墙面找平标准是多少?施工时需要注意什么细节?如果不合格会有哪些影响?
最佳答案 2020-03-10 11:49
以上关于墙面找平施工问题是以北京为例,仅供参考。
92 个回答
蔡新亮
家装墙面的标准有两种,1是墙面顺平顺直,再就是冲筋打点垂直垂平工艺。
1,是顺平顺直的工艺要求,眼观墙面的平整以及阴阳角直度,有安装柜子的墙面以及门洞边要求是垂直平整度不得超过三毫米,踢脚线平整度不得超过三毫米,超过的要求重新找平处理。
2,垂直垂平工艺要求就是要全房墙面冲筋打点找平,阴阳角用红外线找方,墙面的平整度阴阳角垂直度要求误差不得超过1毫米。
您好,墙面找平标准一般是根据每个地方的标准进行或者是按照国家规定的标准进行。
正常情况下墙面找平标准是用两米的靠尺进行检查,平整度误差2米内不大于3mm。阴阳角平直度误差不大于3mm。踢脚线门套线旁边。平直误差不大于两毫米。
注意事项:如果原始墙面平整误差较大,需要分几次把腻子批刮在上面,每次批刮腻子的厚度不大于两毫米。第二遍腻子批刮之前需要等第一遍腻子完全干透以后才能进行施工。
如果找平不合格就会出现后期墙面凹凸不平。特别是有筒灯射灯照射的墙面,不平现象特别明显。严重影响美观。
安现民
       墙面找平的标准通常有顺平和垂平两个标准要求。
1.顺平,按照地标一般用2米靠尺墙面误差在3毫米之内,衣柜和门窗口及踢脚线部位需要垂直误差在2毫米之内。
2.垂平,垂平需要整体墙面冲筋打点,2米靠尺检查整体墙面的垂直度在3毫米之内。不管垂平还是顺平,衣柜和门窗口部位垂直度误差都需要在2毫米之内。
如果墙面平整度不合格,首先安装衣柜和木门时会出现墙面缝隙较大,门套线上下缝隙不一致等现象,墙面涂料会有凹凸不平波浪感。
华帆
墙面找平分为顺平工艺和垂平工艺:
1,顺平工艺:要求表面平整,阴阳角方正,无明显波浪,无坑点沙眼。墙体表面、门窗、垭口、踢脚线上口、开关插座位置使用2m靠尺测量,误差小于3mm,阴阳角方正度误差小于3mm。定制家具位置需加强处理,尽量减少误差。
2,垂平工艺:对墙面冲筋打点,使整个房间方正。房间各位置使用2m靠尺米字测量,平整度、垂直度、阴阳角方正度误差小于的3mm。
如现场工艺达不到标准,责令整改,否则会影响整体美观,主材安装体现出误差较大或缝隙不一致状况。
希望能帮助到您。
王维金 - 监理
墙面找平完成标准是:2米靠尺3mm误差,踢脚线处是4mm
打磨完成后的要求是:2米靠尺检查误差2mm,踢脚线处是3mm
墙面批腻子施工前需靠尺做第一次检查,标注记号误差较大位置,做前期局部找平处理
批腻子施工时需使用刮腻子靠尺,第三遍腻子完成后,再次做靠尺检查,做记号,打磨时做参考,打磨后靠尺复检一次!
墙面找平标准平整垂直度两米靠尺3毫米以内,施工时要注意墙面湿润防止后期再空鼓,如老墙平整度偏差较大的粉层超过2.5公分的要做三次粉刷防止后期开裂空鼓。粉刷完成后要洒水保养一周左右防止开裂。
秦宗益
墙面基础找平标准有顺平,垂平两种施工方案。一般按照装修公司和客户签订合同内注明的标准去施工。如果客户选择顺平工艺施工则需要在施工中把门套,窗套口,踢脚板,放置高柜家具处,要求平整度在3毫米以内。其他部位基本平整墙顶面无明显波浪即可。如客户选择垂平工艺施工,垂平为冲筋工艺,施工时用两米靠尺检查墙面平整度,垂直度误差要小于2毫米。门套,阴阳角误差也要小于2毫米。
蔡东 - 北京,蜜蜂科技兄弟有限公司,监理部,监理,
墙面平整度两米靠尺在三毫米以内,检查时不能出现,有波浪,注意,大衣柜区域,垂直度,方正,踢脚线,两米靠尺不能超过三毫米,哑口位置垂直度,宽窄水平度,窗套门口位置需要垂直度宽窄一致,阴阳角,达到直线
顾勇
你好!
1、墙面找平标准为2米靠尺检查平整度误差不得大于3毫米,阴阳角需方正,门套踢脚线接合处的平整度不得误差2毫米。
2、注意的是、确保安装筒射灯等墙面的平整度,安装橱柜接合墙面的垂直度及方正度。
3、如墙面平整度未达规范要求,有明显波浪,会影响视觉效果。垂直平直未达要求,对后续安装带来严重影响。
孙风景
墙面找平可以分为顺平和垂平施工标准
顺平墙面检查标准为2米靠尺平整度误差不大于2亳米,施工时需要注意门窗套衣柜处脚线处平整度垂直度的处理,不处理后期成品安装后会产生不平整垂直缝隙误差大等
垂平相对来说要求更高,施工前需冲筋打点找平,2米靠尺检查垂直平整度误差不大于 1亳米,此工艺标准要求高施工复杂收取费用相对比较高
  • 92 关注
  • 1 收藏,14044 浏览
  • 董一点儿 提出于 5小时前
