您好,更换壁纸的流程如下:
5 壁纸裁切,切记要对铺贴墙面的长度及宽度测量,了解客户选择壁纸尺寸规格是否与墙面尺寸匹配,了解花型拼接方式,结合墙面尺寸进行合理匹配,单块壁纸裁切应保证长度比墙面长度多预留5至10cm,确定好裁切方案,把美观性摆在首尾并兼顾壁纸合理损耗。
墙面原有是壁纸的或者是涂刷面漆的,可以直接找你购买壁纸厂家上门检查并测量壁纸数量,看墙面是否需要处理,根据厂家要求做就好。
更换壁纸需要注意哪些流程呢?
1、清理旧墙纸,查看墙面是否平整、牢固,如果旧墙面这方面都没问题,局部做一下修补就可以重新铺贴墙纸。
2、如果原先的墙面不太平整,牢固欠缺,而且表面铲得坑坑洼洼,那么就需要重新批嵌,重新刷基膜。其实绝大多数墙面都会重新施工
3、铺贴墙纸前,要把墙面原先的开关插座先拆下来,这样便于施工。贴墙纸时注意对正花色纹路,用湿毛巾刮刀碾压平整,挤出气泡与多余的胶水,再整体用湿毛巾擦洗干净。注意请勿用力过大,应上下擦洗。
4、墙纸贴好以后,要关窗让墙纸自然干透,一般关闭三天左右,不能开空调、暖气等设备,避免墙纸收缩出现缝隙,影响装饰效果。
1、墙面基层处理,先将原有墙纸弄湿,然后轻轻撕下墙纸,如果墙面基层无破损较大裂痕,小的修补一下即可,如果墙面基层疏松,建议铲除至水泥墙,重新做油漆腻子直到墙面平整打磨好
2、基层处理好后,进行基膜涂刷
3、基膜涂刷好后完全干透,进行贴壁纸,需要注意花纹方向一致
4、壁纸价格在70-200不等,这个得看您自己选材而定
更换壁纸不是很复杂,但是为了保证施工效果,必须严格按照施工工艺操作。
1.首先旧壁纸需要撕下来,看看旧壁纸粘贴的时候有没有基膜,如果有基膜的话,就很容易撕下来,而且墙面不留痕迹。
2.清理旧壁纸之前可以往墙纸上喷水,等到墙纸湿透之后慢慢将墙纸撕下来。如果有不容易剥下来的墙纸,在墙上留下很多纸屑,一定要将纸屑清理干净,顺便将墙壁上其他的脏东西一并清除干净。
3.如果原有墙面的基层有开裂或坑洞,需要提前修补平整,然后就可以按照正常程序粘贴新壁纸了。
壁纸的价格悬殊比较大,每卷的价格从几十元到上千元都有,在选择壁纸前建议客户多比较几家。一是能挑到自己比较喜欢的花色,再有就是能够选购出价格合理的壁纸。
