您好,更换壁纸的流程如下:
5 壁纸裁切,切记要对铺贴墙面的长度及宽度测量,了解客户选择壁纸尺寸规格是否与墙面尺寸匹配,了解花型拼接方式,结合墙面尺寸进行合理匹配,单块壁纸裁切应保证长度比墙面长度多预留5至10cm,确定好裁切方案,把美观性摆在首尾并兼顾壁纸合理损耗。
壁纸在使用一定的年限之后,都会出现翘边、磕碰、污染的一些问题,如果需要更换的话,给你提一些建议。
一、铲除原有壁纸,可将壁纸表面滚水湿润,5分钟左右手撕即可,保证无残留。
二、检查墙面。撕完之后检查墙面是否达到再次裱糊的标准。1.如有裂纹,需要进行修补,修补采用石膏和腻子局部修复即可。2.如有受潮和发莓现象就需要查找原因,修复受潮和发莓问题,严重的需要局部铲除,重新批刮腻子,等墙体干透打磨之后再进行裱糊。3.如果墙面颜色不一致,色差较大,建议重新批刮腻子1~2遍,否则等壁纸裱糊完成之后,会出现透底现象,影响壁纸的整体效果。
三、铲除后如墙面平整、光滑、无色差,涂刷基膜一遍,待干透后可进行壁纸裱糊。
四、裱糊完之后注意关闭窗户2~3天左右,以防因吸水过快,接缝处出现开裂翘角空鼓的现象。
壁纸更换流程
1.清理墙壁装饰物和置物架,在原有墙面上用水或是去壁纸剂滚筒涂刷墙面,等水或是去壁纸剂完全渗透后,用刮刀和手将多余壁纸去除。
2.根据客户要求将墙面凹洞,用腻子填补找平,最后用砂纸打磨平整。
现在市场上壁纸价格
1.不同材质的壁纸,价格也不一样,现在墙纸价格由于受到品牌,材质 ,印花技术的不同,最后导致它们的价格也有着千差万别。墙纸价格怎么算呢?墙纸主要分纯纸,无纺布,PVC,纤维材质等等种类。
2.纯纸墙纸的规格每一卷在5-6个平方大小,一卷的价格为200-350之间不等。这种墙纸透气性能好,但是却不耐水,多雨季或者是潮湿之地是不适合使用的。无纺布价格高一些,每卷在300-1000元之间,主要是它们的环保性能好,甲醛的含量为零。
