查,平整度误差≤3mm。择重点要求,门洞,窗口,阴阳角方正,木质踢脚线上口区域及产品摆放位置需做垂平加强处理,否则影响产品按装后的美观程度。
按照北京地方标准墙面找平分为顺平和垂平来验收。油工顺平的标准是:用2m靠尺检查门口,窗口,垭口,踢脚口及开关插座面板处平整度,阴阳角在一条直线上,平整度误差不大于3mm,检查预放柜子处垂直平整度,误差不大于3mm
油工垂平的标准是:冲筋打点按房高测量,也可以米字靠法,水平仪测量垂直度,误差不能不于3mn。
此两项如果不合格会影响成品衣柜安装/踢脚线/门套等主材安装出现衔接缝隙造成美观,而且刷漆会出现波浪型。
  • 92 关注
  • 1 收藏,14054 浏览
  • 董一点儿 提出于 2025-07-01 21:19
