全屋更换壁纸需要什么流程?现在大概多少钱一平米?
老壁纸,想换成新的。一般需要什么施工流程呢
最佳答案 2020-03-10 12:00
您好,更换壁纸的流程如下:
5  壁纸裁切,切记要对铺贴墙面的长度及宽度测量,了解客户选择壁纸尺寸规格是否与墙面尺寸匹配,了解花型拼接方式,结合墙面尺寸进行合理匹配,单块壁纸裁切应保证长度比墙面长度多预留5至10cm,确定好裁切方案,把美观性摆在首尾并兼顾壁纸合理损耗。
97 个回答
全屋换壁纸的流程是:
1如果原墙面是壁纸就得重新铲除刮腻子找补平整,如果原房是刷有乳胶漆还得看墙面是否有开裂/起皮等现象,如果有还得进行修补。
2墙面刷基膜,如果是高端壁纸建议刷渗透型基膜,根据实际材质定义。
3基膜渗透后干5至10分钟进行壁纸粘贴即可,贴完壁纸建议不要通风开窗,让其阴干。
    价格是要根据壁纸的材质来定,进口或者无纺布的壁纸稍贵些,北京市场价每卷10平米大约300至500元。
申杰
这个问题不知道是问旧壁纸换成新壁纸,还是乳胶漆的墙面改壁纸,如果是旧壁纸墙面首先壁纸上面洒水浸泡洒水浸泡这样撕壁纸,壁纸撕掉干净检查墙面,如果墙面有坑洞划痕裂缝松动空鼓,希要刮腻子修补或者满墙刮腻子,干透后打磨涂刷基膜干透贴壁纸,乳胶漆的墙面基层同上一样的处理。
全房更换壁纸流程大概以下几点:
1.拆除墙面上所有的装饰品,并且进行地面的成品保护。
2,用水湿润原墙面上的壁纸,一定要湿透。再撕下壁纸,一定要撕干净。
3.检查基层是否有破损。如果有一定要刮腻子进行修复。
4.再进行墙面打磨,并清理墙面上的浮灰。
5.涂刷基膜。再好涂刷二遍,防止基膜涂刷不均匀,出现透底现象。
6.基膜涂刷完成后,最好在一周内,完成贴壁纸。
曹李华
如果是更换壁纸应注意
一,把原墙面的壁纸用喷酒水湿透,在轻轻撕下。
二,检查原墙面的基层是牢固,有没有破损。如果有不牢固的或者有破损的,需要铲除后重新做基层处理。
三,基层处理好以后,涂刷渗透型基膜。墙面的颜色要基本一致。以防透底。
四,肌膜干透后,粘贴新的壁纸。壁纸贴完以后做好养护。
张小林
如果在全房墙面做过乳胶漆,进行检查墙面乳胶漆有没有松动起皮现场,要是有这种现象需铲除重新修复处理。如原墙乳胶漆腻子粉起皮过多,硬度不够时最好进行铲除处理进行重新批刮腻子粉。直接在乳胶漆上贴墙纸刷基膜不可涂刷普通基膜,最好进行涂刷渗透型基膜。以确保基膜渗透进腻子层加强腻子粉硬度。如果原墙面是墙纸的话,先处理掉基层墙纸,进行检查原有基膜及腻子层是否有粉化起皮现象,有就要重新修复处理保证平整度及硬度。墙纸粘贴完成后接缝处需清理干净,关好门窗进行自然干透。减少通风,避免边角及接缝处起翘。
你好!更换壁纸流程主要包含:
1.首先对地面的地板进行保护
2.原来墙面是墙纸的先用水湿润后撕下,墙面如有破坏的需进行修补打磨后涂刷基膜再铺贴
3.墙面是涂料层的检查墙面是否平整垂直,各阴阳角是否平直,能不能达到铺贴壁纸的要求
蔡东 - 北京,蜜蜂科技兄弟有限公司,监理部,监理,
全屋更换壁纸,需要采用水,采用滚筒,先把壁纸铲除干净,仔细检查墙面基础是否有空鼓松动,检查墙面是否不平整?阴阳角方正,墙面如果达到要求,再通知壁纸厂家上门,涂刷基膜,粘贴壁纸,第二次粘贴壁纸,提醒客户,建议粘贴颜色比较偏深一点,
全屋更换壁纸流程如下:
1.润湿全屋老壁纸,然后慢慢撕下来。
2.修补原基层平整度,必要时铲除找平处理。
3.确保墙面平整度,开始均匀涂刷基膜。
4.基膜干透后开始铺贴新墙纸。完成后关窗2-3天保护。
不同的品牌材料,不同的商家报价都有所差异。上海这边加厚无纺布墙纸一般17-20元每平方(包材料十人工);高档无缝墙布一般25-35元每平方(包材料十人工)。以上仅供参考,如需要建议多比较。
杨勇
如何贴好壁纸和贴壁纸注意的细节。
1,在家居装修中贴壁纸,首先墙面底层要进行处理好,腻子批嵌平整,阴阳角垂直,打磨平整后应进行一遍护底防灰操油,这样才能确保壁纸胶与腻子层有个好的粘结度,底层处理好,那才能贴好壁纸。
2,贴壁纸时裱糊也特别要注意,如果壁纸起皱和没有进行顺平的压刮平整铺贴时壁纸就会起皱,那样就不能强行压刮,必须将壁纸揭起,用手先将壁纸抹平整后进赶压铺贴。
3,贴壁一定要注意翘边一定要贴好,如果壁纸胶涂刷不匀和边沿漏刷就会产生翘边现像,那就要补刷壁纸胶和基层清理干净后不能有翘边现象。
贴壁纸注意的是,1,花纹和纹路应对准,不宜错位或对花纹不齐。2,注意铺贴中产生气泡,一但产生气泡,后期会鼓起脱落现像。3,接缝一定齐整裁纸尺寸要准,贴纸每张要垂直,赶压胶时必须横向向外赶压,不要斜向往中间赶压。
陆晓峰
   1. 全屋更换壁纸需将原墙纸铲除干净,牢固部分需用水浸湿铲除,以免后期起泡。墙面如有破损需用腻子找补,填平,待干打磨。
   2. 涂刷墙纸基膜,将裁剪好的墙纸均匀涂刷墙纸胶水静放10分钟待贴
   3. 铺贴时注意纹路的对接,用刮板刮出墙纸内的气泡及多余墙纸胶,清楚多余胶水,关闭门窗待干!
  • 96 关注
  • 0 收藏,6692 浏览
  • 董一点儿 提出于 4小时前
