如何贴好壁纸?贴壁纸注意什么?
最佳答案 2020-03-10 11:59
您好,贴好壁纸应注意以下:
以上为个人总结贴好壁纸的注意点,您可进行参考。
98 个回答
张小林
墙纸及墙布粘贴工作,1墙面的阴阳角顺直如果是带花纹墙纸阴阳角最好是垂直,确保花纹也是垂直。墙面平整,不得有明显波浪,坑洼不平情况。2墙面打磨完成后灰尘进行清扫干净,再涂刷基膜,基膜涂刷最好两遍,基膜涂刷完尽快进行墙纸粘贴工作,如时间过长,基膜出现风化影响腻子粉硬度贴墙纸时不牢固。3粘贴墙纸前最好全房成品门,柜子安装完成。以便进行局部修补调整处理,粘贴墙纸前清理墙面沙粒及修补明显不平整处。4墙纸粘贴完全后门窗关闭2到3天,减少通风,让墙纸与墙纸胶自然干透,增加粘接度,过于干燥通风会影响墙纸粘贴质量,部分地方有气泡等情况,接缝处起翘。5墙面基层颜色均匀,避免墙纸粘贴后有透底现象。
贴墙纸的主要步骤有以下几点:
1、墙面基层处理,如果是一些老的墙面,基础不好的,有脱落或起壳的情况,需要先铲除原墙面,重新批嵌腻子,待腻子完全干透后进行打磨,打磨后一定要清理墙顶面的粉层。
2、涂刷基膜,期末的主要作用就是为了墙面形成一个牢固的保护层,以保证下次换墙纸时不会损坏墙面,带基膜完全干透后就可以准备贴墙纸了。
3、调制胶水,严格按产品说明书进行调制,调制好备用。
4、裁剪墙纸,根据墙面高度裁剪墙纸的长度,注意是否对花纹,不对花纹的只需要比墙体高度增加5-8公分,对花纹的需要考虑好图案的匹配,最好按次序摆放,不要搞乱了。
5、在墙纸上涂刷胶水,涂刷胶水的墙纸需要放置10分钟左右。
6、铺贴墙纸,铺贴的时候建议从门边或墙的阴角处开始铺贴,使用刮板轻轻刮平墙纸,注意挤出气泡和多余的胶水。
7、修整墙纸边角,将多余的墙纸裁掉,一定要使用锋利的刀片。
8、墙纸铺贴完成后要注意关窗,避免空气强对流造成墙纸收缩较快,造成缝隙较大、翘边等现象。
蔡细毛 - 家装监理
壁纸花样丰富,深受年轻人的喜爱。优缺点和选购我也不说了,重点说一下施工中的注意事项。
一、基层处理。刷漆之前墙面都要经过一系列的基层处理措施,很多人觉得,我这有墙纸了,贴完了也看不出来,是不是基层就可以不处理了?这样理解是错误的,墙纸对基层的要求比乳胶漆对基层的要求更高一些。如果基层出现受潮现象,里面会产生霉变。基层不平整会直接影响铺装后的整体效果。所以在做基层处理的时候,一定要严格按照要求处理,建议选用优质的耐水腻子。处理完的基层要求平整,阴阳角等关键部分垂直,墙面无坑洞、无颗粒、无裂纹,墙体的颜色要一致,白色最佳。
二、施工条件。1.地板铺装完毕,踢脚线装好。2.有固定家具的装好。3.门和门套装好。4.空调孔洞打好。5.开关插座面板壁纸贴完以后再装。6.做一次开荒保洁。壁纸施工一般是在房子基本装修完了,差不多是最后一道工序。
