您好,更换壁纸的流程如下:
5 壁纸裁切,切记要对铺贴墙面的长度及宽度测量,了解客户选择壁纸尺寸规格是否与墙面尺寸匹配,了解花型拼接方式,结合墙面尺寸进行合理匹配,单块壁纸裁切应保证长度比墙面长度多预留5至10cm,确定好裁切方案,把美观性摆在首尾并兼顾壁纸合理损耗。
您好!客户在选择壁纸,建议要选深一点颜色,浅颜色会返底层黑印,无法修复。贴壁纸要注意,边角门口翘起,壁纸中间鼓包,阴阳角整张壁纸转角,接缝花纹要对齐,颜色是否一致,避免后续返工维修。
更换壁纸流程:
1.将原有壁纸进行撕干净,如果有局部壁纸撕不下来,用水进行湿润浸泡,再用专用工具进行铲除。
2.查看墙面基层是否有破损,要进行局部墙面修复。
3.再把墙面进行打磨,要打磨平整。
4.涂刷专用壁纸基膜。
5.进行粘贴壁纸,把壁纸进行刮平,把贴好壁纸内,专用壁纸胶空气刮出来,达到最佳平整效果。
如果客户家原有地板地砖不动,先要进行地面保护,防止壁纸基膜胶水污垢无法进行清理。
您好,全房更换壁纸具体流程如下:
1.看原房墙面的基础情况(一种是人防墙面是乳胶漆。另一种是墙面原来有墙纸需要更换),先检查原先的有调漆是否有风化松动起皮等现象,如果有这些现象,就需要把原先的腻子层进行铲除。重新批刮腻子处理。如果现有的墙面乳胶漆比较完好。就直接在墙面涂刷渗透型基膜。确保基膜渗透进腻子层加强腻子层的强度。如果原先的墙面本来就是墙纸,就需要把原先的墙纸进行清理。清理完墙纸以后检查墙面是否有破损。如果有破损的地方,就需要用腻子补刷打磨平整。再刷一层基膜后即可粘贴墙纸。
2.墙纸粘贴。先去选择好自己喜欢的墙纸品牌花色。联系供应商安装施工人员上门。测量壁纸的尺寸和数量。还需要他们检查墙面是否符合贴墙纸的要求。对不符合要求的地方进行处理。墙纸粘贴的方法和正常的施工方法一致。
全屋更换壁纸,一般分两种情况:
1、原墙是刷乳胶漆的墙面,这种施工就比较简单。只要原墙无空鼓,无较大的平整度误差,打磨平整后,直接按壁纸正常施工流程施工就可以。但需要注意是原墙有比较深的颜色或相邻墙面分色不一样,这种情况建议重新批刮腻子,打磨平整后再施工,深颜色墙面保证不可露底。如果原墙是白色或较浅的颜色,就简单了。
2、原墙已贴壁纸墙面,先将原有墙纸弄湿,然后轻轻撕下墙纸,如果墙面基层无破损较大裂痕,小的修补一下即可,如果墙面基层疏松,建议铲除至水泥墙,重新批腻子直到墙面平整打整。然后按正常的贴壁纸施工流程施工就可以。
壁纸的价格悬殊比较大,每卷的价格从几十元到几百元不等,在选择壁纸前建议客户多比较几家。能挑到自己比较喜欢的花色,或上网咨询厂家。人工费每卷50元左右。
更换壁纸流程:
1.一般壁纸表层是不进水的,更换壁纸时需轻轻撕掉原壁纸,撕不掉的壁纸底层再用水湿透,清理干净。
2.铲除起皮,空鼓处,进行修补,再重新涂刷基膜,待干透后满打一遍砂纸。
3.准备好壁纸,胶,及工具(壁纸刀,刀片,刮板,刷子,胶桶,毛巾,)红外线。
4.兑胶,壁纸胶可以直接兑水,充分搅拌均放置10分钟后使用,裁剪出相对应长度的壁纸,所预裁壁纸比所需粘贴位置,不能太长,太长浪费,也不能太短,一般需控制在5cm之内,
5.刷胶,壁纸背面刷胶后将其刷胶面对折,便于壁纸纸面充分吸收胶浆,也方便施工。
6.用红外线找出垂直线,从上到下,一幅幅拼接粘贴,墙顶,踢脚板及门边接缝要严实,不能有缝,用壁纸刀切齐用刮板刮平,挤出多于的胶浆,再好是用白毛巾擦干净。
7.施工完成后2-3天别开窗户,让其阴干,避免起泡及翘边。
价格:
清理老壁纸价格在:5-10元/平米
基层修补及刷基膜价格:5--10元/平米
粘贴壁纸价格在:8-15元/平米
壁纸是算主材系列,分高中低档次,及品牌,价格也各有所不同。
1, 整理施工房间家具、物品,留出施工空间。
2,用水阴湿原来壁纸,墙面清理干净。
3,墙面涂刷环保界面剂,壁纸涂刷背胶。
4,界面剂干燥后铺贴壁纸。
5,对缝铺贴,保证花纹完整,使用刮板挤出多余胶水和气泡。
6,距墙1.5m检查,花纹端正,无明显拼接缝,无起泡、起翘。
7,关窗阴干,做成品保护。
因壁纸品牌、质量、胶水等材料不同,价钱也不统一,一般价格是150元每平方米。
5 涂刷基膜,最好是渗透型;
6 张贴时,注意对正纹路,用刮刀碾压平整,由上往下刷,边角由外向内刷,挤出气泡,多出来的胶用干净毛巾清理干净,注意壁纸缝隙保持一致,注意开关插座面板处的美观性;
7 完成后,关好门窗3天,使胶阴干,避免起皮。
这样才能轻松搞定。
