您好,更换壁纸的流程如下:
5 壁纸裁切,切记要对铺贴墙面的长度及宽度测量,了解客户选择壁纸尺寸规格是否与墙面尺寸匹配,了解花型拼接方式,结合墙面尺寸进行合理匹配,单块壁纸裁切应保证长度比墙面长度多预留5至10cm,确定好裁切方案,把美观性摆在首尾并兼顾壁纸合理损耗。
把木地板保护好,先将原壁纸润湿慢慢揭开。对基层进行处理,涂刷肌膜,把测量好的壁纸进行裁剪,挂胶,然后对花粘贴,挤出多余胶液,气泡。
全屋更换墙纸流程:
第一步:先用滚刷沾水在壁纸上来回涂抹水,等待水渗入后2-3分钟,将旧的撕下来。
第二步:撕下后,会发现还有一层纸基没有撕下,然后继续用滚刷沾水润湿纸基,待都湿润之后再一起揭下。你会发现很好揭下,大部分揭下之后,会有部分小块没有撕下,需要我们细心的一点点撕下,将完整的墙面给露出啦。由于有基膜的保护,会发现墙体没有半点损害,而且基膜只需刷一次即可,以后再更换壁纸也不需要再刷了,可以将墙体给保存起来。
第三步、贴新壁纸
按贴墙纸的步骤重新贴上自己喜欢的墙纸(提示,在更换墙纸的时候,不需要重新给墙面刷腻子粉,只需要用少量腻子粉补平墙面有坑洼的地方)。整个过程下来,1-2天就可以把家里的所有墙纸都换掉了,展现在眼前就是一个新的墙壁、新家了。
您好,全屋更换壁纸需要什么流程?我结合我的监理经验,给您一些建议:
一如果您家原来就是壁纸的话步骤如下:
1.清水湿润原壁纸,待完全湿透后用手慢慢撕下。
2.待壁纸撕完后,检查墙面是否有原壁纸残留物,都清理干净。
3.检查墙面是否有开裂,掉粉或凹凸不平,如果有要铲掉或重新处理平整。
4.将墙面修补平整后打磨,墙面完全干透后涂刷基膜。
5.贴壁纸时注意墙面滚涂颗粒或流坠要清理平整干净,壁纸内胶要刮平整,不要有起凸。
6.贴完壁纸要关好门窗不要有风,完全闭2-3天,阴干。
二如果您家原来是乳胶漆,步骤如下:
1.铲除原漆面,检查基层腻子是否牢固。
2.修复墙面,检查墙面是否有开裂,掉粉或凹凸不平,如果有要铲掉或重新处理平整。
3.将墙面修补平整后打磨,墙面完全干透后涂刷基膜。
4.与上述步骤相同,铺贴完成后进行阴干处理。
另外,现在市场上不同材质的壁纸,价格也不一样,纸质墙纸一卷的价格为250-400元之间不等;无纺布价格高一些,每卷在500-1000元之间,还有一些更高档的壁纸,价格因花纹及样式的不同也差距较大,具体的还是需要您先做好预算,根据自己的预算选择合适自己的产品。
希望可以帮到您。
你好!全屋更换壁纸有以下几个步骤
1.首先把墙纸表面撕掉。
2. 用喷雾器将温水喷到纸基层上,浸湿壁纸,软化胶粘剂,一般 2 个小时以上。
3. 察看壁纸基层与墙面是否可以顺利剥离,如果可以,即可去除。
4. 用砂纸清除墙上残余纸屑。
5. 察看墙面是否有裂缝、坑洼,清除附着物。处理方法于涂料施工相同。
6. 局部墙面有潮湿之处,千万不要贴上壁纸,待找出并去除引发潮湿的根源后再对症处理 当然了,如果旧壁纸 施工 时有用基膜,程序就没这么复杂了,直接小刀割开一小角就可轻易撕下旧壁纸了。如果是纯纸无纺布无纺纸直接在上面用喷雾器喷水,多喷几遍就可以。
全屋更换壁纸一般正常流程:
1.铲除原壁纸,使用清水闷透原有壁纸,铲除原壁纸,一般壁纸铲除有2层,先铲除面层,再铲除底层。
2.清理基础木橛子,修复坑洼,磕碰处,干后打磨平整。
3.清理现场,确保无尘施工,不建议其它施工穿插作业。
4..均匀涂刷壁纸基膜一遍。
5.基膜面干后,要求墙面,壁纸面双面涂刷壁纸胶,壁纸胶要涂刷均匀。
6.铺贴时要注意花色拼接,门套口,窗口,踢脚线下口先行裁剪宜大不宜小,铺贴到边后再直线裁切掉多余部分。
7.粘贴时建议从中间往两边,从上往下批赶,注意气泡。
8.粘贴完成后2~3内不宜开窗通风,如有轻微汽泡和翘边,可以联系厂家修复处理。