三、施工前的准备。1.选用优质的环保基膜,根据墙面的吸水程度涂刷1~2遍,可以用指甲检查一下,如果很轻易的就划出一道痕,就需要涂刷两遍,反之涂刷一遍即可。如果是耐水腻子,一般涂刷一遍即可。涂刷完之后检查墙面有没有小颗粒,如果有,用细砂纸轻轻的磨掉(此项工作最好在铺贴前一天完成)。2.检查墙纸是否为自己购买的花色。3.准备好工具裁纸刀及刀片1盒以上,塑料刮板,白毛巾,水桶,卷尺,红外线或垂球。4.根据墙体尺寸的高度裁切好壁纸,如果是不需要对花色的壁纸,预留损耗10厘米左右即可。如果需要对花纹,就需要按照花纹所需要的尺寸来预留损耗。最简单的方法就是拆开2~3卷壁纸铺在地上对一下。5.墙面画垂直线,一般从墙的阴角开始起。6.室内温度低于5度以下不要裱糊,以防温度过低引起墙面问题。7.夏天室内温度高于30度不要裱糊,以防干燥过快,出现接缝开裂,边角翘角现象。
四、刷胶裱糊。1.选用优质的糯米胶或者土豆胶。2.准备上墙裱糊的墙纸,在墙纸背面刷胶一遍,折叠让其闷水15分钟左右。3.吸水充分后可以上墙,接缝一般为对缝和搭缝两种形式。家装中一般采用对缝,因影响处局部采用搭缝处理。4.裱糊壁纸时一定要垂直,对好花纹对好拼缝,由拼缝开始,向上向下顺序刮平刮实。5.多余的胶液按刮板操作方向挤出,挤出的胶液及时用湿毛巾清理干净,以防干燥后出现变黄现象,无法清理。6.刮板压实用裁纸刀裁切上下及其它多余的部分。
四、施工完毕注意事项。1.壁纸贴完后,关闭窗户2~3天,让其自然阴干,以防吸水过快,造成壁纸翘角和空鼓。2.不要开暖气和空调,室内温度保持5-30度左右即可。
你好!现在市场壁纸主要是墙纸和墙布,墙纸需要拼缝,墙布是无缝一次成型,黏贴壁纸前墙面批腻打磨平整,阴阳角方正,墙面基层涂刷壁纸配套基膜,黏贴材料需要使用优质环保糯米胶,黏贴时需要仔细对花,使用塑料刮刀配合干净毛巾重复碾压平整,如遇气泡需要使用针筒注胶填满压实平整,壁纸黏贴后需禁闭门窗5-7天待壁纸阴干再通风换气。
1,墙面基层要处理好,阴阳角最好是垂平。特别是有花纹或者条纹的壁纸,如果阴阳角不垂直,导致阴阳角去的花纹或条纹,不完整,影响效果。
2,涂刷基膜。基膜要涂刷均匀,颜色要基本一致(以防壁纸太薄,透底)。基膜涂刷后3~5天再贴壁纸。
3,贴壁纸的时候,壁纸上的糯米胶要涂刷均匀,第1块壁纸的边要垂直,用刮板刮出里面的气泡和多余的糯米胶,刮出的糯米胶要及时清理干净,拼缝有严实,花纹要对齐,边上的裁口要平直,不能有毛边。
4,壁纸贴完以后,关好门窗(3天左右),让糯米胶自然干透,以免糯米胶收缩太快造成墙纸拼缝处开裂。
4,
蔡新亮
如何贴好墙纸,
1,第一步墙面的阴阳角要直,墙面要平整,基层墙面要干透才行。
2,墙面打磨平整时灰尘清扫干净,再涂刷基膜,涂刷基膜的要求最好两遍,基膜涂刷完以后不要时间放长,不要超过一个星期,时间太长贴墙纸时不牢固。
3,贴墙纸时现场要清理干净,全房成品门,柜子要在贴墙纸前安装完,
4,贴墙纸贴完全房门窗关2到3天,不要通风,要是过于干燥通风会影响墙纸粘贴质量接缝处起皮。
5,墙面基层颜色均匀,顶面刷乳胶漆不要刷到贴墙纸的墙面,这样的话墙纸贴上去会有透底现象。
6,在乳胶漆上贴墙纸时,墙面不要刷普通基膜,一定要刷渗透型基膜,一般乳胶漆墙面是不建议贴墙纸的。
王红兵 - 北京监理部监理
1.处理好底层。
2,壁纸胶要涂刷均匀。
3,要注意花色拼接。
4,粘贴时注意气泡,
5,粘贴完成24小吋内不宜开窗通风。
