装修时该如何挑选合适的地板?
最佳答案 2020-03-10 12:11
您好,挑选合适地板需注意以下几点:
以上为选择地板的一些注意点,您可进行参考。
92 个回答
地板分为实木地板,强化复合地板,竹木地板等。根据自己的设计风格来选择地板。a实木地板甲醛释放量较少,耐磨.但价格稍贵些,B强化复合地板防潮性好,不易变形,价格稍微便宜。c
竹木地板防潮结实,铺装的时候一般要打龙骨垫层铺装,脚感好,成品价格稍高。铺地板是根据个人选择的实用性,供您参考,希望能帮助你!
家装常用的木地板大致有三种:实木地板、实木复合地板、强化地板。
地板材质不同,价格不一,各有优缺点;实木地板价格高,不好保养,环保系数高于其他地板,且具有隔音隔热效果、冬暖夏凉。
强化复合地板的价格较便宜,适合大众工薪阶层,具有耐磨、容易打理、花色品种多、安装简便;不过怕水怕潮,装饰效果也不如实木地板。
地板通常分为两大类,实木地板和复合地板。
地板选择需要看客户的喜好。复合地板表面硬实一点,经常有朋友来玩或有小孩的选择复合地板比较好好打理。实木地板表面比较软容易划伤或碰坑,比较合适小两口没有孩子的或家里不经常有人来走动的家庭使用。
杨勇
装修时如何挑选地板,这个根据业主自己对装修预算和房子楼层高度和经济实力来进行挑选,地板的材质相对来说比较多,有实木,强化地板,复合地板等,根据楼层的高低返潮的风险来选择,如果条件允许,相于实木地板肯定比强化地板要好,但价格也差距很大,正常普通选择强化就可以,通常应从您房子计划居住多久和您设计搭配来进行选择,但地板价格悬殊较大,工程地板和家用地板,它两才质量和价位相差是很大的。还是选择大厂有知名度的厂家为适宜。
孙斌
  地板的选择首先得根据家里的装修风格、一般在确定装修风格后施工前,基本已确定是否采购实木地板还是复合地板、实木地板花色、铺设、用地选择是有局限性的而且易变型、需要打木龙骨调平方可铺设。复合地地(实木复合多层、强化地板)不易变形、耐磨、花色多、还有更标准的耐热地板装供地热使用、只要地面水平平整,都可铺设。
方程义
正常家庭通用木地板分为:实木地板,强化复合地板,实木复合地板,优缺点如下:
1.实木地板:优点:环保,脚感好,花纹自然;缺点:安装麻烦,不易打理,易收缩开缝,价格较高。
2.复合地板(含强化复合和实木复合):优点:耐磨,容易安装,容易打理,价格较容易接受;缺点:受潮容易变形;备注实木复合较强化复合环保。
实木复合地板:不易变形,美观;
缺点:脚感偏硬。
希望能够帮助您
郭建湖
地板价格差异比较大,需根据自己的情况,综合考虑选择哪种地板,一般从价格来讲,实木地板>多层实木地板>强化复合地板。从环保性来说,实木地板>多层实木地板>强化复合地板,主要是用胶量的大小影响了甲醛的含量。实木地板价格比较高,保养也比较麻烦,需要定期护理。所以需要根据自己的需求来选择
王向慕
实木地板需做龙骨找平再安装,龙骨不可安装在多空楼板层面,时间过长可能引起松动,有响声。
现在大部分都是复合地板,只需安装在水平的水泥地面,选购地板需考虑耐磨度,环保率,也需经受舒适度与热度的考验。
高强 - 监理
装修中选择地板主要是取决于空间大小以及取暖方式,空间大小决定地板宽度长度尺寸,大的空间可以使用宽一点的地板,一般有12-18毫米宽的,长度有一米二一米五两米的。如果是地暖不建议使用纯实木地板,可以选择实木复合或者强化符合的。对于地板颜色需要根据装修风格进行选择。
         如何挑选适合您自己家装修中使用的地板,主要因素还是取决于您的装修费用:
         您可以根据以下几点综合考虑如何选择地板:
         一、环保角度:1.环保系数最高的是实木地板。2.环保系数排老二的实木多层地板。3.环保系数最差的是强化地板。(需是同一品牌,不同的品牌环保系数是不一样的)
          二、脚感舒适度:1.实木地板打地龙骨的脚感是最好的(实木多层,强化复合地板也可以打龙骨安装,会有一笔额外的木基础垫层费用)。2.次点原地面直接铺装板,适用于实木多层,强化复合(地面直接铺装实木多层地板和强化复合地板正常地面需做水泥黄沙找坪处理或水电地面开槽工艺。)(实木地板也可以直接在地面铺装,正常适用于有地暖的装修,不然后期地板变形几率远远高于打龙骨安装,个人不建议使用)
          三、使用年限耐磨度:1.实木地板安装完成后期使用地板漆面会有划伤,需要经常保养,不方便更换(不是烟熏火烤实木地板基本不会变色)。2.实木多层地板,强化复合地板,表面有一层耐磨层(经常使用的地方耐磨层会变色,时间久了会比较难看,可能会需要更换)实木多层,强化复合更换比实木地板方便。
