您好,挑选合适地板需注意以下几点:
以上为选择地板的一些注意点,您可进行参考。
首先介绍一下地板的种类包括强化复合地板和实木复合地板,实木复合地板又分为多层,实木复合与三层实木复合。
强化复合地板根据面层的耐磨程度不同分为两级,一级耐磨水平低,普遍运用寿命十年以内,二级15年左右,。还有就是强化复合地板的基层板是高密度板还是中密度板?客户可以根据自己的使用要求选择。
假如选择实木复合地板,建议选择三层实木复合地板,而且必须带锁扣。由于多层实木复合层数较多,每层都比较薄弱,并且用胶量也要比三层实木复合要多很多,所以从环保性能上来说。不如三层实木复合地板环保。
如果家里边铺地板的面积比较大,不同的空间都要铺装地板,可以考虑不同的空间。选用不同的地板。比如客厅和餐厅是频繁走动和日常活动的空间,可以选择强化地板,避免来客换鞋的尴尬情况。卧室和书房建议选用实木类地板,实木类地板污染少,可以调节湿度,表面温暖,脚感好,有利于身体健康。儿童房建议选用强化地板,耐污染,抗冲击,耐划伤,易于清理。地暖的房间,建议选用地暖专用地板,以免影响采暖效果和影响地板的使用寿命。
地板的规格尺寸也要符合自己的房间大小比例,现在市场上流行宽板,宽板较窄板来说更为美观大方,纹理舒张,花纹完好,但合格的宽板需经过严格的选材和质量验收。通常宽地板反面应有抗变形槽槽身应是地板厚度的1/3以上,假如用于采暖地板,以薄不宜厚,普通是8至12毫米厚。
还有就是地板的含水率,由于南北方城市气候不一样,湿度不一样,客户需要根据自己所在的城市选择匹配的地板。在买地板的时候,可以让商家测定含水率,假如没有含水率测定仪就可以不买它家的地板。在展厅首先测定所购地板种类含水率,然后开箱检测所购种类地板含水率,若两者含水率差1%到2%,则属于合格产品。
地板的材质可以用肉眼观察,在地板铺装的时候可以观察一下铺装的地板是不是同一材种板面?是否有开裂,腐朽,翘皮,死结,虫眼,蓝变等材质缺陷?通常对色差,活节,纹理等不用过于苛求,这是木材的自然属性,正是色差,富有变化的自然纹理,显现了实木地板的自然本性,是当前国际上家庭装修所追求的时尚。
地板种类还是比较多的,有实木、复合,实木也分全实木、三层实木、多层实木,可以根据预算报价、实际需求来挑选
1、如果下面没有地暖,可以打木龙骨铺实木地板,或者地坪找平好后,铺实木地多层板或复合强化地板。不过水电施工时要注意水电管排放,不要影响后期铺木龙骨。
如果下面有地暖,在地坪找平好以后,可以铺实木不成板或复合强化地板。因地板厚度尺寸不一样,考虑后期制暖效果,可以选择稍微薄一点的尺寸。
2、实木地板档次显的比较高一点,种类繁多,不过后期需要定期保养。
复合强化地板,比较耐磨,不需要过多保养,差的地板不太环保(甲醛超标)。
建议到地板专卖店都比较和销售员多聊聊具体知识
地板选择要考虑装修预算,在预算的范围内挑选相对性价比高的。地板的种类很多大致分为:实木软木、竹木、复合等……颜色上选择与家具相对协调的色调(这方面依照个人喜好)。实木地板相对环保,价格相应高些,后期不太容易打理,实木材质容易出现裂缝(根据保养情况,环境温度、湿度等多种客观因素)。竹木地板的材料主要是竹子,价格相对便宜,纹路细致,由于竹子的特性竹木地板在铺后会有响动。复合地板相对于实木地板更容易打理,价格相应有所降低,由于是人造板会有一些胶,可能会有装修污染。
如果做地暖,就要选择地暖专用的地板,一些大一点的厂家品质还是相对好一些的。
木地板从材料大致分为实木地板、复合地板、软木地板和竹木地板四类。
首先要确定好自己用哪个牌子的地板,其次是用什么材质的地板,比如用:实木复合地板购买时 (1)看外观 实木复合地板分为优等、一等、合格品三类。外观质量是分级的重要依据。 (2)弄清种类 实木复合地板有两种,一种为三层实木地板,由表板、芯板、背板三层木板拼合而成。另一种多层实木地板则由七层或九层组成,稳定性要比三层实木地板好些。 (3)观察结构 消费者通过多层实木地板的四边榫口,可以看到单板层层叠加的结构。 (4)甲醛含量 我国目前对地板环保的强制性最高标准是E1级,即甲醛释放量平均值低于1.5mg/L。 (5)拼接测试 随手取5块以上地板置于玻璃台面或平整的地面上,进行拼装。拼装后用手拍紧榫槽,观察榫槽结合是否严密,然后用手摸,感觉是否平整。
