全屋更换壁纸需要什么流程?现在大概多少钱一平米?
老壁纸,想换成新的。一般需要什么施工流程呢
最佳答案 2020-03-10 12:00
您好,更换壁纸的流程如下:
5  壁纸裁切,切记要对铺贴墙面的长度及宽度测量,了解客户选择壁纸尺寸规格是否与墙面尺寸匹配,了解花型拼接方式,结合墙面尺寸进行合理匹配,单块壁纸裁切应保证长度比墙面长度多预留5至10cm,确定好裁切方案,把美观性摆在首尾并兼顾壁纸合理损耗。
97 个回答
吴树丰
1.首先需要把室内的家具装饰物及地面做好保护。2.用喷雾器将温水喷到纸基层上,浸湿壁纸,软化胶粘剂,一般2个小时以上。3.察看壁纸基层与墙面是否可以顺利剥离,如果可以,即可去除。4.用砂纸清除墙上残余纸屑。5.察看墙面是否有裂缝、坑洼,清除附着物。6.腻子填料修补处理并用砂纸打磨 平整,要注意阴、阳角是否垂直。7.墙面表面清理后,滚刷基膜。8.待基膜干透后,按照房间的尺寸高度进行壁纸裁切。9.壁纸铺贴完成后,关闭门窗待自然晾干。
墙纸换新流程如下:
1)首先用清水湿透墙纸,撕下旧墙纸,检查清理墙面疏松,受潮霉变位置需铲除,重新刮涂平整。
2) 墙面打磨,清除浮尘,刷涂基膜。
3)关闭窗户,铺贴墙纸,让铺贴好的墙纸自然风干。
墙纸翻新武汉人工费大约在8元每平米。
您好,墙面更换壁纸的流程如下:
1,地面做好保护,用滚筒把原墙面的壁纸用水湿透撕下来
2,检查墙面的基层是牢固,有没有破损。如有不牢固的或者有破损的,需要铲除后重新做基层处理。
3,基层处理好以后,干透,涂刷基膜
4,基膜干透后,粘贴新的壁纸(注意壁纸是否拼花)
5.壁纸贴好后,门窗关闭,让胶阴干
邵巍
1、原有成品保护;
2、老墙纸湿润软化去除;
3、墙面、阴阳角等修补;
4、基膜;
5、常规壁纸铺设环节;
6、密闭阴干。
张宜富
全屋粘贴壁纸要注意墙面是否有空鼓破损开裂;同时将墙面清理干净,家具做好保护。如有破损开裂将破损处修补打磨再涂刷壁纸基膜,待基膜干了以后再粘贴壁纸。壁纸粘贴完成以后禁止使用暖气烘干,防止壁纸收缩变形。
秦宗益
墙面壁纸更换流程如为:把原墙面的壁纸用水湿透撕下。然后检查墙面原基层有无破损。如局部破损局部铲除修复处理即可,如墙面原基础层破损严重则需要重新做基层处理。贴壁纸的墙面需平整,无明显波浪,坑洼才可以涂刷基膜。待基膜干透后粘贴新的壁纸。壁纸粘贴完成后需关闭门窗2~3天阴干。
现在换墙面壁纸价格大概在70~200/平米。
徐开吉
首先壁纸需要阴湿,有基膜的壁纸比没有基膜的壁纸好清除,之后检查墙体阴阳角是否平整顺直,有瑕疵建议调整一下,如果原房是乳胶漆那就方便了建议墙面有无开裂问题有的话开裂部分铲除腻子贴绷带修补一下,之后可以正常贴壁纸,壁纸价格差异比较大几十到几百不等这方面需要客户去考察市场选定。
郝世英
墙面更换壁纸的流程如下:拆除墙面装饰品家具都要移开并成品保护。把原墙面的壁纸用水湿透在撕下尽量要撕干净不能有遗留。检查原墙面的基层是牢固有无破损现象。如果有需要重新做基层处理,使墙面达到贴壁纸要求。基层处理好以后涂刷渗透型基膜。墙面的颜色要基本一致以防透底。肌膜干透后粘贴新的壁纸。最好用环保胶行施工,着重处理好接缝处。壁纸贴完以后要关好门窗阴干等四到五天后再通风去味。
贾红磊
1.如果原墙面基础较好可以直接进行打磨铺贴,或者披刮一边腻子后打磨完毕进行铺贴
2.如果基层较差先墙面基层进行处理,铲除完毕后墙面底层石膏找平要平整、阴阳角平整度、墙体大面平整度
3.底层石膏找平完毕后进行披刮腻子,批刮腻子对墙面进一步平整度细化处,打磨完毕后进行墙面、顶面及现场清理
4.厂家铺贴比之前先对墙面平整度情况进行检查,确定达到铺贴要求后进行施工。
5.墙面壁纸基膜涂刷均匀饱满,同时注意铺贴时注意衔接处理,使用刮板刮平
6.壁纸尽量是同意批次,使用较好的基膜,施工完毕后阴干3-5天
王茂立
撕掉原墙纸,在撕墙纸前要做好家具地板、电器的保护,可以先用水湿润在拆除。清理基层,把遗留在墙面的部分墙纸底层清理干净,检查原墙面基层是否牢固,和损伤,,需要进行修补,修不好后涂刷基膜。干透后铺贴新的墙纸,注意铺贴时,墙纸是否对花纹。完工后关闭窗户,慢慢阴干,让墙纸粘合更牢固。
  • 96 关注
  • 0 收藏,6697 浏览
  • 董一点儿 提出于 1分钟前
