墙面找平标准是多少?施工时需要注意什么细节?如果不合格会有哪些影响?
最佳答案 2020-03-10 11:49
以上关于墙面找平施工问题是以北京为例,仅供参考。
92 个回答
贾红磊
墙面找平标准
1、垂直冲筋打点工艺,两米靠尺误差不超过3毫米,阴阳角误差不超过3毫米,墙面垂直。
2、顺平工艺,顺平误差两米靠尺误差不超过3毫米,窗口、门口、踢脚线两米靠尺误差不超过3毫米,情面整体为顺平
现场主要施工标准已报价单工艺要求为主
王向慕
墙面找平标准,一般按照施工单位和客户签订合同内注明验收标准进行。
如合同内未列明,则按照不低于地方验收标准。
分为垂平和顺平两种。
垂平为冲筋工艺,两米靠尺检查平整度误差小于三毫米。所有阴阳角方正误差不小于3毫米。
顺平则需要要求高柜家具摆放处,踢脚板附近上口,门套安装位置和开关面板安装位置基本平整度。其他无具体数值要求,以无波浪纹为准。
袁世强 - 监理
家庭装修墙面基层找平标准常规是整体墙面眼观顺平,阴阳角平直,踢脚线处2米靠尺检查平整度误差不超过3mm,门窗套框边及安装柜子边垂直度误差在2mm内。墙面基层处理首先要检查门窗套框边及需要安装柜子的墙边垂直度,垂直度误差偏大需要用粉刷石膏顺平找垂直,不然后期安装柜子和门窗套会有缝隙大,不均匀。踢脚线安装处上返300mm内需要用粉刷石膏搂平直,防止后期安装踢脚线缝隙不均匀。
贾宁
墙面找平的标准是,两米靠尺靠在墙上包括踢脚线,门套,洞口等地方最大缝隙,用塞尺比对,3毫米之内都属于合格,墙面找平还分顺平找平和冲筋打点找平,如果是前者,只需要看踢脚线和窗口门口洞口即可,如后者,整个墙面都需要进行靠尺检查,因为收费不一样,如墙面不平,后期刷漆贴壁纸会有阴影或者家具摆放不整齐
上海-监理部-张建俊
1、墙面平整度检查要求是使用两米靠尺,墙面,踢脚           线,门套边,窗套边平整度不超过3毫米。
2、如果找平过后不建议,建议顺平。
     门套边踢脚线及窗套边有柜体墙面,必须垂直平整到       达要求,否则后期会产生较大缝隙。
   一般墙面找平验收标准2-3mm左右,只要求顺平要就行,但门套边,柜边要求要高,因为后期门套,柜子垂直安装,踢脚线也要求平整,以免造成后期踢脚线安装间隙过大。
   施工时要注意每遍施工时,必须干透才能再进下道工序施工,注意施工所用材料的施工工艺。油工在装修中是一次细致的工作,能起到美化的作用,是一个不能忽视的环节。
    1.一般墙面找平要求为,墙顶顺平,阴阳角顺直,缝隙需抗裂处理;也有施工方预算为垂直垂平要求,这个费用会高出不少(大概一倍)。
    2.施工中需注意,顺平顺直要求较低,现场沟通中,我们一般会与油工沟通,阳角尽量修补垂直,本身阳角也是需修补;衣柜处,墙面修补需垂直,后续衣柜安装后,露缝,一样得修补,还麻烦,多数油工师傅能听进建议。
   3.墙顶不平整,在灯光及太阳光下,会有明显波浪感,有阴影;阴阳角是歪的;柜体,门套,踢脚线安装后,会露缝隙,不美观。
张明
墙面找平分为垂平和顺平二种工艺
       1.垂平需要冲筋,检查标准,两米靠尺检查平整垂直度误差小于三毫米(但价格较贵)
      2.顺平工艺,检查标准是二米靠尺误差小于3毫米,墙面无明显的波浪弯。但是后期按装家具容易出现柜体与墙面缝隙过大。但价格相对便宜,现在上海这边以顺平工艺为主
卓士威 - 装修类
墙面找平一般可以分为顺平和垂平施工标准,顺平墙面检查标准为2米靠尺平整度误差不大于2亳米,施工时需要注意门窗套衣柜处脚线处平整度垂直度的处理,不处理后期成品安装后会产生不平整垂直缝隙误差大等!垂平相对来说要求更高,施工前需冲筋打点找平,2米靠尺检查垂直平整度误差不大于 2毫米,这种工艺标准要求高施工复杂收取费用相对比较高
闵超
墙面找平分顺平和垂平
普通顺平工艺要求安置高柜,门窗套,踢脚线安装部位局部平整度达到2米范围内误差小于3mm,衣柜侧边处墙面垂直度小于3mm,墙面顺平,阴阳角方正。
垂平工艺要求所有墙面冲筋打点,平整度,垂直度误差3mm以内。
平整度如果达不到要求后期装上门套,踢脚线会与墙面有较大缝隙,影响美观
  • 92 关注
  • 1 收藏,14050 浏览
  • 董一点儿 提出于 30秒前
