如何贴好壁纸?贴壁纸注意什么?
最佳答案 2020-03-10 11:59
您好,贴好壁纸应注意以下:
以上为个人总结贴好壁纸的注意点,您可进行参考。
98 个回答
您好,贴墙纸需要注意以下几点:
1.墙面基层处理。在贴墙纸之前需要对墙面进行平整处理。腻子打磨完成以后,需要检查墙面的平整度。对一些不平整或者是误差比较大的地方进行修补。清扫墙面的浮灰。涂刷基膜。准备贴墙纸。
2.墙纸的准备工作。等基膜完全干了以后,先测量墙面的宽度和高度,然后再对墙纸按照尺寸进行裁剪。注意比量好的尺寸多加几公分,开始下料。如果墙纸有花纹,一定注意花纹的对称
3.墙纸粘贴。按照所需尺寸的墙纸,在墙纸的背部涂抹糯米胶,一定要将墙纸涂满。涂完糯米胶后,把墙纸对折好,放置五至十分钟,等胶干透之后再进行粘贴。注意第一张墙纸一般是在门边由上往下整齐张贴,然后用刮板从上往下轻轻刮涂墙纸,将墙纸中多余的胶或者气泡从边缘部位挤出来,使墙纸与墙面紧密粘贴在一起。
4.修边处理。因为墙纸在裁剪的时候会多出一部分。在贴完墙纸以后对这多余的部分进行裁剪。
余友传 - 装小蜜-监理
1,墙面基层要批嵌打磨平整,做好阴阳角的垂直处理。滚刷墙纸基膜,注意墙面要干净不得有其他颜色粘到墙面,否则浅色的墙纸会会出现透底现象影响整体美观。
2,基膜要提前一天滚刷,方可进行铺贴施工。
3,铺贴墙纸的时候,墙纸上的胶水要涂刷均匀,要注意第一条墙纸必须要垂直,用塑料刮板把墙纸压实压平,压出里面的气泡和多余的胶水。拼缝处花纹要对齐压实,边上要裁齐不能有毛边。
4,墙纸贴完后要关好门窗3天左右,让胶水自然干透,室内如有空调或地暖不得开启,以免胶水收缩太快造成墙纸拼缝处开裂。
黄春华
如何贴好壁纸?需要要注意什么呢?具体的我来帮你分析一下下
1、首先要有一个牢靠的基础,墙面基层打底,它的做法与做乳胶漆是一样的,要求墙面平整,阴阳角垂直,打磨好以后刷配套基膜1-2遍。最好等地板、套装门等主材安装好以后才施工,因为这些主材周边还需要修补,也以防主材安装过程中间破坏墙面。
2、墙面滚胶(使用优质的糯米胶),要滚涂均匀、厚度适中。贴壁纸前查看一下墙纸是否需要提前泡水?第一幅壁纸必须做到垂直,不然会影响到整面墙的铺贴;拼贴时需要仔细对花,使用塑料刮刀配合干净毛巾重复碾压平整,注意不可用力挂两边刮,因为墙纸是有弹性的,用力刮会使墙纸变形;如遇气泡需要使用针筒注胶填满压实平整。
3、每幅贴好需用干净湿毛巾将墙纸上多余的墙纸胶擦干净,注意请勿用力过大,应上下擦洗。
4、墙纸贴好以后,要关窗让墙纸自然干透,一般关闭三天左右,不能开空调、暖气等设备,避免墙纸收缩出现缝隙,影响装饰效果。
1.贴壁纸首先要进行基层处理,墙面腻子打磨后,涂刷基膜,基膜也可用清漆代替,涂刷需均匀,最好是让腻子墙能充分吸收,待干透后满墙打一遍砂纸,防止粘贴是出现颗粒。
2.壁纸胶品种很多,环保性最好的是糯米胶,可先进行清水稀释,稀释后一般要放置10分钟后使用最佳,壁纸裁剪适当的长度,背面刷胶后将其刷胶面对折,便于壁纸纸面充分吸收胶浆,也方便施工。
3.用红外线找出垂直线,从上到下,一幅幅拼接粘贴,墙顶,踢脚板及门边接缝要严实,不能有缝,用壁纸刀切齐用刮板刮平,挤出多于的胶浆,再好是用白毛巾擦干净。
4.施工完成后2-3别开窗户,让其阴干,避免因为干燥太快而造成气泡翘角现象等缺陷。
顾勇
你好!贴好壁纸首先要做好基层处理,墙面批嵌腻子需打磨平整、阴阳角方正、最好做到垂直,待干后均匀地涂刷墙面基层壁纸配套基膜,基膜涂刷后3-5天可贴壁纸。
注意的是、黏贴材料需使用优质环保糯米胶,黏贴时壁纸需垂直,用刮板刮出里面的气泡及多余胶,并及时清理干净,需仔细对花,拼缝严实,壁纸黏贴后需关闭门窗5天左右,待壁纸阴干后再通风换气。
安现民
      如何贴好壁纸,首先在贴壁纸前墙面要求平整光滑,阴阳角要方正,涂刷完基膜后需要干燥,贴壁纸时用红外线打出一个房间阴角的垂直线,从一个房间阴角开始延墙面依次铺贴完成,需要拼花的壁纸在裁纸前把图案预留出拼花图形的长度,上下裁纸时要求壁纸刀锋利,壁纸拼缝处壁纸胶要擦干净。
       贴壁纸需要注意:墙面的平整度,阴阳角方正,涂刷基膜要均匀,拼花技术和壁纸直接的接缝都很关键。
想贴好壁纸,建议参考以下几点。
