您好,挑选合适地板需注意以下几点:
以上为选择地板的一些注意点,您可进行参考。
地板的种类品牌很多,首先要确定自己用哪个牌子的地板,其次是用什么材质的地板,比如用实木复合地板时1、看外观,实木复合地板一般分为优等、一等、合格品三类。外观质量是分级的重要依据。2、弄清种类,实木复合地板一般有两种,一种为三层实木地板,有表板,芯板、背板三层木板拼合而成。另一种多层实木地板则由七层或九层组成,稳定性要比三层实木地板好些。3、观察结构,消费者通过多层实木地板的四边榫口,可以看到单板层层叠加的结构。4、环保性甲醛含量,我国目前对地板环保的强制性再高标准是E1级,及甲醛释放量的平均值1.5mg/L。5、拼接测试,随手取五块以上地板置于玻璃台面或平整地面上,进行拼装。拼装后用手拍紧榫槽,观察榫槽结合是否严密,然后用手摸摸,感觉下接缝是否平整等等。不管你用什么材质的地板,这几点都适用。
装修时如何挑选合适的地板?我来帮您详细解答。
1首先要了解地板的材质,品牌 ,用途,地板的材质大致有实木地板,强化复合地板,实木复合地板,竹木地板,地板的厚度从0.8mm—1.8mm不等,需要根据自己的需求,选择适合自己的地板。
2如果地面安装了地暖,挑选地板时需要注意地板的稳定性 ,直接关系到使用寿命,选择吸热能力好的,受热之后不会发生变化,建议选择实木复合地板作为地暖地板较好。
3如果选择实木地板,层高够2.7米,建议打龙骨铺贴效果较好,如果层高在2.5米左右,地面找平后直接铺防潮垫也可以铺贴。
4选地板时需要确定好全屋装修风格,整体搭配很重要,挑好地板的品质可以保证更持久的美观和使用,挑选时需注意单块地板和整体铺装后所产生的效果是完全不同的,因此要注意选购中多铺几块看看,缝隙是否能对严,漆面是否够光滑,耐磨性和环保性是否达到国家标准,然后再确定是否购买。
5地板单片的尺寸大小有很多种,根据个人审美爱好,颜色要与木门定制家具,墙面搭配,层高越低,建议选浅色,四楼以上可以选稍微深点颜色。
以上是大致挑选地板的注意事项,仅供参考。
