您好,更换壁纸的流程如下:
5 壁纸裁切,切记要对铺贴墙面的长度及宽度测量,了解客户选择壁纸尺寸规格是否与墙面尺寸匹配,了解花型拼接方式,结合墙面尺寸进行合理匹配,单块壁纸裁切应保证长度比墙面长度多预留5至10cm,确定好裁切方案,把美观性摆在首尾并兼顾壁纸合理损耗。
1、要想对家居墙面壁纸进行替换,则需求将原有的旧壁纸进行去除,而一般的布艺或许纸质壁纸在去除时都比较的简略,因为就算是一时去除不洁净,在进行墙面处理时,可以将其未能去掉的破损部分与墙面底层一起铲去,而关于塑料壁纸而言,其去除还相当的费事,塑料壁纸一般分为两层,表面是塑料层,基材是纸底层,其去除办法主要有:用带齿状刮刀将表面的塑料层刮掉,意图是使水能顺利渗进内层。用喷雾器将温水喷到纸底层上,浸湿壁纸,软化胶粘剂,一般2个时以上,具体时间要根据实践情况而定。调查壁纸底层与墙面是否可以顺利剥离,假设可以,即可去除,假设不可以则需求用温水继续进行纸底层的软化处理。用砂纸根除墙上剩下纸屑,然后再观调查墙面是否有裂缝、坑洼等,接下来再进行墙面处理。
2、替换壁纸时墙面处理:在替换家居墙面壁纸时,在根除掉原有的壁纸之后,则需求进行墙面的处理,而因为墙面之前铺贴壁纸时已进行过基膜处理,因此此时需求先铲去原有底层,否则易导致替换的壁纸出现起泡、掉皮的现象哦。先用水将墙面底层腻子软化,以备铲去原有底层。待墙面底层腻子软化之后,就需求铲去原有的底层,建议运用专业东西进行处理。调查墙面是否有裂缝、坑洼,根据裂缝、坑洼大小情况然后用腻子填料进行处理,并用砂纸打磨平整,在这一过程中要注意阴、阳角是否笔直,否则会影响后续壁纸的铺贴工艺。根除墙面剩下附着物,在底层上刮腻子1至3遍,每次厚度小于0.5mm,每次用砂纸打磨平整,用纱布擦洁净表面。待墙面底层干后便可以进行壁纸的铺贴啦,建议选择专业的团队进行家居墙面壁纸的铺贴,以保其壁纸的运用寿命更加耐久,终究替换一次家居壁纸不容易啊。
