装修时该如何挑选合适的地板?
最佳答案 2020-03-10 12:11
您好,挑选合适地板需注意以下几点:
以上为选择地板的一些注意点,您可进行参考。
92 个回答
地板一般分为复合地板和实木地板。选择地板的可以根据预算,预算比较宽松的话,我们可以选择实木地板。
1.外观。地板木纹要和谐自然,富有色泽温和的纹理,能充分体现出材质本身的质感和丰厚的自然美。
2.选材。实木地板,主是这种板材有最天然,最真实的特性,脚感好,材料天然,但是难打理,难保养,受环境影响大。复合地板易打理,便宜,耐磨,不太环保。
梅俊龙 - 家装监理
 1. 在选购之前,首先要知道自己住宅的层次、朝向、面积,最好画个平面图以便总体规划,具体分配各个房间的使用功能,然后因地制宜的选择地板;一般来说年轻人由于工作学习比较忙碌,因而与老人、孩子的要求不可能完全一致,最好全家讨论达成共识,在确定地板的选购方向;还要考虑地板的使用性能,是暂时还长久,在铺设施工中会不会对周围建筑造成操作和破坏;最后还要考虑自己的经济随能力,预算装修费用。
2. 木地板的种类主要有:实木地板、强化木地板、实木复合地板、竹地板等十几种。实现要知道选取那一种地板,然后才能有目标集中去挑选决定。
3. 种类确定后,须进一步确定树种,花色、档次、价位、规格。
装小蜜监理苏剑
地板选择要根据施工进行选择,比如铺设了地暖,在地板选择就要选择好些的强化复合地板会好些,比较耐磨,不易变形。实木地板对于防潮和抗裂稍差,虽说也是经过处理,但使用起来不是很实用。打理方面也不是很方便。另外选择地板不要选择太长或太宽的地板浪费的地方比较多。
地板种类有实木地板、强化复合地板、实木复合地板,我介绍下三种地板优缺点,供装修用户参考:
1.实木地板由实木天然材料切割成的地板。优点,环保、美观上档次、脚感舒适;缺点,安装要地龙骨、价格偏高、定期保养。适合地面无找平层,不得地暖和预制板上面使用。
2.强化复合地板由木屑、胶水加耐磨面层高温压制而成。优点,安装简单、价格便宜、耐磨、易打理;缺点,环保差、容易变形。安装地面必须砂浆找平。市场上中层消费选择比较多。
3.实木复合地板由多层实木板加胶水压成。它是介于强化复合地板和实木地板中间的一种,价格、实用不亚于实木地板,也深受许多用户亲睐。地面找平、地龙骨都可以使用。
首先业主要先了解地板的种类,像厂商说明家里的装修情况,商家也会给出合理性建议
地板种类很多, 实木地板,强化复合,实木复合等。实木复合强化地板价格比较大众化,耐磨性好,实木地板舒适度,环保性好,但是价格比较贵,选择地板也要根据使用性进行选择
您好
目前市场地板大致二种复合地板和实木地板。
地面作找平处理的可以考虑复合地板,厚度规格有很多种1.3、1.5、1.5等,现在比较常用。
条件允许可以考虑木龙骨铺实木地板,脚感好,舒适度高。
现在有电地暖直接铺地板的,要注意地板耐热性能。
不管什么地板一定环保。
家庭装修地面装修一般采用地板装修:
实木地板,实木地板全部由实木材料切割成的地板,安装时正常下面先安装格栅然后再安装实木地板。实木地板价格偏高。
     强化复合地板是由基材层和装饰木纹纸组合而成的,正面覆盖一层金刚石涂抹形成耐磨层,所以在耐磨、防潮、打理上来说比实木地板要好很多,价格也相对便宜,但是可能会有环保等问题,实用好打理。
     多层实木地板,是由几层实木板复合热压成的,性能上比实木地板耐用,脚感由于 外层采用的实模板,也还不错,价格也是介于实木地板与强化地板之间。
孙风景
买地板时还是建议结合自己的装修预算及设计风格来确认,木地板大致分原木和复合两个系列
1.原木地板板材厚厚度在18mm左右,视觉挡次高价格贵,后期保养费用高,原材料产地大多来自北欧东南亚地区,不适用地暖区域,热胀冷缩宜变形,建议购买时应提前告知商家
2.复合地板又分实木多层和强化复合板,厚度在0.8-1..8cm左右不等,不宜变形实用所有地面铺贴。
孙英涛
按照家里的装修风格选择地板,实木地板还是复合地板。实木地板花色、铺设、用地选择是有局限性的而且易变型、需要打木龙骨调平方可铺设,所以不适合有地暖的地面使用,但是实木地板脚感舒服,也显得高大上。实木复合多层地板、强化地板不易变形、耐磨、花色多,性价比好一些,如家里有地暖选择耐热地板。但是在铺设前地面平整度要符合地板厂家铺装条件,一般误差不超3毫米。
蒋政伟
地板分为实木地板,多层实木地板,强化复合地板:
从耐用耐磨性来说,实木地板<多层实木地板<强化复合地板,相对来说越耐磨越好打理,实木地板容易变形,定期保养也比较麻烦。
从环保性来说,实木地板>多层实木地板>强化复合地板,主要是用胶量的大小影响了甲醛的含量。
从价格上来说,实木地板>多层实木地板>强化复合地板。
因此需要根据自己的情况,综合考虑选择哪种地板。
