如何贴好壁纸?贴壁纸注意什么?
最佳答案 2020-03-10 11:59
您好,贴好壁纸应注意以下:
以上为个人总结贴好壁纸的注意点,您可进行参考。
98 个回答
装小蜜监理苏剑
铺贴壁纸要注意先处理好底层墙面平整度,阴阳角垂直度,避免铺贴完成后出现不平整现象。铺贴壁纸前要清理打磨后腻子层粉尘和颗粒,避免铺贴后局部出现疙瘩等情况影响美观。之后涂刷壁纸基膜增加粘接强度。铺贴壁纸时要注意拼接缝隙不要太明显,有些花纹要对应对花。壁纸材料要同批次型号,颜色不能有色差。粘接胶要使用糯米胶这种环保材料,铺贴时要使用刮片刮平,铺贴完成后居室要阴干关闭门窗不能通风,一般需要封闭3日以上
贴壁纸注意事项:首先需要处理好墙面基层,跟刷涂料的基层工序一样直到打磨好。
2、打磨好墙面,将灰尘全部清扫待灰尘尘埃落定,然后在进行涂刷壁纸基膜。
3、基膜涂刷完后,墙面干透,进行贴壁纸,贴之前需要注意事项,墙纸花纹方向需要一致,且建议使用好点环保糯米胶。
4、在贴墙纸过程中需要注意不能有皱褶,气泡,有气泡需要针筒注胶且用刮刀刮平。
5、墙面多出来胶水需要使用干净毛巾擦拭,室内不能开窗门直接通风,建议3天以上在进行通风。
6,贴完壁纸后再安装插座面板、门窗套等。
涂云峰 - 监理工程师
我们知道,在装饰墙面有很多,比如乳胶漆、护墙板、硅藻泥以及墙砖等等。但是有一种及经济又美观的方法那就是墙纸了。那么墙纸到底要怎样铺贴并且要注意些什么呢?下面我就将墙纸铺贴方法及注意事项系统的说下。
墙纸铺贴步骤。
1、检查墙面:在铺贴墙纸前一定要先检查墙面,墙面必须干燥平整。另外墙面吸水性和酸碱度一旦要适中。
2、做好保护:在铺贴墙纸前对现有家具及地面做保护,因为墙纸背面有墙纸胶水,如果前期不做好保护会弄脏家具及地面,从而弄脏墙面表面。所以做好保护工作是必不可少的。
3、测量尺寸:在铺贴墙纸前通过测量需要铺贴墙纸墙面尺寸,从而计算所需墙纸用量。
4、裁剪墙纸:在裁剪墙纸时,墙纸长度一定比墙面长度稍长,一裁剪时放长10㎝即可。因为部分墙纸需要拼对花纹,即使不需要拼对花纹墙纸比墙面长10㎝也方便阴角处裁剪。
5、墙纸上胶软化:在墙纸上胶最好使用专用墙纸上胶机,或使用质量好的滚筒滚涂上胶。在使用滚筒上胶时一定要涂刷均匀。待墙纸上胶完成后(一次涂胶墙纸不要太多)反向对折待用。
6、铺贴墙纸:在铺贴墙纸时应用一些辅助工具(比如塑料刮板、海绵块、墙纸刀、小滚筒),使墙纸铺贴效果更加美观整洁。在铺贴墙纸时需要控制好铺贴时间,避免将已铺贴墙纸撕下来校正。
7、墙纸修补清洁:铺贴墙纸时会遇到局部墙纸重叠拼接,在重叠部位切割时一定要注意图案对齐。如遇到开关插座部位,一定要注意先拆卸开关插座面板,墙纸沿开关插座底盒边缘裁切,及时用海绵清理周边胶水。
注意事项。
1、在铺贴墙纸时需注意室内空气湿度,一般铺贴墙纸时空气湿度不宜超过85%,墙纸铺贴时及铺贴好需关闭室内窗户,让墙纸自然阴干72小时以上。(如果不是自然阴干墙纸结合处容易翘边)。
2、铺贴墙纸时一定要保证墙面干净、整洁、干燥,在铺贴墙纸前需提前3~7天在墙面涂刷墙纸基膜,防止墙纸受潮发霉,增强胶水粘合效果
