墙面找平标准是多少?施工时需要注意什么细节?如果不合格会有哪些影响?
最佳答案 2020-03-10 11:49
以上关于墙面找平施工问题是以北京为例,仅供参考。
92 个回答
墙面的施工标准。主要是按照合同上面的规定。
目前施工一般有两种,一种是顺平顺直,墙面两平方以内平整误差≤3毫米,阴阳角顺直踢脚线顺平,两米内的误差≤3毫米。
还有一种是垂平。(价格可能要高一点),它的要求在达到顺平的要求以外,墙面还要求垂直。2米内垂直≤3mm。
如果达不到这些要求,主要是美观要差点。特别是门窗套边,踢脚线的位置,墙面与柜体交接的位置缝隙大小不均匀,
张宜富
        油工施工前包括每个工序监理l老师都会做详细交底,墙面平整度误差不得大于3㎜,也要看装修公司报价中的工艺是多少。
         施工时要注意以下三点:①衣柜预留处门窗套以及踢脚线墙面平整度,防止安装后缝隙过大影响美观。②对墙面地面的粉尘清理干净。③涂刷面漆注意不得透底流坠,分色处应平直。
         如出现以上问题会影响安装,更影响美观。
室内墙面找平验收标是使用2米检测尺塞尺检查平整度和水平度误差不超过3mm(国家规范要求3毫米以内)
在墙面找平时先进行原始基础检测,确定偏差尺寸后利用工具进行打点定位,在进行找平处理。
墙面找平达不到验收标准后期会出现,门套窗套缝隙大小不均匀,家具摆放有大小缝隙不美观,踢脚线不平直有缝隙,在阳光下有明显波浪或不平直情况视觉效果不好。
如合同上有施工方标准,按照该标准检查;如没有标准则遵循的是北京地方标准。
墙面找平分为顺平及垂平:
顺平,用2m靠尺检查门口,窗口,垭口,踢脚口及开关插座面板处平整度,阴阳角在一条直线上,平整度误差不大于3mm,检查预放柜子处垂直平整度,误差不大于3mm。
垂平为冲筋打点,进行2m靠尺米字靠,同时检查门口,窗口,垭口,踢脚口及开关插座面板处平整度,阴阳角在一条直线上,误差不大于3mm,直角尺检查阴阳角误差不大于3mm。
如现场工艺达不到标准,责令整改,否则会影响整体美观,主材安装体现出误差较大或缝隙不一致状况。
希望能帮助到您。
王红兵 - 北京监理部监理
1.顺平工艺2米靠尺检查,平整度≤3mm,门洞,及产品摆放位置需做垂直处理,木质踢脚线按装位需加强处理,否则影响产品按装后的美观度。
墙面平整度的国标50210-2018的标准是两米靠尺检查平整度误差≤3mm,阴阳角方正度误差≤3mm。如果平整度不合格的话会造成墙面凹凸不平,涂刷乳胶漆后出现波浪状,灯光照射的时候特别明显,美观度很差 ,还有就是一些位置平整度、垂直度误差较大的话,会造成柜子、踢脚线等与墙面缝隙很大,严重影响美观,所以我们在进行墙面施工时,一定要严格要求施工方进行墙面工程施工,以免影响后期装修的美观。
关鑫
        墙面平整度的检查,一般情况下主要检查石膏找平。按照地标的要求,墙面平整度误差要控制在3毫米以下即可,一般情况下墙面是做顺平处理,也有做垂直找平处理。垂直找平,优点是可以尽最大可能缩小柜体与墙面的缝隙,但是相对的费用会高一些(相应的施工时间也会有所增加)。顺平处理相对于垂平处理可能会误差有所增加,相对应的时间和费用上会减少。
张小林
墙面找平施工视要求而定,一般情况阴阳角,踢脚线区域,门套区域顺平顺直,误差不得超过3mm。如需要垂平施工误差不得超过2mm。墙面经两米靠尺检查误差不得超过2mm或更小。垂平施工需要进行冲筋打点,以确保垂直度。不管垂平还是顺平,柜体区域需要垂直度处理,避免后期柜体安装后缝隙过大。
于晓剑
墙面找平验收标准应以合同签订标准为验收标准,如合同中没有明确标注建议参照各城市地方标准或国标进行验收,一般国标验收标准为:
平整度检查:2米靠尺<3mm误差
踢脚线处平直度:2米靠尺<2mm误差
阴阳角垂直度:2米靠尺<2mm误差
如果检查平整度误差偏大会出现波浪形光线折射,或者滚涂时出现明显的色差问题,安装门,衣柜等会出现不均匀缝隙
蔡小飞 - 监理,
墙面找平需注意门窗套边,踢脚线上口,定制家具位置检查2米靠尺误差不得超过3mm,大面墙保证顺平顺直,顶面平整度视原基层情况决定施工要求是否顺平墙面找平施工需注意顶面墙面灯光设计,如有射灯,日光灯等位置找平精度要求提高,如有迎光面墙面平整度要求提高,不得有明显的凹凸不平及阴影出现。
  • 92 关注
  • 1 收藏,14051 浏览
  • 董一点儿 提出于 1分钟前
