您好,挑选合适地板需注意以下几点:
以上为选择地板的一些注意点,您可进行参考。
如何选择木地板,这就看个人喜欢,和预算,木地板分为实木和复合地板,实木地板比较骄气,表面容易出现划痕,打理比较麻烦,辅设需要打龙骨,优点脚感比较好。复合地板价格便宜,耐磨,辅装简单。
一:地板种类
1、 纯实木地板
纯实木地板是由整块天然实木,经过脱水烘干切割等工序制作而成,历史悠久,一直以来都是较为高档的装饰材料,尤其是一些高档木材,经过处理以后具有非常自然华丽的纹理。因为是整块实木,因此横截面呈现完整的天然木材纹理,没有分层。纯实木地板弹性好,脚感舒适,保温隔音性能高,由于无需胶压等环节,几乎不存在甲醛超标问题,环保性很高。当然相对价格也略高,并且在比较容易随着空气中温度和湿度变化导致裂缝和翘曲变形等问题出现,为了避免这一点,需要挑选实力强的品牌,可以通过普通加工厂没有的技术环节提升产品稳定性。
2、 纯实木地暖地板
地暖是近十几年逐渐普及的采暖设备,尤其近几年来,北方城市地暖已经很大程度上代替了壁挂暖气,而在南方城市地暖也逐渐成为很多家庭的选择。从舒适健康角度来说,地暖环境下专用的实木地暖地板是最佳选择,可以避免甲醛超标问题。不仅具有纯实木地板健康天然的优点,也解决了一般纯实木地板容易开裂变形、稳定性差的缺点。
实木地暖地板一般使用了高温热处理技术、锁扣技术、水分封闭技术等,从不同层面对木材进行优化改造,从而达到提高使用感、避免开裂变形的目的。环保性和稳定性是实木地暖地板最大的优势,不过价格上依然属于中高档产品。
3、 三层实木地板
由表层板、软质实木芯板、和旋切实木底层单板三层实木复合而成,表面饰以UV漆。表层板一般为名贵硬木,厚度在2-4毫米左右,中间层为厚实的软木条如松木等,厚度做8-9毫米左右,底板采用速生杨木或硬杂木制作,2毫米左右。三层板材用合成树脂胶压成板,再加工为地板。三层实木价格较纯实木低廉很多,具有纯实木地板的装饰性,但是除了抗变形较高,其它参数都比不上纯实木。
4、 多层实木地板
以多层实木胶合板为基材,在基材上覆盖1.2到1.5毫米的实木薄片镶拼板或刨切单板为面板,通过合成树脂胶热压而成,再加工为地板。
基层胶合板层数通常为三层或五层,它具有纯实木的天然纹理,基本不会发生变形,但是在弹性、耐磨性、环保性上都不如纯实木地板。
5、 强化复合地板
强化复合地板表层为覆盖三聚氰胺耐磨层的印花装饰纸,中间层为密度板,底层为防潮层。强化地板抗冲击力强,不易变形,耐磨、防腐、防潮都高于木质地板,且价格非常低廉,但美观性和舒适度、弹性脚感、隔音、环保性上远不如木质地板,一般住宅装修和高档商业场所不推荐使用。
现在市场上地板品种繁多,而现在有很多业主在进行地面装修的时候会也喜欢考虑用木地板,确实木地板有非常好的脚感,装修后会更加自然温馨。但是那么多品种,我们应该怎么选择呢?我们一定要知道木地板分的几大类,这样才知道怎么选择,木地板分为3大类:实木地板、强化地板、实木复合地板。
1、强化地板
强化地板是3种地板砖档次最低的,价格在50-150之间。强化地板的优点是最耐磨缺点是环保差些。大崔不是很推荐这类地板,强化地板脚感没有木材感觉,会偏硬,并且环保差些,与其这样不如用木纹砖。
2、实木地板
实木地板又叫原木地板,这种地板价格较贵在300-500之间。普通家庭大崔也不会很推荐,首先是贵二是娇贵。当然不差钱的可以选择,它是最环保的,脚感也是非常舒适。
3、实木复合地板
实木复合地板就相对复杂了,有多层实木有三层实木,种类很多,价格在150-400之间。这类地板是比较符合家庭使用的。多层与三层对比三层的更好。大崔也是比较推荐用三层实木,这类地板寿命、环保、价格等多方面都是比较符合家庭装修的。脚感也是与实木的相差无几。
实木多层
