全屋更换壁纸需要什么流程?现在大概多少钱一平米?
老壁纸,想换成新的。一般需要什么施工流程呢
最佳答案 2020-03-10 12:00
您好,更换壁纸的流程如下:
5  壁纸裁切,切记要对铺贴墙面的长度及宽度测量,了解客户选择壁纸尺寸规格是否与墙面尺寸匹配,了解花型拼接方式,结合墙面尺寸进行合理匹配,单块壁纸裁切应保证长度比墙面长度多预留5至10cm,确定好裁切方案,把美观性摆在首尾并兼顾壁纸合理损耗。
97 个回答
全屋更换壁纸需要注意什么流程?我来帮您详细解答。
首先更换壁纸有两种方式,一是业主家墙面原来是涂刷乳胶漆,后来想更换成壁纸。二是墙面本来就是壁纸,想更换壁纸颜色或者风格。
1业主家墙面原来是涂刷乳胶漆,现在想更换成壁纸,大致流程是,首先选购壁纸,联系壁纸厂家人员上门测量壁纸数量,检查墙面是否达到壁纸铺贴要求,墙面如果有反潮,墙皮脱落,大的坑洼,如果墙皮脱落严重,建议找装修施工方把墙皮铲掉,重新处理好基层,找平刮腻子,再贴壁纸,避免后期墙面基层不牢固,贴完壁纸后鼓包,翘起影响美观,无法修复。
2第二种是业主家本来就是壁纸,需要全屋更换壁纸颜色和风格。这种更换方式的流程是,找装修施工方把原有壁纸撕下来,清理干净,需要检查墙面基础是否牢固,如果把原有壁纸撕下来,墙面基础没有破坏,局部修补打磨就可以铺贴壁纸,最好是让壁纸厂家上门测量壁纸数量,顺便看一下墙面是否达到铺贴壁纸要求。
3如果把原有壁纸撕下来,墙面破坏严重,墙面有墙皮脱落,鼓包,反潮,墙面平整度误差较大,像这种情况需要找装修施工方,把原有墙皮铲铲掉,重新基层处理,找平刮腻子,如果铺贴壁纸前基层不处理牢固,后期贴完壁纸出问题,无法修复。
以上是全屋更换壁纸的大致流程,仅供参考。
更换壁纸的步骤大致如下:
1、撕掉原墙纸,在撕墙纸前要做好家具地板的保护,为了容易的撕掉墙纸,可以先用水湿润一下再撕。
2、清理基层,把遗留在墙面的部分墙纸底层清理干净,检查原墙面基层是否牢固,如果有损伤,需要进行修补,修不好后涂刷基膜。
3、铺贴新的墙纸,注意铺贴时,墙纸是否对花纹。
王红兵 - 北京监理部监理
1.将原壁纸用水润湿,然后慢慢撕下来。
2.清理墙面。
3,重新涂刷墙固。
4,粘贴新壁纸。
5
你好!更换壁纸流程主要包含:
1.拆除墙面装饰物,保护好地面
2.铲除原有壁纸
3.修补墙面,保证平整度
5.涂刷配套基膜
6.黏贴壁纸,压实平整
7.清理干净,关闭门窗,阴干壁纸
8.安装墙面装饰物
墙面更换壁纸的流程如下:
1,把原墙面的壁纸用水湿透,在轻轻撕下。
2,检查原墙面的基层是牢固,有没有破损。如果有不牢固的或者有破损的,需要铲除后重新做基层处理。
3,基层处理好以后,涂刷渗透型基膜。墙面的颜色要基本一致。以防透底。
4,肌膜干透后,粘贴新的壁纸。壁纸贴完以后做好养护。
蔡新亮
1,全房墙面要是乳胶漆墙,先要检查墙面乳胶漆有没有松动起皮现场,要是有这种现象一定要求铲除重新修复处理,要是墙面乳胶漆的时间太长的话那就要求全部铲除重新刮腻子处理。
2,直接在乳胶漆上贴墙纸刷基膜不要刷普通基膜,一定要刷渗透型基膜。
3,要是原墙面是墙纸的话,先处理掉基层墙纸,再检查原有基膜有没有粉化起皮现象,有就要重新修复处理。
墙面更换壁纸的流程如下:
1、拆除墙面装饰品家具都要移开保护好地板。
2、把原墙面的壁纸用水湿透在撕下尽量要撕干净不能有遗留。
3、检查原墙面的基层是牢固有无破损现象。如果有需要重新做基层处理。
4、基层处理好以后涂刷渗透型基膜。墙面的颜色要基本一致以防透底。
5、肌膜干透后粘贴新的壁纸。壁纸贴完以后要关好门窗阴干等四到五天后再通风去味。
现在换墙纸价格区间大概在70~200一坪方要看选的材质的。
朱修车
把原墙面的壁纸先用水滚湿或喷湿透,在轻轻撕下。
如果墙上有壁纸应该这样贴壁纸:
1 清理墙面,避免出现突出物,如木楔子,饰物等,清理现场,避免浮尘;
2 将去壁纸剂均匀刷在壁纸上,充分渗透;
3 用刮刀清楚壁纸,用腻子修复墙面破损处;
4 裁剪壁纸,多出5cm;
5 涂刷基膜,最好是渗透型;
6 张贴时,注意对正纹路,用刮刀碾压平整,由上往下刷,边角由外向内刷,挤出气泡,多出来的胶用干净毛巾清理干净,注意壁纸缝隙保持一致,注意开关插座面板处的美观性;
7 完成后,关好门窗3天,使胶阴干,避免起皮。
这样才能轻松搞定。
于晓剑
壁纸更换相对简单,有几个细节须注意:
1.撕壁纸时先进行发水,水量不能太大,用滚筒直接在壁纸或墙布上滚涂,尽量避免滴水,如果一次不行可以连续滚涂2-3遍,发水时间一般半小时左右即可
2.如果壁纸时PVC面层,须先把面层撕除后再发水
3.基层墙面修补,如果墙面有破损须先处理完成
4.基膜滚涂,基膜须阴干后再贴壁纸
5.壁纸更换
如果墙面前期做的乳胶漆,建议滚涂乳胶漆专用基膜,深色乳胶漆处更换壁纸须注意选择不透底壁纸
  • 96 关注
  • 0 收藏,6691 浏览
  • 董一点儿 提出于 2天前
