如何贴好壁纸?贴壁纸注意什么?
最佳答案 2020-03-10 11:59
您好,贴好壁纸应注意以下:
以上为个人总结贴好壁纸的注意点,您可进行参考。
98 个回答
胡军明 - 监理工程师
您好!
      想要壁纸铺贴美观需要注意以下几点:
      1、墙面基层处理一定要平整,在腻子施工阶段需要全部检查墙面平整度,整改完成后才能进入下道工序施工;
      2、如果选择浅色的墙纸或者墙布需要注意腻子不能反碱,基层色差严重会在表面也能看到的;
      3、墙纸漂亮的就是花纹,铺贴时需要注意纹路对称,拼缝密实,站在1.5米外是看不出缝隙的就可以了;
      4、选择墙纸时颜色搭配一定要想好,铺贴好了就不能更换了,那样代价比较大,建议选择耐擦洗、抗污好点的墙纸。
刘兴林
   上海市场现在主要是墙纸和墙布这两种,墙纸只有50几公分宽需要拼缝铺贴,墙布都是整张铺贴。
  墙纸铺贴前墙面打磨是非常重要的一道工序,如做不好会影响到后期墙纸的铺贴,墙体阴阳角需做方正,墙面基层打磨平整后涂刷墙纸基膜处理,涂刷墙面基膜需根据每个墙纸厂家的要求或用配套的基膜涂刷,铺贴墙纸材料需要使用优质环保糯米胶,铺贴时需要根据对花工艺铺贴,使用塑料刮刀配合干净毛巾重复碾压平整。
   如产生气泡需要使用针筒注胶填满压实平整,壁纸铺贴后需关闭门窗5-7天待壁纸阴干再通风。
陈海福
 首先,检查墙面应平整、光滑、清洁干燥。再进行排版,避免阳角位置接头,第一幅墙纸接头位置需做垂直测量避免倾斜。有花纹图案的注意对齐花纹图案,墙纸上墙后注意检查是否有色差,接头缝隙是否明显翘边。不可使用硬质刮板,由上往下轻刮,将墙纸表面刮平,清除气泡、折皱,不要将胶水刮出接缝以免污染表面,若不慎将胶水挤出,立即用干毛巾擦拭干净,所以施工时尽量保持双手的清洁。 完成后关闭门窗3天左右,保持室内湿度自然干透。
田惊雷
壁纸是家庭装修墙面装饰的常见处理方案,要贴好壁纸需要满足贴壁纸的条件,通常贴壁纸的墙面需要进行乳胶漆基层处理,包括墙固涂刷,墙面找平,阴阳角找直,腻子批刮,腻子打磨。这些基础处理完毕以后就开始做壁纸铺贴前的准备工作,涂刷墙面基膜,基膜是一种渗透性的液体溶液,表面涂刷的基膜渗透到墙面腻子层,使墙面腻子层更加坚固和稳定,从而保证壁纸贴上去的效果和质量。广东的气温,一般提前一晚刷好基膜,次日便可开始贴壁纸。贴壁纸主要注意几个问题,一是壁纸背面的糯米胶涂刷要均匀,并保持厚度,现在很多是机器涂糯米胶。二是壁纸的对缝,壁纸通常宽度是53公分左右,墙面会有很多拼缝,缝隙不对好,壁纸干以后缝隙就会非常明显,不美观,对缝时还要注意壁纸花纹图案的对接,避免造成图案偏移。三是铺贴时不能让壁纸内有较多空气,里面空气多了会导致后期壁纸起泡和脱落。四是注意裁壁纸的刀片一定要锋利,避免壁纸裁的有毛刺和锯齿。最后就是壁纸贴完之后的养护,壁纸贴完后需要在不通风的密闭空间内自然干,需要关闭门窗3-5天。
    1.首先墙面基层得处理好,墙面需平整,阴阳角需垂直;基膜需涂刷两遍,基膜涂刷干后尽快施工壁纸,防止基膜风化起粉。壁纸施工最好是最后工序,避免壁纸有破损污染,不好修复。
   2.施工时,胶需环保,胶需涂刷均匀,需注意铺贴方先,壁纸需由中间向上下方向均衡推气泡,拼缝处,需对齐整,拼花得先在底下排版。
