如何贴好壁纸?贴壁纸注意什么?
最佳答案 2020-03-10 11:59
您好,贴好壁纸应注意以下:
以上为个人总结贴好壁纸的注意点,您可进行参考。
98 个回答
如何贴好壁纸个人建议是:
1铲除墙皮,做下防裂保护。
2检查墙纸后根据实际情况剪裁。一般四周多留出5厘米左右,背面均匀刷胶,静置5至10分钟。
3由上到下,由内到外依次张贴,张贴完后关闭门窗让其阴干透。阴干后修边,再用海绵或毛巾擦净剩余残…清理干净。
贴壁纸注意的是:
1清除墙面污渍灰尘,让墙面保持整洁。
2墙纸出现起泡的情况下用针扎破把壁纸按平即可。
3合理使用刮板刮平,刮板不能过硬需有弹性。
要想贴好壁纸,必须要注意下面几项:
1.先处理好墙面基层平整,具体步骤同于油工底漆前施工。
2.贴壁纸前先检查墙纸颜色是否一致,主要看色号和批号,再查看墙纸的对花,确定正反方向施工。
3.胶水使用很重要,它的好坏直接影响墙纸的使用寿命。最好买大品牌成品,无需调合胶水。
4.贴墙纸要依照墙的高度裁好墙纸,在墙纸背面均匀涂上胶水,自上而下垂直的方向将墙纸粘贴在墙面上。然后用刮刀轻轻刮平墙纸,直至没有气泡、皱褶。
5.在铺贴时最好是准备一条干毛巾,顺便将墙纸上多余的墙纸胶擦干净,以免墙纸表面受到污染。
6.墙纸贴好以后,要关窗让墙纸自然干透,不能开空调,暖气等设备,避免墙纸收缩出现缝隙,影响装饰效果。
申杰
贴壁纸首先处理基层,基层未处理好也是徒劳无功,墙面刮腻子平整,包挂阴阳角垂直方正,打磨,涂刷基膜后无坑洞划痕,基膜干透后轻轻打磨无砂粒,墙面壁纸涂刷壁纸胶均匀,打一条垂直线,壁纸从上到下塑料刮板刮平,对齐花纹接缝。注意,墙面腻子要刮平整,阴阳角要垂直,墙面基膜无砂粒坑洞,花纹接缝对齐,壁纸里面空气刮干净,边角切割整齐,最后干净湿毛巾墙纸表面的胶擦干净。
陆晓峰
 1. 铺贴前需要将基层处理好打磨平整。为了防止壁纸受潮发霉,一般来说涂刷1到2遍墙纸基膜,
2. 在裁剪壁纸时,一定要根据墙面尺寸和顺序,裁剪好的不能乱放,这样才能将有图案的壁纸衔接好
3 将调配的胶水均匀涂刷到壁纸的背面(检查一下浓稠度,太稀需加一些胶粉搅匀,一般调配半小时即可使用),10分钟后即可铺贴。
4. 铺贴第一幅墙纸时需注意垂直度,避免大面积墙纸到最后是斜的,注意花头拼接,接缝口的胶水处理。
要想贴好壁纸,需要满足以下几点:
1 处理好基层,如果阴阳角不是垂平,有花纹的壁纸会对不上纹路,影响美观;
2 清理浮灰,涂刷基膜,最好是渗透型,尽快张贴壁纸;
3 张贴时,注意对正纹路,用刮刀碾压平整,由上往下刷,边角由外向内刷,挤出气泡,多出来的胶用干净毛巾清理干净,注意壁纸缝隙保持一致,注意开关插座面板处的美观性;
4 完成后,关好门窗3天,使胶阴干,避免起皮;
5 专业人员干专业的工作,不要自己尝试。
这样就能贴好壁纸了。
贴好壁纸注意以下几下:
1.第一步墙面的阴阳角要直,墙面要平整,基层墙面要干透才行。
2,墙面打磨平整时灰尘清扫干净,再涂刷基膜,涂刷基膜的要求最好两遍,基膜涂刷完以后不要时间放长,不要超过一个星期,时间太长贴墙纸时不牢固。
3,贴墙纸时现场要清理干净,全房成品门,柜子要在贴墙纸前安装完,
贴壁纸注意以下几点:
