以上关于墙面找平施工问题是以北京为例,仅供参考。
现在装修墙面找平的标准,要根据装修公司的报价和项目来决定房屋墙面找平的程度,找平的标准基本要求如下:
1、垂直度:采用红外线检查检查,普通抹灰偏差小于4mm,高级抹灰的偏差小于3mm。
2、表面平整度:采用2米靠尺和塞尺检查,普通抹灰偏差小于4mm,高级抹灰的偏差小于3mm。
3、阴阳角方正度:采用阴阳直角尺检查,普通抹灰偏差小于4mm,高级抹灰的偏差小于3mm。
4、分格条(缝)直线度:用五米线尺(不足5米拉通线)拉线,用钢直尺检查,普通抹灰偏差小于4mm,高级抹灰的偏差小于3mm。
5、墙裙、勒脚上口直线度:用五米线尺(不足5米拉通线)拉线,用钢直尺检查,普通抹灰偏差小于4mm,高级抹灰的偏差小于3mm。
施工的时候一定要注意:
1、墙面基层不同基层处理方法也不一样,但是归根结底总的要求就是刷漆前,基层需要平整干净。对于毛坯房墙面,需要进行找平清洁,对于刷漆墙面,需要铲除旧的漆,使用5年以上或者是脱皮以及亲水腻子的还需铲除原有腻子,而对于原先贴了壁纸的墙面,撕掉壁纸再进行处理。
2、涂刷界面剂不同墙面基层的基本清洁处理做完后,接下来就可以选择刷界面剂。界面剂能够增强对基层的粘结力,避免刮腻子找平层空鼓、起壳的现象。在刷界面剂时,一定都要刷到刷匀。
3、如果出现以上这些发现未处理,应该及时纠正,避免后期出现问题。
墙面找平正常分为两种:1.顺平,2.垂直找平。签合同时应确认清楚(装修公司报价清单内常规是顺平工艺)。
一、顺平:根据原墙面做好找平整处理。(验收要求:2米靠尺检查平整度误差不得大于3mm,阴阳角顺直,踢脚线处2米靠尺检查平整度误差不大于2mm)
二、垂直找平:需在墙顶面做好找平点位,使用粉刷石膏找平处理。找平时可以使用辅助工具12线水平仪。(验收要求:2米靠尺检查平整度误差不得大于3mm,阴阳角垂直方正,整体墙面垂直误差不得大于3mm,踢脚线处2米靠尺检查平整度误差不大于2mm)
三、如果墙顶面不平整,在灯光的照射下,会有出现水波浪。安装柜体、门套、踢脚线区域缝隙会有大小。以上问题会影响整体的装修效果。
墙面找平处理,一般家装使用顺平工艺比例比较多,首先墙面平整度两米靠尺不大于三毫米,放柜子处需做局部垂平处理,门套线,窗套线需处垂直处理,阴阳角做顺直处理,踢角线必须顺平处,避免后期安装踢角线不直,影响美观。