   3.壁纸施工后,需阴干,不能有强光直接照射,不能有强对流风;胶得均衡干透,不能局部突然干透。强光及强对流空气,胶易干不均衡,拼缝易卷起。
华帆
1,基层处理,跟做乳胶漆一样,需披挂石膏、腻子,打磨平整,阴阳角方正。
2,打磨后扫灰,墙面清理干净,涂刷环保基膜,壁纸涂刷背胶。
3,铺贴壁纸使用刮板刮平,对齐花纹接缝,阴阳角方正,无起包、漏贴。
4,边角使用壁纸刀裁齐,最后干净湿毛巾清理多余胶水。
5,铺贴完成后,距墙1.5m,肉眼检查,表面平整,花纹端正,无毛边,无明显拼接缝。
6,密闭环境阴干,做好成品保护。
王维金 - 监理
贴壁纸的施工要求:
1.墙面处理
腻子找平后打磨,打磨后的墙面平整度要求是2米靠尺误差2mm,无明显刮痕,阴阳角处需平直
打磨后扫干净灰尘,涂刷基膜,基膜需要干燥12小时以上,手摸无湿感
2.贴壁纸施工
室内要打扫清理干净,以免完成后打扫灰尘落在壁纸上
常用贴壁纸是用糯米胶粘贴
先准备好糯米胶,加水适量搅拌均匀
壁纸背面刷糯米胶,壁纸粘墙面后用刮板刮平,刮出空气气泡,对好花纹,收口收边处用壁纸刀裁割,刀口要平直
施工最好2人配合施工
贴好后关闭门窗进行慢干,以防快干造成口边起卷
预计48小时后检查,如有边口起卷,用强力胶加固边口后刮平
张硕
如何贴好壁纸
1.清除墙面上原有的涂料和其它物件,测量墙面高度,再裁剪墙纸长度,将胶液涂刷在裁好的墙纸背面。
2.注意墙纸周边涂满胶液,使胶液完全透入纸底后即可张贴,每次涂刷数张墙纸,并依顺序张贴。
3.墙纸一般是从门边或阴角由上向下张贴第一幅墙纸,用刮板由上向下,由内向外,轻轻刮平墙纸,挤出气泡与多余胶液,使墙纸平坦紧贴墙面。
4.将上下两端多余墙纸裁掉,刀口要锋利以免毛边。
贴墙纸注意什么
1、在张贴壁纸要选择专业的团队来施工。
2、防止壁纸干裂,施工阶段是重要的,壁纸要自然阴干。
梅俊龙 - 家装监理
一、贴好墙纸需要做好以下几步。
1.卫生间内防水做好避免后期贴完墙砖返潮。
2、保证墙体平整平整:
如果墙体坑坑洼洼,既增大施工难度,又难以确保证后期效果。
3.涂刷基膜
4.、选择优质墙纸胶:
(1)选择有“十环认证”和“欧盟认证”标识的产品,确保环保性
(2)选择有明确产品和厂家信息的产品,拒绝三无产品
二、贴墙纸应具备的条件:
 1、地板装好
2、踢脚线装好
3、门套与门装好
4、木器漆完成
5、空调孔打好
6、窗帘挂杆孔洞打好。
三、施工完毕后的注意事项
1.阴干墙纸:贴完墙纸后,应关闭门窗2-3天,使墙纸阴干。刚贴完墙纸的房间立刻通风会导致墙纸翘边和起鼓。
 2.防止开缝:墙纸未干之前千万不要开暖气和空调,以免墙纸剧烈收缩造成开缝现象。
3.防潮通风:在空气湿度较大时,要及时关窗,防止屋外潮湿空气的侵袭;天气比较好时,要及时打开窗户通风。
市场壁纸主要是墙纸和墙布二种,如何贴好壁纸注意以下几点
首先检查墙面是否达到贴壁纸要求,包括墙面平整度、阴阳角垂直度等。其次打磨好墙面批嵌腻子清尘后刷基漠,墙纸需要拼缝,墙布是无缝一次成型,黏贴壁纸前墙面批腻打磨平整,阴阳角方正,墙面基层涂刷壁纸配套基膜,黏贴材料需要使用优质环保糯米胶,黏贴时需要仔细对花,使用塑料刮刀配合干净毛巾重复碾压平整,如遇气泡需要使用针筒注胶填满压实平整,壁纸黏贴后需禁闭门窗3一5天后待壁纸阴干再通风换气。
  • 97 关注
  • 0 收藏,6006 浏览
  • 董一点儿 提出于 1分钟前
