监理工作中,你帮客户避免的最大的损失是什么?
或者说,你帮客户发现的最重要的隐患是什么?
最佳答案 2020-03-10 12:17
你好!监理工作过程中,我经常碰到设计师为了迎合客户的需求,改动房屋结构,拆除承重墙等违章行为,去年一家客户刚在小区买了一套二手房高层准备装修,开工当天我核对了设计图纸和原房屋结构图,发现设计师设计方案有拆除承重墙的地方,而且三个房间飘窗混凝土全部拆除,我立即严肃郑重地告知客户和设计师,这些地方都是违章,而且小区管理严格,每天有保安上门拍照检查,如果发现违章工地会停工,拆除的地方需要设计院出整改图纸,费用会很高,而且房屋会有限制交易的措施,但设计师和拆旧队长为了私人利益,打包票说物业搞得定没有关系的,拆除混凝土用压力机压碎没有声音等等借口,最后我明确告知客户可以到小区里别的人家工地打听一下,是否可以拆除承重墙,三天后客户微信我说感谢我的坚持,他到小区暗访了一下,有一家工地停工三个多月了,复原费用多花了近4万元现在和施工方在打官司呢,我说这是我们监理老师应该做的,帮助客户职责所在。
84 个回答
我在监理工作中,帮客户避免损失的有很多,简单说两个例子:
1,去年有个客户家水电施工检查中,发现电线品牌与报价不符,并且是伪劣产品,施工方当时振振有词的说他们干了这么多年装修,一直用的都是这种电线,也没出过问题,具没有一个客户反馈是假线;当时我就建议客户拿电线去厂家检测,一检测当然是假线,客户拿厂家出具检测报告与施工方理论,协商赔偿给客户2万元。
2,前年检查工地时,有客户家正在改暖气管道,原来的暖气管为铝塑管,安装工人改管时把金属转换接头(铝塑管与PPR管连接的管件)埋到地下,我直接指出该隐患,要求暖气工人整改调整,并说明如果不整改后期会导致接头腐蚀生锈、造成跑水后果。客户非常感谢,说请装小蜜监理是最明智的选择,以后必须大力推荐给身边的朋友。
还有水电恶意绕线,施工工艺不符等等。
杨银国
你好:
    监理工作过程中,帮助客户解决隐患并挽回损失,是经常遇到的事。下边我列举一件记忆比较深刻的事件。
去年一家客户一楼装修,水电快完成,到天井现浇阶段找装小蜜,理由是感觉现浇价格太高,但说不出理由,第二天我上门,客户反映14平方现浇每平方680元,按常规这个价格是对的,但我在查看预算时发现,天井回填三合土290元/平方,而三合土是客户家敲墙的砖块,而且合同内已有垃圾清运费,现场确认290元回填不合理,合同里还有原现浇地坪的费用,故提醒客户施工队,现浇只是更改项目,不属增加项目,只能补差价,最终经与施工方沟通14平方总补差价3000元,为客户节省几千元,
邝晓鹏 - 资深监理师
我们在监理过程中会碰很多问题。水电环节很多公司施工不规范。强弱电共用底盒。插座电源线直接从弱电箱接。电线穿墙不套黄腊管,空调电源线共用零地线。水电施工中未经客户同意更换材料品牌。防水施工涂刷不到位,闭水试验漏水。泥工贴砖大面积空鼓等问题。有一次客户旧房改造拆除地面只拆除地砖,原砂浆不拆除,反馈给客户,告知客户利弊关系。客户跟施工方终止合作,更换装修公司。
张宜富
       给客户最大化避免损失保证质量,以目前的装修市场每年都有很多坑人的事情发生,就是说您花的钱和您现场的用的材料价格不符;钱花了不少还没得到应有的质量。
        有一件真实事情来讲述 ;整个装修过程中水电是重点,项目经理为了自己的利益最大更换电线品牌,电线的品牌不一样价格相差还是很大的,记得那位客户是做汽车销售的平时较忙,开工当天问了客户现场材料情况,在做水电隐蔽巡检时根据电线颜色发现不对,报价中用的是熊猫电线,经检查现场使用的普通杂牌电线;立马联系客户确认后证实电线使用错误,属于被更换。检查到卫生间时水电工正在墙面上开配电箱预留位置,而且是120的墙已经凿透,得知这个是后加的,但是绝对不允许在卫生间墙上做配电箱安装的,很容易造成漏电。
