如何贴好壁纸?贴壁纸注意什么?
最佳答案 2020-03-10 11:59
您好,贴好壁纸应注意以下:
以上为个人总结贴好壁纸的注意点,您可进行参考。
98 个回答
墙面贴墙纸需要做好基层处理,需要注意以下问题:
1)首先要清理墙面疏松,用粉刷石膏找平踢脚线及门窗套框边的垂平,阴阳角的方正。
2)墙面打磨平整,清理干净开关插座底盒周边,清除浮风基膜涂刷均匀。
3)铺贴墙纸需要关闭窗户,让墙纸自然风干。
特别要注意,如果浅色墙纸基层颜色要颜色一致,防止透底。
王向慕
贴壁纸之前,需要处理好墙面基层,尤其是有波浪纹等不平整的问题,一定处理好,不然贴了壁纸可能会有阴影,影响美观,其次需要将基层处理干净,不要有浮灰等杂物。将开关插座面摘掉。贴壁纸需要注意壁纸缝隙处理,纹路完全对其,壁纸表面不留气泡等。壁纸施工后保持室内封闭最少一周时间。养护产品。
李法书
贴壁纸注意基层处理和刷刷乳胶漆一样处理墙面,一定注意阴阳角垂直度,打磨后注意平整度达标,小的划痕麻点不太妨碍。清理爆灰刷基膜,干透后再铺贴,注意拼缝花纹一直,拼缝不明显。不要有气泡,贴壁纸时注意用毛巾擦干净,不要透底。铺贴完成后不要开窗通风,一定阴干。防止拼缝起翘。
壁纸粘贴:
1.先查看基础处理,保证平整度,去除油污,灰尘,为贴壁纸打好基础。
2.根据壁纸厂家指导要求进行涂刷基膜。
3.确认壁纸图案,花色数量,根据图案造型进行裁切备用。
4.使用工具进行测量规划布局效果,放垂直线进行标记作为起点。
5.涂胶开始沾贴,使用配套工具进行修正清理。
6.注意壁纸施工时不能开窗,空调,施工完毕一周内不要通风,等自然干燥后在进行通风。
秦宗益
如何贴好壁纸和贴壁纸时应注意什么。首先墙面基础处理是关键,墙面要求要平整,不能有明显波浪,坑洼。其次墙面腻子打磨完成后灰尘需清理干净,才能涂刷基膜。基膜涂刷后应尽快进行墙纸粘贴工作,如基膜涂刷时间过长,出现风干会影响粘贴墙纸质量。最后壁纸粘贴完成后门窗需关闭2到3天,减少通风,让壁纸胶自然干透,增加壁纸与墙面吸附力。如开窗通风会造成拼接处起翘影响壁纸粘贴质量等问题。
张宜富
        关于壁纸是否粘贴主要根据恨人习惯,壁纸和乳胶漆的区别是壁纸可以在选择花纹上比较丰富,可以根据个人的喜欢选择面很广;相反乳胶漆选择面很窄。还有就是在过一段时间如果不喜欢或者破损可以更换,很方便。
        壁纸主要分为有缝和无缝两种,当前用的广泛的是无缝壁纸,一种是纸质一种是布;在粘贴时主要注意壁纸是否有气泡,如果有气泡要及时赶压防止空鼓,在拼接时注意花纹和缝隙。这里要注意两点:①粘贴前要检查好墙面是否破损是否平整,防止影响效果。②粘贴后禁止用暖气烘干,要自然晾干。
邵巍
墙纸和涂料对基层处理区别不大。大部分情况下,墙纸的基层腻子可不铺设网格布。
二手房因房屋沉降形变,不建议铺设垂直线条图案墙纸,容易线条和阴阳角不齐整。
基膜、糯米胶需选用环保材料。局部起泡可用针筒注胶,安装工人都会处理。
铺设完毕需密闭若干天,具体需根据天气情况,安装工人会给您建议。
徐开吉
首先墙面平整无波浪鼓包,阴阳角平直,打磨的粉尘需要清理干净,以上是贴壁纸的基础条件。
墙纸安装好3-4天时间内,可用微湿的平面毛巾或是海绵轻轻拭去壁纸接缝处所留下来的残胶。
在刚铺贴好的墙纸的房间,应紧闭门窗,严禁大风狂吹猛吹,必需让壁纸处于阴干状况。如无做此处理,刚贴好的壁纸恐有翘边或起鼓的情形出现。
墙纸比较娇弱,可擦拭但不耐敲碰,如发现有轻微或渺小的破损,可用颜色相近的颜料或油漆掩饰。
平面印刷(非凹凸)型式的墙纸,平日清扫时,可用鸡毛撢子拭去表面灰尘。凹凸型的壁纸,每隔3~6个月,可用吸尘器或软毛刷拭去表面灰尘。
安装好的墙纸,两~三年后应注意接缝与转折处,发现有翘边开裂,应立即维修,可延长壁纸的使用时间。
注意事项刚装修好的房子一定要紧闭门窗,不然就真的前功尽弃了。
     在粘贴壁纸前,基层处理处理基层表面时,要清理基层,使其无灰尘、油渍、杂物等。再进行基膜涂刷。
    在粘贴壁纸前,首先用红外线进行第一块壁纸定位,基层上有垂直线,使粘贴时有依据,保证壁纸铺贴的质量。
   裁纸是壁纸铺贴的重要环节,应在量出墙顶到底部的高度后,在地面将纸裁好,壁纸的下料尺寸应比实际尺寸长10-20毫米,裁好的壁纸要经过润湿后才能粘贴,一般在清水中浸润后,放置10分钟即可刷胶。
    刷胶是壁纸铺贴的关键环节,为保证粘贴的牢固性,壁纸背面及墙面都应刷胶,要求胶液涂刷均匀、严密、不能漏刷,注意不能裹边、起堆、起堆,以防弄脏壁纸。墙面刷胶宽应比壁纸幅宽多,以免漏刷壁纸胶。
    壁纸铺贴的原则是先垂直后水平,先上后下,先高后低。不能要空鼓,顺次从上往下括出壁纸中多余壁纸胶。如有空鼓,排出里面空气,再进行刮平。壁纸表面及周围,清理干净壁纸胶,保持整洁。
北京一监理部一于晓辉 - 监理
1.先将墙面处理干净凸起部分用砂纸打磨,涂刷胶液,增加牢固。
2墙纸的裁剪,量好墙的高度,对花墙纸,根据情况,加十公分。
3.利用准心锤测量出垂直线,从上往下贴,把多于的:胶液挤出,不耍有气泡。
4.多于的壁纸,耍用比较锋利的刀裁剪,不要有毛边。线盒处全部盖住,用刀划两条对角线。
壁纸贴好后,要关闭门窗2一3天让墙纸自然干透,不能开空调,暖气等设备,壁免壁纸快速收缩出现缝隙。
  • 97 关注
  • 0 收藏,6009 浏览
  • 董一点儿 提出于 1分钟前