        您好!壁纸在装修当中是很多客户选择的,贴好壁纸,给家里装修风格带来华丽,风格上不一样审美。
     1.如何贴好壁纸?在贴壁纸前,先检查墙面平整度,平整度凹凸不平,阴阳角不直,是无法粘贴壁纸的。客户选择了贴壁纸,一定要让施工方进行墙面找平处理,阴阳角找直,打磨平整,要达到基层平整度要求,才可以贴好壁纸。
      2.贴壁纸注意什么?①在测量壁纸平米时候,有很多客户定制家具比较多,可以把衣柜区域墙面来减少平米数,衣柜固定墙面是看不见的。但是一定要让施工方进行刷底漆处理,墙面打磨完,会有掉浮灰现象。这样客户可以省掉壁纸平米数钱。②厂家再粘贴壁纸时候,要注意接缝,边角门口边翘起,壁纸鼓包,阴阳角拐弯是否使用整纸拐弯过去的。③要看好壁纸颜色是否一致,拼接时候花色是否对齐。这些注意细节要求没有做好,会给审美视觉带来反感。
如何贴好壁纸?贴壁纸注意什么?我来帮您解答。
1要想如何把壁纸贴好,墙面基层处理好很关键,墙面从基层墙锢涂刷,石膏找平,刮腻子,打磨,这些施工流程和涂刷乳胶漆是一样的,只有把这些基础施工做好了,把壁纸贴好应该没有问题。
2贴壁纸需要注意些什么?首先贴壁纸的流程是,施工方把墙面基础施工做好,业主自己选购壁纸,壁纸厂家会有专业人员上门铺贴。
3贴壁纸需要注意有以下3点。一是墙面基础施工要做到位,要保证基础施工牢固。二墙面干燥度要达到壁纸厂家要求。三是墙面腻子打磨要到位,墙面打磨完阴阳角要直,大面必须平整,不能有腻子嘎哒,鼓包,坑洼,大的砂眼,划痕,或者涂刷顶面乳胶漆,滴到墙面上的乳胶漆流坠,铺贴壁纸前,这些墙面基础细节需要注意好,铺贴完壁纸更美观。
4需要注意壁纸铺贴和其他主材的衔接问题。首先要涂刷完顶面和石膏线乳胶漆,干透后再准备铺贴壁纸。有的业主喜欢铺贴完壁纸,再装木门,地板,定制家具,意思是铺贴完壁纸门套线和踢脚板能把壁纸压上,避免后期壁纸翘起。还有的业主是,涂刷完顶面和石膏线乳胶漆后,装完木门,地板,橱柜,定制家具,整体把屋内做一次初步开荒保洁,然后再请壁纸厂家上门铺贴壁纸,因为铺贴壁纸需要干净的环境,全屋壁纸铺贴完后,窗户要关闭三到五天,避免干燥太快容易翘起,以我的工作经验,我觉得还是第二种方式比较好,因为主材装完了再贴壁纸,室内比较干净,没有灰尘,主材安装完,再铺贴壁纸,墙面不容易磕碰,壁纸磕碰坏了也不好修复,现在的壁纸厂家铺贴壁纸不像以前,壁纸铺贴完后,过几年容易翘起,现在的壁纸胶既环保又牢固,只要壁纸铺贴完,按照厂家专业人员说的去做,轻易不会翘起。以上是贴壁纸一些注意事项,以北京为例,仅供参考。
现在市场壁纸主要是墙纸和墙布,墙纸需要拼缝,墙布是无缝一次成型,墙纸施工前墙面批腻打磨是非常重要的工序做不好会直接影响到后期墙纸的铺贴,墙体阴阳角做方正,墙面基层打磨平整后涂刷壁纸配套基膜,黏贴材料需要使用优质环保糯米胶,黏贴时需要仔细对花,使用塑料刮刀配合干净毛巾重复碾压平整,如遇气泡需要使用针筒注胶填满压实平整,壁纸黏贴后需禁闭门窗5-7天待壁纸阴干再通风换气。
  • 97 关注
  • 0 收藏,6003 浏览
  • 董一点儿 提出于 2天前