      经过检查这两个问题以后客户和项目经理到达现场以后,客户非常生气这属于欺诈行为;最后解决的办法是直接解除合同并要求赔偿。
单正国
 监理工作中帮助客户避免的损失有很多很多,包括施工工艺错误、承重墙体拆除、恶意增项、质量较大隐患等等。  我记得有一个客户是泥木快结束阶段才请我们去的,施工队拿出一份水电、泥木阶段的增减项变更单,总价靠近三万,客户看了之后觉得有问题,自己房屋面积才八十几平方,没想到增项这么多,自己又不知道哪里有问题,没有办法跟施工队沟通。所以就找到我们给他现场进行对比,发现变更单中多算、重复计算等比较多,最后算下来只有原变更单的一半都不到。很多施工队就是欺骗客户不懂装修来进行恶意增项的。
孙风景
施工方在施工过程中往往会偷工减料,有家在防水施工中,预算中写的是雨虹蓝色经典,防水验收时查出施工方用的是其它品牌防水,客户现场打电话给项目经理问怎么回事,为什么品牌型号都不对,项目经理说他们公司正常用的就是现场品牌防水,您家升级了公司没有那等理由,客户要求施工方立即停工,事情解决好再施工,一会项目经理重新拿了雨虹防水到现场,全部重新涂刷处理,客户现场说十分感谢孙工,我们也不懂幸亏找了装小蜜监理。
邵巍
大问题主要集中在水电施工及基础改建。
4平方线,线盒及强电箱2头用4平方,中间线管用2.5线混接。水电验收习惯性拉一下电线,发现接头,再拉出来是电线混接。这路线负载近4500瓦超出2.5线安全负载,会引起危险隐患。
第二天客户就找了装修公司上层,调换工队同时给予赔付。
顾勇
你好!作为一个监理在工作中帮助客户避免损失的案例还是比较多的。其中一客户选择的是朋友介绍装修的,在水电施工快要结束了才于我公司签约合作。到场后经了解,施工项目中有很多漏项,价格比市场价低很多,进入施工后增加了很多的工作量。首先水电材料都是其它工地乘余的是杂牌混用,线径不符合实际用电量,20管内穿越7根线都有,墙面开横槽更不用说了,厨卫水电管地面铺设,更谈不上电上水下原则。后来我把各种不规范会带来严重隐患逐一向客户讲解,象这种施工属于马路游击操作,后续施工不知还要出现怎样的问题,建议客户可选择其它施工方合作,客户经考虑后便更换了施工队,找了一家市场上性价比可以的,施工规范的装修公司。客户在后续沟通时说了心里话,选择小蜜合作是值,如果不更换我家这次装修不知道装得是什么样了,有你们小蜜在我一百个放心。
孙斌
记的有一个工地,装修公司是一家上市公司,开工两个多月水电项目将近60%未完成,期间和客户一起与装修公司在现场协商处理了3次,项目经理依然我行我素,一味的要求客户先支付增加项。我坚决要求客户与施工方解除施工合同。客户重新找了一家装修公司,预算比原来降低25%左右,施工质量和速度比原来提高了很多。
陈海福
1.在我们监理过程中比较常见遇到的尤其是,一些隐蔽工程施工,偷工减料,不按规定要求施工等。如,电路分组合理性,水管走向合理性,是否有利于后期维护,防水涂刷施工是否复合规范要求等。根据不同材质的墙地砖,是否采用不同的施工工艺材料进行施工等。避免造成后期墙砖空鼓脱落,后期影响客户入住生活质量等。造成重大维修损失,以及避免后期一些不必要的维修麻烦等。
  • 83 关注
  • 0 收藏,6067 浏览
  • 董一点儿 提出于 6分钟前
