墙面找平标准是多少?施工时需要注意什么细节?如果不合格会有哪些影响?
最佳答案 2020-03-10 11:49
以上关于墙面找平施工问题是以北京为例,仅供参考。
92 个回答
吴树丰
      正常我们先要考虑用户与施工方签订的装修合同内的约定施工要求标准:1.顺平顺直、2.垂直平。(预算报价相关)。墙面找平的标准是采用两米靠尺检查平整度允许偏差3mm以内。门套及踢脚线周边墙面两毫米内。
施工时需注意:1.门套及贴脚线周边墙面应加强平直度与平整度处理。2.成品定制衣柜及书柜周边的墙面垂直度及平整度需要加强。
孙斌
你好!
1、墙面找平的标准以2米的靠尺检查平整度 误差≯3mm,阴阳角需平直方正,门套踢脚线接合处的平整度2米靠尺≯2mm,柜体周边需垂直度在红外线上下≯2mm,柜体墙角需方正。
2、施工时注意的安装筒射灯和阳光照射光强等墙面的平整度,不可有波浪型以及阴影,安装衣柜垂直度及方正度,墙角需做方正。
3、如果墙面平整度未达到施工规范要求,有明显波浪形,成品安装后和墙面的缝隙大小不一,灯光打出会比较难看,影响墙面的效果。垂直平直未达要求,对后续安装会带来缝隙有大小,严重影响整体的美观。
油漆工施工针对墙面施工有两种做法,一是使用墙尼冲筋找平,保证墙面平整度垂直度,阴阳角修正平直。另外一种是根据原始墙面做顺平,这个要求和成本相对低点,上海装修公司一般都是第二种做法也就是顺平,如果想做第一种的话,基层处理的费用估计要上调2-3倍
陈宏 - 职业监理工程师
标准安装施工方签订的合同验收,一般分为顺平和垂平,高级抹灰误差为两米靠尺检查两毫米。普通抹灰为三毫米
方雄武
墙面找平工艺标准是
2米内平整误差在3毫米内,如果施工方有验收标准可以用施工方的标准进行验收,如果标准不清楚或不合规可按地方标准和国家标准验收。
施工时要注意的是
门洞口,阴阳角,踢脚线上口和安装衣柜的位要保证平直。如果这些位置不平直,装门,衣柜或踢脚线就会有大小缝隙不平整问题。
见光墙面和装射灯的墙面要平直,如果不平后期开灯或反光就会看到明显的波浪。
申杰
墙面找平要根据客户和施工方的合同及报价单,通常检查,踢脚线上面200mm位置,门套线窗套线亚口旁边,平整度误差2mm,阴阳角垂直和安装柜子方正误差3mm,乳胶漆分色线5米长误差2mm。刮腻子注意不平的地方先用石膏找平用两米靠尺检测,墙面误差3mm。墙面如果不平,后期灯照着或者顺光看有凸凹不平,踢脚线,门套线,柜子旁边缝隙,宽窄不均匀影响美观。
北京-监理部-监理-王巍
墙面找平分垂平与顺平,一般家装都是顺平。顺平只能做到墙面平整但不能保证墙面垂直阴阳角方正。水平检查标准一般为踢脚线上口及墙面平整度在3mm以内。有些装饰公司墙面验收标准为5mm(请业主门关注)。阴阳角保证顺直不歪曲。因为顺直不保证墙面垂直方正后期安装定制柜等家具类产品会出现缝隙不大小不一的情况。垂平后期不会出现缝隙不均匀情况,但垂平费用较高
以上供业主参考
您好
墙面找平标准2米靠尺误差不允许超过3mm。
注意的是确保安装筒射灯等墙面的平整度、安装衣柜接合墙面的垂直度不允许超2mm。
门套边、踢脚线区域平直度不允许超2mm
裴细顺
油工施工一般的标准墙面2米之内≤3mm。门套边、踢脚线处、筒射灯照射的墙面,平直度/平整度应≤2mm,灯带照射的顶面应无明显波浪。涂刷面漆表面无明显流坠,砂纸划痕,坑点,麻面,面漆匀称,分色一致。地下室及湿区必须使用耐水腻子进行批嵌,再使用防水涂料。
邵巍
1、平整度:
2、每遍腻子涂刷厚度不建议>2㎜,3遍腻子厚度5㎜左右。
3、一般情况下,机器打磨平整度会优于手工打磨。
4、平整垂直处理不好,目视会有波浪阴影。柜体与墙体间隙明显不一致。
  • 92 关注
  • 1 收藏,14048 浏览
  • 董一点儿 提出于 6分钟前
