装修时该如何挑选合适的地板?
最佳答案 2020-03-10 12:11
您好,挑选合适地板需注意以下几点:
以上为选择地板的一些注意点,您可进行参考。
92 个回答
杨威 - 装小蜜监理部监理
  地板分为实木地板,实木复合地板,强化复合地板,竹木地板,软木地板和PVC地板。后两种一般就别选了,材质较差也不太好买。
     北京地区通常使用实木地板和复合地板两种居多:实木地板:优点是环保,脚感好,花纹自然。缺点是安装麻烦,不易打理,价格较高。
      实木复合地板从材料加工上分为三层实木板,多层实木板两种,三层实木板更环保一些,但价格更高。其优点是不易变形,美观,档次高。缺点是脚感偏硬。实木复合地板价格差距极大,主要是和面层实木的材质及厚度有很大关系,从厚度上说从0.3-1厘米厚的都有,大部分市场上品牌卖的在2-3毫米厚。
  强化复合地板分为三层实木,多层实木和高密度板三种。优点是耐磨,容易安装,容易打理,价格适中。缺点是色彩纹路不自然。强化地板有很便宜的,但不能低于60元一平,低于这个价格的地板是不能要的,质量太差。
  竹木地板的环保性介于实木地板和实木复合地板之间,竹地板是用竹块拼接的不是整块竹子还是有胶的,只是比复合地板少很多。耐磨性比复合地板强,不如强化地板。价格适中比好一点的实木复合地板价格要低。缺点是花色单一,脚感也偏硬。北京地区使用的较少。
闵超
一,首先根据家庭成员和功能需求确定是选择实木地板或复合地板
比如家里养狗的建议选用复合地板,家里老人、小孩一起的建议选用实木地板舒适环保,装地暖的一般选用复合地板。
二,挑选颜色
采光好的,根据个人喜好风格来搭配就行,如果采光不好的话,应尽量选择浅色,亮都高的地板
三,空间大的可以选择大版型地板,铺贴效果更大气
四,注意环保等级和耐磨系数
地板分实木地板和复合地板,强化复合地板三种:
实木地板:
优点:环保,耐磨,文理自然,有质感,脚踩着舒适。
缺点:价格贵,容易开裂变形。
实木复合地板;
优点:其实就是多层地板,比实木地板性能稳定,纹理美观。
缺点:由于是用胶压制的,环保没方面没实木好。
强化复合地板:
优点:耐磨,比较稳定不容易变形,容易打理,价格适中,好施工。
缺点:耐水性不好,环保性没实木地板好。
选购地板看自己的需求,建议买大品牌地板,质量环保都有保证。
郝世英
装修时选择地板的种类有好多种,通常有纯实木地板,实木复合地板和强化符合地板三大种类。可是在选择地板的时候也需要根据自家的装修情况来决定。比如说咱家是地暖地面,就建议用强化符合地板比较合适,要是实木地板受到热胀冷缩的影响,地板的缝隙就会变大,无法修复,所有强化符合地板不宜变形比较合适,家里地面要是壁挂暖气,在选择地板时就可以根据自身条件和爱好选择不同种类地板。选择上根据个人需求来订。
蔡小飞 - 监理,
地板种类有多层实木, 普通复合地板。实木地板,多层实木有实木的感觉,好打理,也使用,复合地地板价格比较大众化,耐磨性好,实木地板天然实木切割而成,舒适度,环保性好,但是价格比较贵,选择地板也不要只看地板的材质也要看地板的品牌生产商。主要是看客户
盛波(深圳) - 家装监理师
居家环境中使用木地板比较舒适。所以现在装修中,采用地板的越来越多。
木地板分为实木地板、实木复合地板和复合木地板。通常实木地板比复合地板更环保。
实木地板选择要看木种、规格尺寸、厚度。总体来说,寒带木种较贵,热带木种便宜;木地板规格尺寸越大,价格越贵;木地板厚度越厚,价格越贵。
实木复合地板。也叫多层实木地板。通常表面有一层较薄的优质实木,底层复合其他的杂木。实木复合木地板的优点是经济实惠,抗变形能力比另外两种更好。
符合木地板。通常是用木屑加粘合剂压制成,表面使用强氧化剂制作而成的坚固耐磨材料。优点是经济实惠,安装更换方便,更耐磨。缺点是环保性能稍差。
马明辉
顾翀
木地板品牌和种类还是比较多的:实木地板、强化复合、实木复合等,这个要根据个人的实际情况来确定。
1、如果选择实木地板,需打龙骨,地面会隔空,相对来说不会有关节炎等,但价格较高且铺不了地暖
2、如果选择复合地板价格会相对低一点,但铺设地暖等是必须要铺复合地板的,这种情况下选择实木复合地板会好点。如预算低的情况下选择强化符合
   地板分,纯实木地板,多层实木地板,复合地板。
  选择中,需宗合考虑。价位上,相比纯实木高,感观上强一些。装地暖时,不能装纯实木。易变型。  花形,颜色,需根据风格搭配。  地板规格较多,需根据房间具体尺寸选定,尽量少浪费。还得考虑,收口条,压条,踢脚线款式。
贾红磊
1.实木地板由实木天然材料切割成的地板。
优点:环保、美观上档次、脚感舒适
缺点:安装要地龙骨、价格偏高、定期保养。
2.强化复合地板由木屑、胶水加耐磨面层高温压制而成。
优点:安装简单、价格便宜、耐磨、易打理
缺点:环保差、容易变形。
