以上关于墙面找平施工问题是以北京为例,仅供参考。
首先我们监理上门检查是按照客户和装修公司签订的家装合同的标准检查。
如果合同中标明是一般的顺平工艺,施工时检查门窗口边,踢脚线上口部位和阴阳角这几个地方,要求用底层石膏找平,用两米靠尺检查,平整度误差在三毫米之内。其他部位的墙面顺平处理,不上靠尺检查。
如果合同中标明的是垂平工艺。施工时墙面要求冲筋打点,用底层石膏找平,所有的墙面平整度误差达到三毫米之内。
墙面平整度施工不合格会造成许多影响:
1.如果踢脚线上口部位墙面平直度误差偏大,踢脚线安装时上口会出现比较明显的缝隙,需要打胶处理,影响美观。
2.墙面的平整度误差偏大,后期刷完漆或贴贴完壁纸,在强光的照射下,会出现明显的波浪纹,影响美观。
3.家里如果有定制衣柜,靠墙的一侧,如果墙面不垂直或不平整出现的缝隙会比较大。
4.门窗口边,如果平直度误差偏大,贴脸线会不能与墙体紧贴,出现明显缝隙。
油工墙面找平分两种工艺,顺平和冲筋打点,两种工艺的验收标准有相同的地方也有不同的地方。
1.验收相同的地方,墙面找平层必须得牢固,无疏松现象,2米靠尺检测平整度需在3mm之内。
2.不同的验收标准:冲筋打点墙面检测标准增加了垂平检测,所有的墙面必须得保证垂平,其实简单的来说冲筋打点就是顺平的升级版。
顺平着重注意点在门框处,窗框处,踢脚板处,及开关面板处的平整度,还有柜子摆放处的平整度,垂直度及方正度。
找平还需注意的就是厚度和晾干,石膏找平厚度需小于2cm。腻子找平厚度需小于3mm
具体问题的影响:太厚不干透,容易引起开裂起皮,与基层粘接不牢固而掉落。不平整,后期完成面容易产生阴影,波浪感。不垂平,会导致柜子与墙之间出现斜缝。角不方正,可直接导致柜子无法安装等。
您好,墙面的找平标准在施工时是在签定合同时确认的施工方施工标准执行,如施工方无明确施工标准,需结合家装国标及地标的油工施工标准执行。
现阶段油工施工的找平方式大体分为顺平方式及垂平方式,两种方式对施工人员的技术能力及成本支出造价有很大的区别,顺平的工艺施工要求对墙面的垂直平整度要求,使用两米靠尺进行米字测量应保证在误差值小于等于3mm,垂平工艺施工要求对墙面的垂直平整度要求,使用两米靠尺进行米字测量应保证误差值小于等于2mm。
施工时需要注意对原墙面基层处理是否到位,如原始墙面空鼓开裂处理,对原墙皮是否铲除并清理干净,对墙锢(界面剂)是否涂刷,对墙体阴阳角,踢脚板,有成品柜体两侧墙面,开关插座面板,门窗口等重点要求位置是否已做好前期垂平处理,对有特殊需求要求全墙面垂平处理方式的,是否做好冲筋打点粉刷石膏全墙面找平处理,在施工时要考虑施工时底层材质的施工厚度,粉刷石膏的批嵌厚度单次不可超过1cm,腻子批嵌厚度总厚度不可超过2-3mm。
墙面找平施工如不合格,会造成有定制家具两侧墙体存在不均匀缝隙或尺寸导致不合格无法安装,踢脚板固定安装后呈现波浪形,不平直,阴阳角处同样会有不平直现象,门窗口在安装后同样也会造成人缝隙,整体来讲会严重影响后期施工效果,达不到装修的美观。您可参考。
检查标准及规范要求是3毫米,施工方法又分顺平和垂平。现在施工的工地基本以顺平施工为主,监理检查施工时,一般如顺平施工,建议工队注意门口、窗口、哑口、地板踢脚线位置、放柜子及阴阳角位置。
以上区域如果施工不注意,会影响后期如门、哑口、地板踢脚线的安装。