1.贴墙纸贴完全房门窗关2到3天,不要通风,要是过于干燥通风会影响墙纸粘贴质量接缝处起皮。
2,墙面基层颜色均匀,顶面刷乳胶漆不要刷到贴墙纸的墙面,这样的话墙纸贴上去会有透底现象。
3如果是在乳胶漆上贴墙纸时,墙面不要刷普通基膜,一定要刷渗透型基膜,一般乳胶漆墙面是不建议贴墙纸的。
朱修车
墙纸和墙布墙纸需要拼缝,墙布是无缝一次成型,墙纸施工前墙面批腻打磨是非常重要的工序做不好会直接影响到后期墙纸的铺贴,墙体阴阳角做方正,墙面基层打磨平整后涂刷壁纸配套基膜,黏贴材料需要使用优质环保糯米胶,黏贴时需要仔细对花,使用塑料刮刀配合干净毛巾重复碾压平整,如遇气泡需要使用针筒注胶填满压实平整,壁纸黏贴后需禁闭门窗5一7待壁纸阴干再通风换气。
于晓剑
铺贴壁纸或墙布时有一个细节需要注意:原始墙面处理必须按做乳胶漆饰面的工艺进行施工,一些无良师傅如果知道是后期做壁纸或墙布会在墙面防裂处理或腻子打磨处理时偷工减料,因为壁纸或墙布铺装后墙面开裂与墙面砂纸砂痕无法观察到
一般壁纸墙布施工时需要注意以下几个细节:
1.原始阴阳角处理尽量做到垂平,防止后期壁纸或墙布在转角后出现花纹倾斜
2.涂刷基膜须均匀,尽量避免墙面有字迹,深色污渍,防止后期出现透底现象,基膜滚涂后须阴干后再施工,一般须2-3天
3.壁纸墙布铺贴前现场卫生须处理好
4.壁纸或墙布尽量避免阳角拼缝,墙布如果尺寸不够建议阴角拼缝
5.壁纸墙布施工完后须关闭门窗阴干3-5天,避免穿堂风
墙面处理:基膜一定要刷好
①墙面需保证平整、干燥、坚固、无污垢、pH值适中;
②上胶前一定要涂刷墙基膜,在墙内形成密致网状成膜,坚实墙体,加强墙面的硬度及牢固度;
③基膜作为墙面处理材料,它主要起到防水、防潮、平整、加固、保护墙面等作用。根据墙面特性的不同,有针对性的选择基膜产品,将会有效延长墙纸/墙布的使用时间,为墙纸/墙布上墙后的效果提供保障。
胶水选择:无缝墙布专用胶
墙布比较厚重,它对胶水的粘度值、持久度要求更高,因此在进行墙布施工时,要注意选用粘性更强的墙布专用胶,针对墙布特点研发的墙布胶,粘度值更高,更易于施工。
贴墙纸施工应注意
①墙面进行上胶时,一定要注意浓胶薄涂,涂刷均匀;
②两人合作把墙布挂上墙,一人放墙布,一人粘帖。一定要注意以房间的较隐蔽处为起点或断开处,注意往一个方向施工;
③使用拼花定位仪进行定位,更能保证墙布起始位置的准确性与垂直度;
④割出窗、门、开关、空调口的位置。开割前一定要事先考虑周到,不能盲目下刀,墙纸刀不方便裁切,边角可以用剪刀剪;
⑤阴阳角一定要处理好;
⑥平面用毛刷均匀刮平整,控制好布面松紧度,这点关系到阴角能否做到位;
⑦施工完成后墙面全面检查一遍,用干净的湿毛巾擦掉多余的胶浆,如有起泡、空鼓的地方可用熨斗压合,确保施工质量。
裴细顺
粘贴墙纸之前,墙面必须平整,光洁,干透,然后把需粘贴墙纸的位置涂刷基膜。造好墙纸剪裁好尺寸,从上到下开始粘贴。对缝对花一定要合缝,顺一个方向推气泡,边角阴阳角须平整。如果贴完以后有气泡,可以用针扎破气泡,挤出空气墙纸就平顺了,粘贴墙纸完成,需关闭门窗几天,让墙纸阴凉干透,防止开裂接缝。
  • 97 关注
  • 0 收藏,6004 浏览
  • 董一点儿 提出于 5小时前
