您好,挑选合适地板需注意以下几点:
以上为选择地板的一些注意点,您可进行参考。
在家装施工中选择地板(或地板砖)要根据耐磨性、防水性耐用性进行选购。
1、客厅:一般客厅是招待亲朋好友和休闲娱乐的场所,在选购地板时要考虑易清洁和耐磨损。所以客厅一般会选用地板砖或强化复合地板。
2、餐厅:餐厅在房屋规划上和客厅在一个区间(别墅除外),为了使单个区间协调统以及易清洁考虑。一般餐厅和客户会选购相同材质的地板砖或强化复合地板。
3、厨房、卫生间:厨房和卫生间是用水量及油污较多地方,厨卫在选购地板时要考虑耐水性、安全性以及易清理等方面考虑,所以厨卫一般会选购易清理的防滑地板砖。
4、起居室(俗称卧室):卧室建议使用实木类地板(实木地板及实木复合地板),实木类地面会使卧室更加温馨,另外实木地面比其它符合地板更加环保(相对价格也会更高)。
5、儿童房:小孩在家里喜欢在墙地面随意涂画,所以儿童房在选购地板时建议使用复合强化地板。
6、有地暖的房屋:如果家里全房铺设地暖建议客餐厅选用地板砖(地板砖导热性好),卧室选用地热专用地热地板(一般地热专用地板有实木地板和复合地板)。
7、复式楼:因复式楼为多层结构,建议复式楼二楼全部选用实木类地板,一楼可采用地板砖或复合地板。
家装常见地板主要分为,实木地板,复合地板,施工工艺不同,实木地板是需要打地龙骨的铺装,复合地板需要地面找平后铺装。
选择自己合适的地板,要根据装修整体风格进行搭配花色,铺装地板区域面积大小选择很合适尺寸,房屋环境干燥还是潮湿选择耐热或有防潮功能的地板,是否有地热,对地板软硬度是否有要求,会体现在脚感上,还要考虑环保等级,耐污,抗冲击。耐划伤,易清理,等因素。
先进行品牌筛选,大自然、生活家、圣象、德尔(包含不限于)这些都是可以纳入选择范围的。
做一些基础的功课:
1. 如从侧面看表皮,主要是厚度和材质,厚度有0.6、2、3、4mm。
2. 榫槽:拼合是否平整严密。
3. 明确一些材质高中之分,材质里柚木、橡木、重蚁木、二翅豆、胡桃木、樱桃木、山毛榉是中高档的,桦木、枫木、榆木、圆盘豆、番龙眼等是中低档的。
4. 基材:分三层和多层,三层贵。环保至少要复合E1级。
预算紧张,直接强化。
优点:耐磨、免维护、花色选择范围大,且压痕纹理做的相当不错,几十平米花色不重复,也增加了防滑性能。
缺点:无明显缺陷;
参考价位 100~220元/㎡
不差钱,对实木迷恋选实木。
优点:纹理自然,脚感舒适,使用年限久(有家族传承意识的赶紧上)。
缺点:伸缩率大,是实木的特性,且需要专业的保养,如请人每6个月用木蜡油打理一次,当然你也可以像老外一样随便用;
参考价位 400元/㎡~不设上限
又想要实木的质感花色,又想节省银子。实木复合;
实木复合地板又分为三层实木、多层实木复合两种;
优点:花色质感和实木地板极为接近,且有个实木的名号;
缺点:脚感和强化有的一拼;
参考价位 180~400元/㎡
