您好,贴好壁纸应注意以下:
以上为个人总结贴好壁纸的注意点,您可进行参考。
墙纸安装好3,4天时间内,可用微湿的平面毛巾或是海绵轻轻拭去壁纸接缝处所留下来的残胶。
在刚铺贴好的墙纸的房间,应紧闭门窗,严禁大风狂吹猛吹,必需让壁纸处于阴干状况。如无做此处理,刚贴好的壁纸恐有翘边或起鼓的情形出现。
墙纸比较娇弱,可擦拭但不耐敲碰,如发现有轻微或渺小的破损,可用颜色相近的颜料或油漆掩饰。
平面印刷(非凹凸)型式的墙纸,平日清扫时,可用鸡毛撢子拭去表面灰尘。凹凸型的壁纸,每隔3~6个月,可用吸尘器或软毛刷拭去表面灰尘。
安装好的墙纸,两~三年后应注意接缝与转折处,发现有翘边开裂,应立即维修,可延长壁纸的使用时间。
注意事项刚装修好的房子一定要紧闭门窗,不然就真的前功尽弃了。
墙面基层处理,如果是一些老的墙面,基础不好的,有脱落或起壳的情况,需要先铲除原墙面,重新批嵌腻子,待腻子完全干透后进行打磨,打磨后一定要清理墙顶面的粉层。
2、涂刷基膜,期末的主要作用就是为了墙面形成一个牢固的保护层,以保证下次换墙纸时不会损坏墙面,带基膜完全干透后就可以准备贴墙纸了。
3裁剪墙纸,根据墙面高度裁剪墙纸的长度,注意是否对花纹,
4在墙纸上涂刷胶水
5铺贴墙纸,铺贴的时候建议从门边或墙的阴角处开始铺贴,使用刮板轻轻刮平墙纸
6墙纸铺贴完成后要注意关窗,避免空气强对流造成墙纸收缩较快,造成缝隙较大、翘边等现象。