吴忠高
你好!现在市场销售的壁纸基本分为两类、墙纸和墙布、两者铺贴前都需要确保墙面底层的平整、阴阳角修正、涂刷好基膜(高档的壁纸有配套的基膜和糯米胶)、墙纸成品卷桶式、需要拼缝、有花纹图案需对花拼贴,墙布是单面墙定制无缝一次成型、铺贴时注意墙角缝隙拼接、黏贴时使用优质环保糯米胶、注意对花,使用塑料刮刀配合干净毛巾重复碾压平整,如遇气泡需要使用针筒注胶填满压实平整,壁纸黏贴后需禁闭门窗5-7天待壁纸阴干再通风换气。
注意:底层如有不同材质修补痕迹明显、浅色壁纸贴完易透底。
贾宁
贴壁纸前一定要墙面找平合格,也就是石膏找平,腻子找平,然后砂纸打磨,虽然不需要可以的按照刷漆一样验收腻子打磨,但起码表面平整不能有颗粒存在,阴阳角要直,贴壁纸时注意胶的涂抹不能过多,壁纸边缝要对齐。贴完那壁纸后不能温度过高或过低,10-25度最好。
徐凯 - 监理
   你好!壁纸也分为两种,一种有拼接缝,一种没有拼接缝(没有拼接缝的价格偏高一点)。
  贴壁纸的前期工程由油漆工正常操作,一定要保证墙面的垂直度与方正度。打磨好砂皮,家里清理干净。下面就该交给专业的贴壁纸师傅了。
1.第一步墙面清扫浮灰,地面在扫一扫。
2.调基膜,基膜调好用含水量大的滚筒,均匀的涂刷到需要贴壁纸的墙面。然后隔一天(天气好的情况)基膜完全干透。
3.查看壁纸是否需要对花纹。裁壁纸,根据楼层的高度,和是否需要对花纹。确定壁纸裁多高。
4.在壁纸上刷糯米胶,以前都是滚筒涂刷。现在专业贴壁纸的都有专业的刷胶机器。
5.贴壁纸,贴壁纸前需关好门窗。作用是禁止空气流动吹干壁纸上的胶水。
6.壁纸铺贴时防止有气泡,需要仔细检查。贴好后不得开窗,需自然干透。
孙英涛
墙面基层处理平整,阴阳角注意平直。有花纹或者条纹的壁纸,如果阴阳角不平直,会让阴阳角区域的花纹或条纹不对称,不完整,影响效果。基膜要涂刷均匀,颜色要基本一致,以防壁纸太薄出现透底。基膜涂刷后3~5天再贴壁纸。贴壁纸的时候,注意不要开窗造成穿堂风,壁纸上的胶要涂刷均匀,贴第一张壁纸的边要垂直,拼缝要严实,花纹要对齐,边上的裁口要平直,不能有毛边。壁纸贴完以后,关好门窗让胶自然干透,以免胶收缩太快造成拼缝处开裂。
王建华
1检查壁纸原质量是否有缺陷,与采购时有无色差,铺设前对地板进行成品保护,并与铺贴人员沟通铺贴方案
2墙面基层打底,腻子批嵌2-3遍,要求墙面平整,阴阳角垂直,打磨好以后刷配套基膜1-2遍。
3墙面使用优质的糯米胶,要滚涂均匀、厚度适中。第一幅壁纸必须做到垂直,不然会影响到整面墙的铺贴;拼贴时需要仔细对花,使用塑料刮刀配合干净毛巾重复碾压平整,注意不可用力挂两边刮,因为墙纸是有弹性的,用力刮会使墙纸变形;如遇气泡需要使用针筒注胶填满压实平整。
4每幅贴好需用干净湿毛巾将墙纸上多余的墙纸胶擦干净,注意请勿用力过大,应上下擦洗。
5墙纸贴好以后,要关窗让墙纸自然干透,一般关闭三天左右,不能开空调、暖气等设备,避免墙纸收缩出现缝隙,影响装饰效果。
杨威 - 装小蜜监理部监理
