您好,贴好壁纸应注意以下:
以上为个人总结贴好壁纸的注意点,您可进行参考。
您好,贴壁纸时要注意哪些问题?贴壁纸是装修中很多家庭的装饰选择,那么在贴的时候我们需要注意什么问题呢?根据以往的监理经验,我来给您详细解答一下。
1、处理基层表面时,要深度清理基层,使其无灰尘、油渍、杂物等。
2、 墙底处理要扎实,首先要平整,不能有凹陷或鼓包,也不能有凹凸小颗粒,耐水腻子要处理的越平整越好,在贴壁纸前一定要涂刷基膜,以便将墙底封住,要不然会吃胶的。
3、粘贴壁纸前,首先要进行弹线,弹线就是在处理过的基层上弹上水平线和垂直线,使粘贴时有依据,保证粘贴的质量。
4、一定要干贴,不要湿贴,干贴就是在壁纸背部均匀涂胶,然后晾5分钟,再然后上墙对花要刮板将余胶赶出来,以此类推,湿贴就是把壁纸整卷扔入水里泡,然后墙上刷胶,壁纸上墙,此工艺很容易造成接缝处开胶,因为整卷在水里,壁纸上墙后干燥后的收缩不一样了,所以就会卷边或开胶。
5、裁纸是壁纸粘贴的重要环节,应在量出墙顶到底部的高度后,在地面将纸裁好,壁纸的下料尺寸应比实际尺寸长10-20mm。
6、刷胶是壁纸粘贴的关键环节,为保证粘贴的牢固性,壁纸背面及墙面都应该刷胶,要求胶液涂刷均匀,严密,不能漏刷,注意不能胶水堆积,以防弄脏壁纸。
7、粘贴壁纸的原则是先垂直后水平,先上后下,先高后低。
8、刚刚粘贴壁纸的房间应该关闭门窗,阴干处理,因为刚铺完的壁纸的房间立刻通风会导致壁纸翘边和起鼓,待壁纸铺装结束3天后应该用潮湿的毛巾轻轻擦去壁纸接缝处残留的壁纸胶,壁纸比较耐擦洗,但是不耐钝物的磕碰,如果发现表面有破损或起翘,要及时联系厂家上门维修,平日只需用鸡毛掸子清理即可。
希望我的回答可以帮助到您。
如何贴好壁纸和贴壁纸注意的细节。
1,在家居装修中贴壁纸,首先墙面底层要进行处理好,腻子批嵌平整,阴阳角垂直,打磨平整后应进行一遍护底防灰操油,这样才能确保壁纸胶与腻子层有个好的粘结度,底层处理好,那才能贴好壁纸。
2,贴壁纸时裱糊也特别要注意,如果壁纸起皱和没有进行顺平的压刮平整铺贴时壁纸就会起皱,那样就不能强行压刮,必须将壁纸揭起,用手先将壁纸抹平整后进赶压铺贴。
3,贴壁一定要注意翘边一定要贴好,如果壁纸胶涂刷不匀和边沿漏刷就会产生翘边现像,那就要补刷壁纸胶和基层清理干净后不能有翘边现象。
贴壁纸注意的是,1,花纹和纹路应对准,不宜错位或对花纹不齐。2,注意铺贴中产生气泡,一但产生气泡,后期会鼓起脱落现像。3,接缝一定齐整裁纸尺寸要准,贴纸每张要垂直,赶压胶时必须横向向外赶压,不要斜向往中间赶压。
想要贴好壁纸墙面集成处理很重要。贴壁纸同刷面漆基层处理一样,刷墙固然后石膏找平,批刮腻子,腻子打磨。贴壁纸前需要对腻子层涂刷基膜,涂刷基膜彻底不漏刷。
壁纸都是由各壁纸厂家进行铺贴,壁纸铺贴后屋内关好门窗闷3-4天。如果壁纸是业主自己购买的,尽量找专业的壁纸厂家进行壁纸铺贴
