装修竣工验收需要检查哪些项目?标准是什么?
水电安装验收
2、开关操作灵活,灯具通电正常。
4、拆下面板抽检,内部接线牢固规范,线盒内干净无灰尘杂物。
6、浴霸暖风设备工作正常。
8、断路器工作灵敏,回路控制正确,回路标识与回路相对应。
9、弱电线接线完成,预留弱电线编号标识完整。
12、龙头出水控制方向正确,操作灵活。燃气热水器点火正常。
13、角阀关闭操作正常,角阀、软管安装牢固无渗漏现象。
14、过卫浴安装表面完整、牢固。
16、各地漏排水通畅,无其它排水设备引起地漏反水现象。
17、中央空调风口安装平直、牢固,与墙顶面紧密贴合。
墙顶面乳胶漆涂刷质量验收
2、漆膜表面手感细腻光滑,无起粉现象。
成品套装门、地板及踢脚线的安装验收
3、五金件安装牢固,螺丝齐全。
6、地板拼接缝符合要求,无明显高低,收口条安装牢固。
7、踢脚线安装牢固,表面平整,色泽一致,接口拼接整齐。
橱柜及厨房、卫生间吊顶验收
1、橱柜必须安装牢固,表面完整,色泽一致。
2、拉手安装牢固、平直,烟机灶具工作正常。
3、台面安装水平、平整,接缝拼接处平直。
5、吊顶安装牢固,面板无明显划痕,磕碰变形现象
家俱及楼梯安装验收
2、金属移门安装水平、垂直,滑动灵活无异响。
竣工验收时应该对所有的装修项目进行一次整体验收。
1.首先检查一下所有的水电项目。用相位仪检查所有的插座是否安装正确。所有的水口,角阀检查是否有渗漏现象。
2.检查一下橱柜,衣柜等定制产品是否有明显的外观缺陷。
3.检查一下墙面顶面乳胶漆有没有磕碰,污损,开裂现象。如果墙面轻微开裂,属于正常现象,不用紧张。可以待收缩完毕后工长进行维修。
4.检查一下木门的五金件安装是否牢固,门缝是否均匀?开关有无异响?
5.地板全面检查一下有无空鼓,不平。踢脚线应该压紧地板。
6.对所有的墙地砖进行第二次空鼓检查,如果有异常,需要协商解决方案。
6.如果有新风和中央空调,最好在竣工验收时一起调试运行一下。
1、检查开关、插座面板是否安装平整、牢固、无松动,各个开关控制是否正确,相邻面板是否水平,双控开关是否正确,灯具是否安装牢固、美观等。2、检查强电箱空气开关是否正确,漏电保护开合是否灵活,标注是否正确。3、相位仪检查各个插座零火地接线是否正确,回路是否正确,漏电保护是否动作正常。4、龙头及角阀安装是否符合要求,出水是否通畅,是否存在渗漏现象,洗手盆下水是否通畅带有存水弯,地漏是否返水。5、门套门、是否开关灵活顺畅,螺丝是否缺少,有无磕碰及损伤,地板安装是否平整、牢固,走动是否有异响,踢脚板上口与墙面之间是否使用玻璃胶封闭,踢脚线是否牢固。6、橱柜、衣柜,开合是否灵活,螺丝是否缺少,橱柜台面是否平整、牢固。7、室内乳胶漆有无明显的流坠、色泽是否一致。
竣工验收时,要检查全房装修基础项目,安装项目。
1,电的安装项,插座里面接线是否正确,开关是否正常,电路控制是否正常,总空开配置好空开分配接线是否正确,所有电器使用是否正确。
2,全房水龙头水阀连接是否牢固有没有漏水迹象,下水管道是否有漏水以及堵塞现象。
3,要检查厨房卫生间墙地砖进行复查,卫生间淋浴地漏有没有积水现象,全房地板检查。
4,全房安装的柜子,成品门,开关是否顺畅柜门缝隙是否大小均匀。
5,全房墙顶面乳胶漆或者墙纸墙布进行检查,以及所以灯具,五金小挂件检查是否安装牢固。
检查完有问题也好现场告知要求施工方尽快处理。
