全屋更换壁纸需要什么流程?现在大概多少钱一平米?
老壁纸,想换成新的。一般需要什么施工流程呢
最佳答案 2020-03-10 12:00
您好,更换壁纸的流程如下:
5  壁纸裁切,切记要对铺贴墙面的长度及宽度测量,了解客户选择壁纸尺寸规格是否与墙面尺寸匹配,了解花型拼接方式,结合墙面尺寸进行合理匹配,单块壁纸裁切应保证长度比墙面长度多预留5至10cm,确定好裁切方案,把美观性摆在首尾并兼顾壁纸合理损耗。
97 个回答
张硕
1.清理基层墙面上原有的涂料和其它物件,用石膏粉对墙面有裂痕的部位进行添补。
2.一般墙纸是从门边或阴角由上向下张贴第一幅墙纸,用刮板由上向下,由内向外,轻轻刮平墙纸,挤出气泡与多余胶液,使墙纸平坦紧贴墙面。
3.贴墙纸时,遇到墙面上有电源开关或插座的地方,可以先关掉电源,然后将墙纸盖过全部电源和插座,用美工刀将四周多余的墙纸去除
4.墙纸干燥后,若发现表面有气泡,用刀割开注入胶液再压平即可消除。
杨银国
你好
墙纸更换:
1墙面用水温润,铲除墙纸
2,修整墙面(注意,墙面平整度,阴阳角垂直度)
3涂刷相应底膜
4门后红外线打垂直线,滚胶(超墙纸5一10cm)开始贴第一幅
5,铺贴完成,清理胶痕,自行检查
6,关闭窗户,待自然收干
刘克清
先铲除原来壁纸,如墙面有不平整,对墙面需进行修补,对墙面需进行打磨,重新涂刷基膜,基膜干透后再进行贴壁纸或壁布,贴壁纸时表面需无破损,花纹应吻合,不离缝,不重叠,现目前市场用壁布较多,整块无拼接缝,材料连人工费一般每平方米50一100元。
高军 - 监理
旧壁纸更换新壁纸,需要把原有壁纸湿水撕下,但要保护好有地板的地面。全部清除完成后要对原墙面进行修补孔洞不平整位置,主要使用腻子即可,晾干后再进行整体打磨,之后涂刷基膜更换新的壁纸即可
李法书
若原墙面乳胶漆基层不错的话,打磨套基膜就能铺贴。带深颜色墙面建议铺贴不透底壁纸。若基层不好可铲除后重新刮腻子后铺贴,若原来就是壁纸可喷水,撕掉后修补墙面,打磨刷基膜铺贴,铺贴完成后不要开窗通风,防止收缩过快开裂空鼓起翘。
    一、如是已装修房墙面翻新需注意做好成品保护。
    二、原墙面基层进行处理(乳胶漆墙面需检查是否可以张贴墙纸,墙纸墙面需铲除原有墙纸)
    三、墙面腻子修补,涂刷基膜(个人建议涂刷渗透型基膜),基膜涂刷完成应尽快铺贴墙纸。
    四、墙面处理完成后进行墙纸铺贴。
    在更换之前,要门窗,饰品,地板进行保护,再进行铲除墙纸。
   检查墙面腻子是否牢固,如果腻子松动,起鼓严重,要进行铲除。如果腻子层牢固,少数起皮,只需进行修补,再进行墙面打磨,涂刷基膜,待干透,打磨墙面小颗粒,清理,最后进行壁纸粘贴。
   现在壁纸种类繁多,价格不等,低的50-100元每卷( 包粘贴)不等,高的200元以上都有。
王向慕
更换壁纸需要将原有壁纸和基膜胶全部清理干净,如果基层还可以,最好用砂纸将墙面打磨一遍,然后彻底清楚浮灰。
全屋更换壁纸:
1首先不不管是壁纸墙面更换壁纸还是乳胶漆墙面更换壁纸,首先要进行施工区域物品清理,装饰物品拆卸,插座电路断电保护,给施工制造操作空间,给不需要粘壁纸墙顶区域,地面进行保护。
2.如原先就是壁纸,需要进行湿润后进行清理,查看基础墙面是否有缺损,有破损需要进行修补打磨,为贴壁纸打好基础。
3.根据壁纸厂家指导要求进行涂刷基膜。
4.确认壁纸图案,花色数量,根据图案造型进行裁切备用。
5.使用工具进行测量规划布局效果,放垂直线进行标记作为起点。
6.涂胶开始沾贴,使用配套工具进行修正清理。
7.注意壁纸施工时不能开窗,空调,施工完毕一周内不要通风,等自然干燥后在进行通风。
8.使用材料不好确定,人工费也要根据壁纸材质造型,空间高度等会因素来确定,一般市场常见壁纸人工费用是8--15一平方米。
单正国
第一首先清理原墙纸,用滚筒直接在壁纸或墙布上均匀滚涂,渗透,如果一次不行可以再滚几次,清理干净后干透进行基层墙面修补,如果墙面有破损须先处理完成,沙皮磨平。第二基膜滚涂,基膜须阴干后再贴新壁纸。如果墙面前期做的乳胶漆,建议滚涂乳胶漆专用基膜,深色乳胶漆处更换壁纸须注意选择不透底壁纸。
  • 96 关注
  • 0 收藏,6699 浏览
  • 董一点儿 提出于 1分钟前
