装修时该如何挑选合适的地板?
最佳答案 2020-03-10 12:11
您好,挑选合适地板需注意以下几点:
以上为选择地板的一些注意点,您可进行参考。
92 个回答
方雄武
地板可简单分两大块,
1.材质市场上通常常见有:实木地板,多层实木地板,复合地板。
2.就是地板的大小有900长的,1200长的,1800长的,2200长的。
如果房屋面积小可以选尺寸小一点的地板,太大了地板浪费太大,费用和面积会增加。很多花形也看不出效果来。材料的话看各自喜欢选就好,实木的收缩较大,价格也较高一些,后期保养成本也会大一些,安装施工工艺也麻烦一些。好处就是赖用,天燃木纹,环保要高点。如果房屋潮气重或楼层低,最好不要用实木的,可以选用复合地板。复合地板收缩性较小,价格不高,安装方便,更换维修成本较低。
地板分为两种:1.实木地板,2.复合地板
1.实木地板是需要打地龙骨的,地龙骨的安装适合在现说楼板层之上。预制有孔洞的楼板不适合安装地龙骨,所以也就不适合装实木地板。这种情况后期地龙骨松动,地板会有响声
2.复合地板不需要打地龙骨,只需要把地坪浇筑平整,适用所有的房子
   安装地板前要对地板进行了解,地板的种类:实木地板,强化复合地 板,多层实木地板。
   实木地板,实木地板全部由实木材料切割成的地板, 简单一句话来形容就是:材料天然,环保舒适,但是我们在选择实木地板的时候要注意的是实木地板受环境影响比较大,因此在后期保养和打理上是需要花费不少的金钱与人力的,价格也相对较贵。实木地板分打地龙和不打地龙两种,但不适宜地暖安装的家庭。
   强化复合地板是由基材层和装饰木纹纸组合而成的,正面覆盖一层金刚石涂抹形成耐磨层,所以在耐磨、防潮、打理上来说比实木地板要好很多,价格也相对便宜,但是可能会有环保等问题,实用耐用是最大特点,较多人选用这款地板。
    多层实木地板,是由几层实木板复合热压成的,性能上比实木地板耐用,脚感由于 外层采用的实模板,也还不错,价格也是介于实木地板与强化地板之间。
   在购买地板之前,要对地板厚度,安装方式,地面找平要求进行了解,然后选择适宜自己的地板。
你好!装修时如果地坪没有水泥砂浆找平就需要使用木龙骨再铺设实木地板或实木多层地板,如果有水泥砂浆找平层建议铺设实木多层地板或者强化地板,如果安装地暖,建议地板选用性能稳定的实木多层地板。
上海-监理部-张建俊
       强化复合地板简单的来讲,就是用木屑和胶水加工而成的一种高密度板材,这种地板的好处是耐磨,便宜,容易打理。并且它抗扭曲和抗变形能力强,尺寸稳定,尤其适用于地暖系统的房间。而且由于它的花纹是用电脑打印的,所以可选择的颜色和花纹很多。
        强化复合地板最大的坏处当然就是不环保了。由于它使用胶水量多,会产生一定量的甲醛。而且这种地板很硬,使用起来舒适度很差。最后它一但坏掉了,是很难进行修复的。
       复合地板是半人造材料,先把木头切成薄片,然后把木头和胶水用高压压在一起,表面再附上一层实木的皮。
      实木复合地板的好处是它比较均衡,既有实木地板的脚感和观感,同时又抵抗材料不规则的变形。而且也是比较容易打理的,这种地板由于也会用到胶水,所以说也是会产生甲醛的,但是在环保方面会比强化复合地板强
      实木地板相对来说实木地板全部由实木材料切割成的地板, 材料天然,环保舒适,但是我们在选择实木地板的时候要注意的是实木地板受环境影响比较大,打理保养较麻烦,还有就是楼板不建议使用龙骨
您好,由于地板的品种比较多,主要的品种有:实木地板。强化复合。实木复合。PVC复合等,这个需要根据自己的实际情况而进行选择。选择地板的时候需要注意。理论上来说,地板尺寸越小,抗变形就越好。现在很多厂家生产的地板比较长比较宽。这样相比比较窄的地板更为美观大方。但是比较宽的地板,挑选的时候一定注意看地板背面应该有抗变形槽,槽深应该是地板厚度的1/3以上。正常地板的厚度是8至12mm左右。如果家里面采用了地暖,那么地板宜薄不宜厚。建议采用地暖专用地板,挑选的时候一定要注意板面是否有开裂,起皮等缺陷。
客厅,餐厅,儿童房,建议用强化地板。强啊,地板耐污染,抗冲击。耐划伤,易于清理。
卧室或者复式或者跃层结构的房间。建议采用实木地板。或者是实木复合地板。实木地板脚感好。环保没有放射性,不含甲醛。比较耐用。(缺点是价格高。难以保养。)
以上回答希望可以帮助到您
地板分为实木地板,复合地板,竹木地板,软木地板和PVC地板。
北京通常用实木地板和复合地板两种:
实木地板:
优点:环保,脚感好,花纹自然;
缺点:安装麻烦,不易打理,价格较高;
复合地板:
优点:耐磨,容易安装,容易打理,价格中档;
缺点:容易变形;
实木复合地板:不易变形,美观;
缺点:脚感偏硬。
地板一般分为复合地板和实木地板。选择地板的可以根据预算,预算比较宽松的话,我们可以选择实木地板。
1.外观。地板木纹要和谐自然,富有色泽温和的纹理,能充分体现出材质本身的质感和丰厚的自然美。
2.选材。实木地板,主是这种板材有最天然,最真实的特性,脚感好,材料天然,但是难打理,难保养,受环境影响大。复合地板易打理,便宜,耐磨,不太环保。
蔡新亮
地板种类有多层实木, 普通复合地板。实木地板,多层实木有实木的感觉,好打理,也使用,复合地地板价格比较大众化,耐磨性好,实木地板天然实木切割而成,舒适度,环保性好,但是价格比较贵,选择地板也不要只看地板的材质也要看地板的品牌生产商。
申杰
首先要问问商家进行地板的性能了解,和商家说清楚自己的房屋或者说地下是否有地暖,地面是否比较潮湿,比如耐磨性,防潮性,变形性等等,来选择,地板的品种比较多,主要的品种有:实木地板。强化复合。实木复合。PVC复合等,这个需要根据自己的实际情况而进行选择。