      首先要处理基层表面,使其无灰尘、油渍、杂物等。其次墙底处理要扎实,墙面要平整,不能有凹陷或鼓包,也不能有凹凸小颗粒,腻子层要处理的越平整越好,在贴壁纸前一定要涂刷基膜,以便将墙底封住,要不然会吃胶的。粘贴壁纸前,要进行弹线,弹线就是在处理过的基层上弹上水平线和垂直线,使粘贴时有依据,保证粘贴的质量。一定要干贴,不要湿贴,干贴就是在壁纸背部均匀涂胶,然后晾5分钟,再然后上墙对花要刮板将余胶赶出来,以此类推。裁纸是壁纸粘贴的重要环节,应在量出墙顶到底部的高度后,在地面将纸裁好,壁纸的下料尺寸应比实际尺寸长10-20mm。注意不能在阴阳角位置接缝容易起边。刷胶是壁纸粘贴的关键环节,为保证粘贴的牢固性,壁纸背面及墙面都应该刷胶,要求胶液涂刷均匀,严密,不能漏刷,注意不能胶水堆积,以防弄脏壁纸。粘贴壁纸的原则是先垂直后水平,先上后下,先高后低。
      刚刚粘贴壁纸的房间应该关闭门窗,阴干处理,因为刚铺完的壁纸的房间立刻通风会导致壁纸翘边和起鼓,待壁纸铺装结束3天后应该用潮湿的毛巾轻轻擦去壁纸接缝处残留的壁纸胶,壁纸比较耐擦洗,但是不耐钝物的磕碰,如果发现表面有破损或起翘,要及时联系厂家上门维修,平日只需用鸡毛掸子清理即可。
墙上的壁纸怎么贴
1.先将墙面基层处理平整后,检查墙面没有问题后再进行铺贴壁纸。
2.贴壁纸前一定要丈量墙壁的尺寸,再以墙壁面积为基准丈量壁纸,要注意壁纸的长度,要比实际贴面上下多3-5厘米。
3.接着将粉状壁纸胶加水调和好或使用不需调制的壁纸专用胶粘贴,用滚筒刷沾调和过的壁纸专用胶均匀的刷在壁纸背面。
4.接着将壁纸靠在墙上,以木柄刷由上往下、由边角往内贴,使壁纸整平。
5.遇到电源开关或插座时,先将壁纸盖上然后用木柄刷刷平,再利用美工刀在上面以对角线画十字,用刮刀抵住开关的边缘,用美工刀顺势割去多余的部分。
6.若遇到由印花壁纸衔接时,在两壁纸衔接处找到花纹一致位置,然后重叠,待整张壁纸全部对齐后,然后用刮刀抵住,再将重叠部分用刀片割下即可。
7.贴壁纸时要注意由上往下刷,若发现浮贴不匀的地方,可以用毛巾沾湿后,再以刮刀重新整平。处理门窗四周壁纸,方法和电源开关处的壁纸处理方法相同。壁纸粘贴完毕后,装回原有的装置即完成。
铺贴贴壁纸需要注意
1.在铺贴壁纸时溢出的胶粘剂液,应随时用干净的毛巾擦干净,注意要选择不掉颜色的毛巾,尤其是壁纸接缝处的胶痕要处理干净。要求壁纸施工人员将手和工具保持高度的清洁,如壁纸沾有污迹,应及时用肥皂水或清洁剂清洗干净。
2.铺贴壁纸应选择空气相对湿度在85%以下,温度也不应有剧烈变化,一定要避免在潮湿季节和在潮湿墙面上进行壁纸的施工。要想壁纸铺得美观耐用、不易起泡翘曲,壁纸施工前墙面的处理十分重要。
3.壁纸铺贴后,白天应打开门窗,保持通风,晚上要关闭门窗,防止潮气进入,同时也防止刚贴上墙面的墙纸被风吹得松动,从而影响粘贴的牢固程度。定期对壁纸、壁布进行吸尘清洁,注意要将吸尘器换吸头。
  • 97 关注
  • 0 收藏,6010 浏览
  • 董一点儿 提出于 4分钟前
