以上关于墙面找平施工问题是以北京为例,仅供参考。
墙面找平一般可以分为顺平和垂平施工标准,顺平墙面检查标准为2米靠尺平整度误差不大于3亳米,施工时需要注意门窗套、衣柜处平整度垂直度的处理。
另一种是垂平工艺,相对来说要求较高,施工前需冲筋打点找平,2米靠尺检查垂直平整度误差不大于 2毫米。
以上两种找平工艺标准为北京市地方标准,如施工方报价预算注明了验收标准,则按照施工方的标准。
如果处理不好后期产品安装后会出现产品与墙面缝隙误差大等。
墙面的施工标准,一般家装施工以顺平顺直为准,墙面找平的检查标准时,两米靠尺检查墙面平整误差≤3毫米,阴阳角顺直和踢脚线顺平平整度两米靠尺检查误差≤3毫米。施工时可要求施工方尽量找直放置柜子墙面,避免墙面误差度太大造成柜子与墙面边缝较大影响美观。
另外墙面找平有垂直找平墙面,价格会比顺平贵一些,墙面找平要求垂直,也就是墙面横向竖向两米靠尺测量垂直误差≤3mm。就是墙面都是一致的平整度要求比较高。
如找平不到位门洞,窗口,踢脚线和放置柜子位置不直会影响整体美观,当然也要看本身墙面误差是否过大。如果本身误差太大,石膏也不宜找厚容易脱落。现在的施工中主要都是顺平处理较多。只是注意找直门洞,窗口,阴阳角,和柜子位置即可。
您好!墙面找平是分两种找平工艺施工,顺平工艺和垂平工艺,两种工艺差异化比较大,标准施工方法也不一样。
1.墙面找平标准是多少?
①顺平工艺标准,在施工原有墙体平面直接使用石膏找平,石膏找平完,顺平标准达到两米靠尺横向和竖向不误差3mm以内,踢脚线平直度2mm以内,阴阳角线顺平找直,就达到顺平工艺标准要求。
②垂平工艺,在现场油工先要进行墙面打垂直线,看原有墙体垂直度是否有误差,在使用2.5米靠尺进行冲筋,用石膏找垂平处理,石膏锤平完成后,用靠尺达到米字型平面度误差1mm以内,垂直度1mm以内,这就是垂平工艺。
2.不合格会有哪些影响?墙面工艺施工标准没达到,会使墙面有凹凸不平,定制高柜靠墙垂直度误差较大,踢脚线安装不直,有很大缝隙。最会影响后期安装种种原因,更会影响审美视觉效果。