1.首先确保墙面腻子干燥,打磨平整,不能有脱落和起鼓等现象,阴阳角要求平直。
2.壁纸基膜要求涂刷到位,不要漏涂,这样能让墙纸粘的更牢固。
3.裁剪壁纸是粘墙纸中重要的一环节,裁剪前测量墙顶到踢脚线的高度,然后在地面上将墙纸裁剪好。不对花墙纸依墙面高度加裁十厘米左右,作上下修边用。对花的墙纸需要考虑图案的对称性,保证从上部起就对花整齐。
4.刷胶是贴墙纸中的关键环节,现在有专门刷胶的工具,要求刷胶要均匀,不能漏刷。墙纸背面刷胶后要对折放置五分钟后再粘贴,这样能防止胶面很快变干。
5.裱糊墙纸的原则是先垂直后水平,先上后下,先高后低。贴第一张墙纸时,在墙角处找基准线,用手从上至下,由中间向两侧悄然压平,再用刮板刮膜,让墙纸与墙体贴实。贴第二张墙纸时,与第一章止符搭接处堆叠20毫米,用壁纸刀将堆叠不稳,隔断取下剩余部分后,用刮板刮平。壁纸边挤出的胶液要及时用湿毛巾擦净,以防日后壁纸变黄。
6.由于粘贴壁纸需要一个干净,能够密闭的房间,建议在所有的主材安装完毕后,再粘贴壁纸。如果想让踢脚线压住壁纸,可以把踢脚线安装甩在贴壁纸之后。
7.贴完壁纸关闭门窗三天以上,让壁纸慢慢阴干。
上海-监理部-张建俊
1、贴壁纸前,首先需要处理基层,基层工序跟油漆一样直到打磨好
2、打磨好墙面,将灰尘全部清扫待灰尘尘埃落定,然后在进行涂刷基膜
3、基膜涂刷完后,墙面干透,进行贴墙砖,贴之前需要注意事项,墙纸花纹方向需要一致,且建议使用好点环保糯米胶。
4、在贴墙纸过程中需要注意不能有褶皱,气泡,有气泡需要针筒注胶且用刮刀刮平
5、墙面多出来胶水需要使用干净毛巾擦拭,室内不能开窗门直接通风,建议3天以上在进行通风
袁世强 - 监理
1.墙面完全干透后再施工,这样墙面不会因为不干透而引起壁纸发霉。
2.卫生间的外墙要注意防水,至少要用防水腻子。防止万一出现渗水壁纸会发霉。
3.如果墙面有开裂现象,一定要用腻子再次找平,打磨处理后再进行后续施工。
4.基膜和糯米胶最好选用进口品牌,虽然价格高一些,但是没有异味,环保性更强一些。
5.
贴壁纸的时候,壁纸上的糯米胶要涂刷均匀,第1块壁纸的边要垂直,用刮板刮出里面的气泡和多余的糯米胶,刮出的糯米胶要及时清理干净,拼缝有严实,花纹要对齐,边上的裁口要平直,不能有毛边。
6.先贴壁纸后安装开关插座面板。
7.需要注意壁纸铺贴和其他主材的衔接问题。首先要涂刷完顶面和石膏线乳胶漆,干透后再准备铺贴壁纸。有的业主喜欢铺贴完壁纸,再装木门,地板,定制家具,意思是铺贴完壁纸门套线和踢脚板能把壁纸压上,避免后期壁纸翘起。
杜金球 - 监理
 如何贴好壁纸及注意事项:
   1、做好基层处理,壁纸贴的好不好?基层处理是最关键的一步,一定处理好牢固、平整。同时注意好阴阳角必须垂直,否则在拐角后容易出现不垂直现象,直线条纹壁纸更加明显。壁纸的墙面处理与刷墙面漆是一样的,打磨完好,必须保证墙面无明显色差(很多较薄壁纸容易透底),对墙面露底发黑处最好用白色面漆,涂刷一遍进行覆盖,确保墙面无明显色差。
   2、涂刷基膜,所有开关、面板、灯具灯等,拆下做好保护,清理干净墙面、线盒内灰尘,刷涂料时的流坠等,涂刷基膜。基膜可在墙面和壁纸之间形成保护膜,即稳定墙面又防止水分、盐、碱渗透腐蚀壁纸,很好起到了防霉防潮的作用。由其是亲水腻子墙面,胶水渗透腻子层,后期施工时很容引起墙面腻子受潮变形,从而导致壁纸开裂。
   3、调好胶粉,找好基准垂直线,检查壁纸花色型号是否一致,是否符合设计要求。施工前必须保证墙面彻底干透。胶粉一定按说明兑水,搅拌均匀。以前都是纤维素兑白乳胶,环保性能差。现在都是土豆粉,糯米粉,不用担心环保问题。
   4、涂胶壁纸上墙,按基准线从左到右顺序施工。涂胶分两种人工滚涂、机器涂胶。一般壁纸都是由厂家施工机器涂胶。注意好上下留出长度,方便裁割,花纹对应整齐,对好缝清理干净多余胶水。边角切割整齐,线盒处拉对角拉十字口,后期切割整齐。最好是壁纸施工完后再进行门套、窗套、开关、面板等其它安装,否则交接处引容易引起翘边。
   5、壁纸贴好以后,要关好门窗一周左右,让壁纸自然干透,不能开空调,暖气等设备,避免墙纸收缩出现缝隙,影响装饰效果。注意好室内温度不能低于5度。
  • 97 关注
  • 0 收藏,6007 浏览
  • 董一点儿 提出于 2分钟前
