如何贴好壁纸?贴壁纸注意什么?
最佳答案 2020-03-10 11:59
您好,贴好壁纸应注意以下:
以上为个人总结贴好壁纸的注意点,您可进行参考。
98 个回答
贾红磊
1.壁纸铺贴前首先要做好墙面基层,墙面底层石膏找平要平整、阴阳角平整度、墙体大面平整度
2.底层石膏找平完毕后进行披刮腻子,批刮腻子对墙面进一步平整度细化处,打磨完毕后进行墙面、顶面及现场清理
3.厂家铺贴比之前先对墙面平整度情况进行检查,确定达到铺贴要求后进行施工。
4.墙面壁纸基膜涂刷均匀饱满,同时注意铺贴时注意衔接处理,使用刮板刮平
5.壁纸尽量是同意批次,使用较好的基膜,施工完毕后阴干3-5天
郝世英
 首先,检查墙面应平整度、基膜是否干燥。再进行排版,避免阳角位置接头,第一幅墙纸接头位置需做垂直测量避免倾斜。有花纹图案的注意对齐花纹图案,墙纸上墙后注意检查是否有色差,接头缝隙是否明显翘边。不可使用硬质刮板,由上往下轻刮,将墙纸表面刮平,清除气泡、折皱,不要将胶水刮出接缝以免污染表面,若不慎将胶水挤出,立即用干毛巾擦拭干净,所以施工时尽量保持双手的清洁。壁纸胶建议用环保材质。 完成后关闭门窗5天左右,保持室内湿度自然阴干,才能开窗通风。
郭建湖
如何贴好墙纸:
1、用腻子将墙面修补平整,打磨。然后涂刷基膜。
2、丈量墙壁的尺寸,再以墙壁面积为基准丈量壁纸,要注意壁纸的长度,要比实际贴面上下多5Cm。
3、接着将粉状壁纸胶加水调和一般壁纸以1:3调和,发泡壁纸以1:2调和,或使用不需调制的壁纸专用胶粘贴,滚筒刷沾调和过的壁纸专用胶均匀的刷在壁纸背面。
4、接着将壁纸靠在墙上,以木柄刷由上往下、由边角往内贴,使壁纸整平。
5、遇到电源开关或插座时,先将壁纸盖上然后用木柄刷刷平,再利用美工刀在上面以对角线画十字,用刮刀抵住开关的边缘,用美工刀顺势割去多余的部分。
6、若遇到由印花壁纸衔接时,在两壁纸衔接处找到花纹一致位置,重叠贴上约12cm宽,待整张壁纸全部对齐后,用刮刀抵住,再将重叠部分用刀片割下即可。
7、贴壁纸时要注意由上往下贴,若发现浮贴不匀的地方,可以用毛巾沾湿后,再以刮刀重新整平。
8、最后处理门窗四周壁纸,方法和电源开关处的壁纸处理方法相同。
9、壁纸粘贴完毕后,装回原有的装置即完成。
钱伟
贴好墙纸需要注意的地方:
1. 特殊位置特殊处理。特殊位置就指的是墙上的电源开关或者是某些不能动的东西了,可以先将壁纸盖在墙上,然后用木柄刷将它刷平,再利用美工刀在上面划上对角的十字线条,用小刮刀将开关的边缘抵住,然后用美工刀顺势将多余的部分去除,这样就会很容易的完成了。
2. 墙面保持平整。墙面的不平整也是贴不好的原因,所以将墙面修整平整也是非常重要的,修整好之后,再用刮刀慢慢地将墙面整平,而墙面上的凹洞也是会影响的,稍有不慎就会将壁纸弄坏,可以选择用腻子来填补,这样墙壁不会受影响,壁纸也会容易贴了。
3. 印花壁纸衔接处理。关于印花的壁纸就要注意印花纹路了,不然贴出来的壁纸就会非常难看了,不过对于这部分的壁纸也是有处理的方法的,遇到印花壁纸衔接的时候,先用壁纸盖上,子印花壁纸的衔接处找到和花纹一样的,然后稍微的重叠一些,找到一样的花纹衔接,然后将它对齐,用刮刀抵住,再将重叠发的部分割掉就可以了。
4. 刷墙纸。墙纸的不平整也会让贴出来的效果不是很好的,将壁纸靠在墙上,用木柄刷从上倒下,由边角往内贴,就会让壁纸贴的非常的平整了,在贴的过程中也要小心,避免用力过大而将壁纸损坏。
5. 量壁纸的尺寸。量壁纸的尺寸时要墙面面积为基准量壁纸,在长度方面尤其要注意,要比实际的墙壁多出五厘米,避免在贴壁纸的过程中出现不够或者是部分损坏,多上一段距离也总归是要放心一点的。
孙斌
你好!想要贴好墙纸有以下几个步骤
1、墙面处理
要将其表皮给铲除干净平整,这样做的目的是为了接下来更好的进行墙纸的铺贴;其次,还需要对墙面进行一次基层的处理,一般都会在墙面涂刷一层膜或者是清漆,这样可以更好的将墙纸与墙面分开,并有效的保护墙面;再者,就是要对墙面进行两次刮腻子的举措,等腻子晒干了之后,用砂纸打磨墙面,将参差不齐的颗粒给抹掉,使它变得足够的光滑、平整;最后,就是封面油了,只要用清油将墙面均匀的涂抹干净,但切忌不能涂得太厚,这样会比较不好放置墙纸。
2、墙纸裁剪
紧接着,将墙纸按照流水号给摆放好,并测量一下墙面的高度。然后,依据墙体的高度上下留大概五公分的位置进行裁剪,需要特别注意的是裁剪时一定不要过于着急,一次剪裁一卷墙纸即可,以防出现质量问题或者其他情况时不好更换。
