装修时该如何挑选合适的地板?
最佳答案 2020-03-10 12:11
您好,挑选合适地板需注意以下几点:
以上为选择地板的一些注意点,您可进行参考。
92 个回答
陆晓峰
 装修市场上分实木地板,复合地板
。实木地板需做龙骨找平再安装,龙骨不可安装在多空楼板层面,时间过长可能引起松动,有响声,复合地板只需安装在水平的水泥地面,选购地板需考虑耐磨度,环保率,也需经受舒适度与热度的考验,现在装修也安装了地热,地暖,传统实木地板不适合安装需求,选购时需注意环保指数。
曾德雄 - 监理工程师
1、实木地板.2、强化复合地板.3、实木复合地板.4、竹木地板
确定地面找平高度。
地面找平关键在于确定地面标高。以家居空间为例,各个空间铺贴的材料很可能不一致,比如很多人会在客厅铺地砖、卧室铺木地板,这样就需要计算各个空间在原建筑地面上铺贴地面抛光砖或木地板的标高。
地板安装中铺防潮垫和打龙骨的优缺点
缺点:厚度很大,会抬高地面,影响层高龙骨干燥度不够的话,后期很容易产生异响木龙骨容易腐烂
优点:防水隔潮保暖降噪,防止异响提升脚感
朱修车
  安装地板前要对地板进行了解,地板的种类:实木地板,强化复合地 板,多层实木地板。
   实木地板,实木地板全部由实木材料切割成的地板,安装时正常下面先安装格栅然后再安装实木地板。
   强化复合地板是由基材层和装饰木纹纸组合而成的,正面覆盖一层金刚石涂抹形成耐磨层,所以在耐磨、防潮、打理上来说比实木地板要好很多,价格也相对便宜,但是可能会有环保等问题,实用耐用是最大特点,较多人选用这款地板。
    多层实木地板,是由几层实木板复合热压成的,性能上比实木地板耐用,脚感由于 外层采用的实模板,也还不错,价格也是介于实木地板与强化地板之间。
   在购买地板之前,要对地板厚度,安装方式,地面找平要求进行了解,然后选择适宜自己的地板。
高军 - 监理
   地板分为两种,一种是:实木地板。一种是:复合地板
   家里装修前期就考虑好选择什么样的地板。家里如果有地暖那肯定要选择复合多层地板了。
    其实复合地板方也有很好的材质的,还是倾向于复合地板。实木地板后期需要打理。复合地板后期不需要打理。这要看个人所需
卓士威 - 装修类
1.实木地板:比较环保,颜色自然,但价格比较高,耐磨性要差一点,铺设的时候要打龙骨。楼层偏低不宜使用。2.多层实木,比较环保,色彩自然,铺设方便,不容易变形,但耐磨性要差点。价格偏贵。3.强化复合,稳定性比较好,表面耐磨。价格相对便宜,对地面的平整度要求不一样。
王建华
地板种类:复合地板,实木复合地板,实木地板
地板价格:100-200/平,200-500/平,500-1000/平
地板外观:颜色品种较多,颜色品种较多,颜色品种较为单一
地板脚感:比较坚硬,普通坚硬,脚感柔和
地板打理:易打理,易打理,需要时常维护
地板环保:低,普通,环保
挑选合适的地板需要考虑预算,装修风格,环保性,地暖还需要选择地暖专用地板
胡军明 - 监理工程师
你好!
        地板的选择首先得根据家里的装修风格、一般在确定装修风格后施工前,基本已确定是否采购实木地板还是复合地板、实木地板花色、铺设、用地选择是有局限性的而且易变型、需要打木龙骨调平方可铺设。复合地地(实木复合多层、强化地板)不易变形、耐磨、花色多、还有更标准的耐热地板装供地热使用、只要地面水平平整,都可铺设。
徐开吉
一般地板分为:强化复合地板,实木地板,实木多层地板
首先选择什么类型地板需要看是什么暖气环境,地暖那是绝对不能用独体实木地板的,因为独体实木太容易变形,干裂。而且即便不是地暖,独体实木也是不好用的,毕竟还是得打龙骨减少室内空间的高度。
关于实木复合和强化板,两者都可以用的,完全没问题,当然前提是你买到正规厂家的地板,现在的某些实木复合地板的变形率比强化板的变形率还低,完全不用担心受热变形的情况。两者的区别就是在于你的消费能力,实木的肯定是要比强化的价格要高一点的。
于晓剑
地板选择一般会从材质,规格,花型的各方面综合考虑:
材质:复合实木地板,实木地板,强化地板。规格:1860*135,1860*137
2500*135,2500*135
厚度一般有8/12/15mm
花型:一般根据个人喜好或设计师搭配
选择地板前要对地板进行了解,地板一般分为:实木地板,强化复合地板,实木多层地板
了解了地板的优缺点之后,在选择地板时,定好家装基调,整体搭配很重要。挑好地板的品质可以保证更持久的美观和使用。如果您预算够的话可以选择大品牌的,环保有保障
特别提醒:单块地板和整体铺装后所产生的效果不完全相同,因此要注意在选购中多铺几块看看,然后再确定是否购买。