3、刷墙纸胶
如果是采用无纺布墙纸加水应该均匀的在墙面上涂刷,厚度大概在2厘米左右,不可以将胶水直接刷在无纺布的背面,更不能使用水浸泡,无纺布与一般的墙纸不同,它要使用的胶水浓度应该更浓、更厚。
4、贴墙纸
前面的步骤都做完后,就要正式开始铺置墙纸了。只要将之前剪裁好的墙纸,按照相对应的顺序给墙面铺贴好即可。在铺置的过程中,一定要十分的仔细和认真,这可不是过家家那么的容易。
方程义
铺贴壁纸一般注意
1.处理好基础腻子层,确保无空鼓,松动,阴阳角垂直,水平,基础腻子层符合平整度要求。
2.清理现场,确保无尘施工,不建议其它施工穿插作业。
3.均匀涂刷壁纸基膜一遍。
4.基膜面干后,要求墙面,壁纸面双面涂刷壁纸胶,壁纸胶要涂刷均匀。
5.铺贴时要注意花色拼接,尽量门套口,窗口,踢脚线下口到边铺贴,以备后期成品压住壁纸,防止翘边。
6.粘贴时建议从中间往两边,从上往下批赶,注意气泡。
7.粘贴完成后2~3内不宜开窗通风,如有轻微汽泡和翘边,可以联系厂家修复处理。
王茂立
现市场壁纸主要有墙纸和墙布,墙纸需要拼缝,墙布整面墙无缝一次成型,施工前墙面打磨比较重要,会直接影响到后期的铺贴,墙面基层处理后涂刷基膜,粘贴时需要对花对缝。粘贴后需要关闭门窗待壁纸阴干再通风换气。
陈友谊 - 监理工程师
想要贴好墙纸有以下几个步骤
步骤一:铲除墙皮
将墙面上之前所有的涂料和其他物件均清理掉,并用石膏粉对裂痕进行添补,平整后再贴上绷带。对于沙灰墙和隔墙,还需贴上玻璃丝布或的确良布,质量不好的隔板或外墙,要通过满钉石膏板才能达到保温效果。
步骤二:裁剪墙纸
首先测量墙面的高度,之后裁剪出长度,裁剪存在两种情况:一是不对花墙纸,需按照墙面的高度加载5-8公分的长度,以此为上下修边之用;另一种是对花墙纸,这种图案的墙纸需注意图案的对称效果,因此,剪裁的长度需要根据实际情况来处理,一般会加长8-10公分左右。
步骤三:涂刷胶液
用毛刷将墙纸胶液涂于所裁剪好的墙纸背面上,需注意周边边缘得涂满胶液。所涂好的墙纸,需涂胶面对折放置5-10分钟时间。待胶液全部投入纸底之后,便可张贴。按照每次所涂刷的墙纸按照顺序来张贴。
步骤四:墙纸施工
通常情况下,会在门边或阴角上从上向下来张贴首幅墙纸,建议这样操作:用刮板从上往下、自内向外,轻刮墙纸,将气泡与多余的胶液挤出,这样墙纸才会与墙面贴得更为平坦。
步骤五:修边清洁
先将上下位置所多余出来的墙纸裁掉,为了避免毛边,建议选用锋利的刀片进行,尤其是裁剪壁布时。之后,利用海绵沾水擦干净墙纸表面的胶液,处理过后墙纸不易变黄。待其干燥后,如果有气泡,可以用刀割开,注入胶液之后压平便可消除,选用针筒来操作会更好。
闵超
1.贴壁纸之前一定要保证墙面平整垂直度符合要求,干净,干燥,无裂缝。
2.刷基膜,基膜是一种专业抗碱、防潮、防霉的墙面处理材料。
购买墙纸基膜之前首先要看看你的墙面适合买哪一种基膜,针对平整、干燥、牢固、无污染的标准墙体,可选择标准型基膜;针对易裂墙体和反复更换墙纸的墙体,可选择超硬金刚型基膜,成膜厚,强度大,耐磨、防裂,抗击性强;针对松软掉粉的墙体,可选择渗透型基膜,能够有效加固腻子粉与墙体之间的牢固度;针对有污染或者有色差的墙体,可选择覆盖渗透型基膜,加固墙体并遮盖污染和色差;针对碱性墙体,可选择金钢抗碱基膜,能够深入渗透墙体,抗碱护墙。针对乳胶漆墙面,选择墙基宝,能够增强腻子粉与墙体之间的牢固度,并在表面形成坚固的保护膜。
3.贴壁纸注意壁纸胶的环保问题。
4.壁纸贴完需要关闭门窗3天左右,避免拼缝处开裂。
高强 - 监理
首先贴壁纸的前题是墙面腻子已经打磨完毕,然后在腻子打磨层上涂刷壁纸基膜,然后把壁纸胶均匀的涂抹在壁纸的粘贴面上,用红外线水平仪打出垂直线,以垂直线为准与壁纸侧面线重合包装壁纸垂直粘贴,如果在垂直线打到墙角位置发现墙角不垂直时建议第一张壁纸粘贴左右线条离开墙角二十厘米,以免后续衔接,如果完全靠墙角粘贴出现的垂直偏差会比较小就不容易粘贴了。粘贴壁纸是一定要用塑料或者亚克力板压住壁纸循序渐进,把壁纸胶压制平整均匀。贴不知之前要注意检查墙面是否打磨,打磨是否平整 墙角是否垂直,检查壁纸是否需要拼花。贴的时候要注意壁纸之间的衔接不能出现明显的缝隙或者鼓包等。贴完之后需要室内封闭三天以上不能开窗通风,避免壁纸起皮。
  • 97 关注
  • 0 收藏,6008 浏览
  • 董一点儿 提出于 7分钟前
